Planificar una ruta o itinerario¶
La aplicación Servicio externo de Nexovate muestra un mapa estático de forma predeterminada donde aparecen todas las ubicaciones de las tareas del día. Para que este sea más útil para los trabajadores, Mapbox permite visualizar el itinerario en el mapa. Para ello debe activar la función Rutas en mapas de la siguiente manera:
Cree o inicie sesión en su cuenta de Mapbox con el siguiente enlace: https://www.mapbox.com/.
Vaya a la página de tokens de acceso de Mapbox y copie su token.
En Nexovate, vaya a la aplicación Ajustes y diríjase a la sección Integraciones. Pegue su token de acceso de Mapbox en el campo Token de la función Rutas en mapas y luego haga clic en Guardar.
Mostrar la ruta en el mapa¶
El cliente debe tener una dirección válida para que una tarea de servicio externo aparezca en el mapa.
Vaya a para ver sus tareas en un mapa. Para crear su itinerario, Nexovate las ordena por fecha planeada para mostrar la ruta de una ubicación a otra.
Haga clic en Ver en Google Maps para abrir su itinerario en este sitio web o su respectiva aplicación. Google Maps incluye su ubicación actual como punto de partida de su ruta.
El mapa muestra las tareas del día de forma predeterminada. Elimine el filtro Hoy en la barra de búsqueda para visualizar todas las tareas y estas se ordenan por fecha en la columna izquierda.
Haga clic en la tarea desde la columna ubicada en el lado izquierdo o en el indicador del mapa para visualizar los detalles correspondientes. Después puede abrir la tarea o hacer clic en Ir a para obtener la ruta desde su ubicación actual hasta la ubicación específica.
