Sistema multidivisa
Nexovate permite emitir facturas, recibir facturas de proveedor y registrar operaciones en monedas distintas a la moneda principal configurada para tu compañía. También puedes configurar cuentas bancarias en otras monedas y generar reportes sobre tus actividades en moneda extranjera.
Ve este video para usar las monedas y la tasa de cambio (TRM).
Divisa principal
La divisa principal se define de forma predeterminada según el país de la empresa. Puede cambiarla en Contabilidad ‣ Configuración ‣ Ajustes ‣ Divisas y cambiar la divisa en el ajuste Divisa principal.
Habilitar divisas extranjeras
Ve a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Divisas, y habilita las divisas que desea utilizar al alternar el botón de Activar.
Habilitar las divisas que desea utilizar.
Tasas de cambio
Actualización manual
Para crear y establecer una tasa de cambio de forma manual, ve a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Divisas, haz clic en la divisa a la que desea cambiar la tasa, y en la pestaña de Tasas, haz clic en Agregar una línea para crear una nueva tasa.
Creación o modificación de la tasa de cambio.
Actualización automática
Al activar una segunda moneda por primera vez, en la sección Monedas de Contabilidad ‣ Configuración ‣ Ajustes aparece Tipos de cambio automáticos. Haz clic en el icono (Actualizar ahora) para actualizar los tipos de cambio.
Puedes actualizar los tipos de cambio de forma automática en intervalos regulares. Para hacerlo, cambia Intervalo de Manual a Diario, Semanal o Mensual. También puedes seleccionar el servicio web desde el que deseas obtener los tipos de cambio más recientes al hacer clic en el campo Servicio.
Asientos de diferencia de cambio
Nexovate registra en un diario dedicado los asientos de diferencias de cambio en cuentas dedicadas de forma automática.
Para definir qué diario y cuentas usar para registrar los asientos de diferencia de cambio, ve a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Ajustes, dirígete a la sección Cuentas predeterminadas y edita el diario y las cuentas de ganancia y pérdida.
Si recibe un pago de una factura de cliente un mes después de su emisión, la tasa de cambio probablemente es diferente a la inicial. Por lo tanto, esta fluctuación implica una ganancia o pérdida debido a la diferencia en la tasa de cambio, la cual Nexovate registra de forma automática en el diario Diferencia de cambio predeterminado.
Plan de cuentas
Cada cuenta puede tener una divisa establecida. De esta forma, todos los movimientos relevantes a la cuenta se ven obligados a tener la divisa de esa cuenta.
Para ello, ve a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Plan de cuentas y selecciona una moneda en el campo Moneda. Si lo dejas vacío, el sistema gestionará todas las monedas activas en lugar de solo una.
Diarios
Si se establece una divisa en un diario, dicho diario solo puede gestionar transacciones en esa divisa.
Para hacerlo, ve a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Diarios, abre el diario que quiere editar y selecciona la divisa en el campo Divisa.
Seleccionar la divisa que el diario utilizará.
Contabilidad multidivisa
Facturas de cliente, de proveedor y otros documentos
Para todos los documentos, puede seleccionar la divisa y el diario que quiere usar para las transacciones en el documento en sí.
Selección de la divisa y diarios a utilizar.
Registro de pagos
Para registrar un pago en una divisa distinta a la divisa principal de la empresa, haz clic en el botón de pago Registrar pago de su documento y, en la ventana emergente, selecciona una divisa en el campo Importe.
Selección de la divisa y diario a utilizar antes de registrar el pago.
Transacciones bancarias
Al crear o importar transacciones bancarias, la cantidad se mostrará en la divisa principal de la empresa. Para ingresar una divisa extranjera, selecciona una divisa en Divisa extranjera. Una vez que lo seleccione, ingresa la cantidad en la divisa principal para que se convierta, de manera automática, en una divisa extranjera cuando se muestre en el campo Importe en divisa.
Los campos adicionales relacionados con divisas extranjeras.
Al conciliar, Nexovate muestra el importe en la divisa extranjera y su equivalente en la divisa principal de la empresa.
Asientos contables de tipo de cambio
Para ver los asientos por diferencia de cambio, ve a Contabilidad ‣ Revisión ‣ Apuntes contables. En la barra de búsqueda, haz clic en el icono (flecha hacia abajo), selecciona Misceláneo en la columna Filtros y, en la columna Agrupar por, selecciona Asiento contable.
Asiento contable de tipo de cambio.
