Reporte de distribución de leads
El reporte de distribución de leads es útil para ver si los leads activos se están asignando de manera equitativa entre los miembros de tu equipo de ventas. También puedes utilizarlo para observar la distribución de leads buenos o de calidad, y la frecuencia con la que los vendedores los reciben (y les dan seguimiento).
Es posible generar estos reportes cada semana para que los vendedores trabajen de manera correcta y al mismo tiempo te ayudarán a que proporciones la cantidad adecuada de leads. También puedes usarlos para verificar si los miembros del equipo de ventas son productivos, si un vendedor está perdiendo demasiados leads buenos y para conocer el porcentaje de leads buenos que están conservando.
Crear reportes de distribución de leads
Para crear un reporte de distribución de leads, primero ve a CRM ‣ Reportes ‣ Flujo, esta acción abrirá el tablero Análisis del flujo.
Elimina todos los filtros predeterminados de la barra de búsqueda que se encuentra en la parte superior de la página, luego aparecerán los datos relacionados con todos los leads.
Agrega los filtros personalizados necesarios. Haz clic en el icono (flecha hacia abajo) que se encuentra a la derecha de la barra de búsqueda, aparecerá un menú desplegable con las opciones de búsqueda y filtros.
Aparecen tres columnas: Filtros, Agrupar por y Favoritos. Para comenzar, dirígete a la parte inferior de la columna Filtros y haz clic en Agregar filtro personalizado. Esta acción abrirá la ventana emergente Agregar filtro personalizado en la que podrá agregar los filtros necesarios.
Filtros esenciales
Las siguientes condiciones de filtro se utilizan para crear un reporte básico de distribución de leads. En conjunto, agrupan todos los leads creados dentro de un rango específico de tiempo que tienen un método de contacto asociado y que están asignados a un equipo de ventas.
Fecha de creación de leads
Haz clic en el primer campo, en Coincidir con cualquiera de las siguientes reglas:, que tengas el valor País. En el cuadro emergente que aparece, escribe Creado el en la barra de búsqueda o desplázate por la lista para localizarlo y seleccionarlo.
Después, en el segundo campo de esa fila, selecciona >= en el menú desplegable. Este operador solo incluye valores mayores (o iguales) al valor en el tercer campo a la derecha.
El tercer campo en la ventana emergente Agregar filtro personalizado debe incluir la fecha más antigua desde la cual se seleccionan los leads.
Por ejemplo, configurar 01/01/2024 00:00:00 solo incluye los leads creados a partir del primer día de 2024.
Agregar la regla "Creado el" para el inicio del año en adelante.
Equipo de ventas
Haz clic en Nueva regla para agregar otra fila al formulario y elige Equipo de Ventas como parámetro. Después, haz clic en el segundo campo de la nueva regla y selecciona contiene en el menú desplegable. Si seleccionas este operador filtrará los registros que incluyan las palabras en el tercer campo que se encuentra a la derecha.
Para ciertas opciones predefinidas y limitadas (por ejemplo, un equipo de ventas), el operador está en facilita una selección más precisa y sencilla gracias al menú desplegable en el tercer campo,. Este evita cometer errores tipográficos o introducir valores incorrectos en el campo del operador contiene.
En el tercer campo escribe el nombre del equipo de ventas que desea incluir en el reporte. Es importante que todos los valores del argumento contiene sean lo suficientemente específicos y estén escritos correctamente tal y como están en Nexovate; de lo contrario, corre el riesgo de obtener distintos valores (o ninguno).
Usar un equipo de ventas para filtrar la ubicación a la que está asociado el lead.
Al agregar más de una regla al formulario aparece una nueva opción en la parte superior de la ventana emergente arriba de todos los filtros. Esta sirve para especificar si cualquiera o todas de las condiciones deben coincidir. Es importante que configures esta distinción de forma adecuada, ya que influye en la lógica de devolución de datos de los filtros.
Haz clic en el elemento predeterminado del menú cualquiera y asegúrate de seleccionar la opción todas . Esta opción solo mostrará los registros que coincidan con todas las reglas incluidas en el formulario.
Método de contacto
No es necesario que apliques las siguientes instrucciones, pero te recomendamos que agregues un valor de contacto a los criterios de búsqueda del reporte. Podrás filtrar el spam y los leads duplicados o de baja calidad si agrega una regla que incluya el teléfono o correo electrónico.
Agrega otra regla nueva al formulario y configura el primer campo como Teléfono. Después, selecciona está establecido en el menú desplegable del segundo campo. Al seleccionar este operador solo se filtrarán los registros que tienen un número de teléfono asociado con el lead.
Como alternativa (o en conjunto con la regla anterior), haz clic en Nueva regla y en el primer campo selecciona Correo electrónico, después selecciona está establecido en el menú desplegable del segundo campo.
Estas reglas solo agregan los leads con un método de contacto asociado al reporte.
Estado activo
Haz clic en el icono (Agregar rama) que se encuentra a la derecha de la línea Teléfono está establecido para agregar una nueva regla que se derive de las reglas anteriores.
Aparecen dos conjuntos de campos horizontales abajo de la línea con la opción cualquiera de:. Este ajuste filtra los registros que coinciden con cualquiera de las reglas contenidas dentro y utiliza la misma lógica que un operador lógico OR (|).
Establece el primer campo en Activo y después selecciona está establecido en el siguiente campo.
Después haz clic en el botón (Agregar nueva regla) ubicado junto a Activo está establecido para crear una nueva línea de campos abajo de ella.
Establece el primer campo en Activo y después selecciona no está establecido en el siguiente campo.
Usar Activo para incluir el estado activo en el reporte.
Esta regla agrega el estado de la actividad del contacto al reporte.
Es importante que incluya el filtro de estado activo al crear un reporte de distribución de leads porque incluye todos los leads en el reporte sin importar si su estado es ganado, perdido, activo o inactivo. Este le proporciona una vista exhaustiva de todos los leads asignados a los miembros de tu equipo de ventas.
Agrupar por
Una vez que hayas configurado todos los filtros, haz clic en el botón Agregar para incluirlos en la barra de búsqueda. Para agrupar el reporte de manera adecuada, haz clic en el icono (flecha hacia abajo) ubicado a la derecha de la barra de búsqueda y selecciona Vendedor en la sección Agrupar por. Todos los resultados estarán agrupados por el vendedor asignado a cada oportunidad.
Una vez que hayas configurado las reglas del filtro, haz clic en el botón morado Confirmar ubicado en la parte inferior del menú emergente para guardar el filtro personalizado y cerrarlo.
El tablero de análisis del flujo vuelve a aparecer con cada regla de filtro en la barra de búsqueda.
Haz clic en el icono (gráfico) que se encuentra a la derecha de la barra de búsqueda para ver el reporte como un gráfico de barras. También puedes hacer clic en el icono (Lista) para ver los leads en una lista agrupada.
Para guardar el filtro y poder aplicarlo después, haz clic en el botón Guardar búsqueda actual en la sección Favoritos del menú desplegable de la barra de búsqueda.
Después escribe un nombre para el filtro en el cuadro de texto y selecciona la casilla Compartido si deseas compartirlo con los usuarios que tienen acceso al flujo. Por último, haz clic en el botón morado Guardar para guardar el filtro.
El filtro ahora aparecerá con el nombre que le proporcionó en la sección Favoritos del menú desplegable y podrás volver a aplicarlo si hace clic en él.
Filtros para leads de calidad
Las siguientes condiciones adicionales sirven como ejemplo de un buen (pero no exhaustivo) conjunto de reglas para encontrar leads de calidad. Estos filtros deben aplicarse además de los Filtros esenciales en el orden especificado para lograr un filtro detallado.
  • Referido por: Filtro para referencias, como por cita o miembro del equipo de ventas.
  • Fuente: Filtro por UTMs de origen específicos, como Facebook o LinkedIn.
  • Notas: Filtro para notas internas.
  • Etiquetas: Filtro para etiquetas categóricas.
  • Correo electrónico: Filtro por dominios de correo electrónico específicos, como gmail.com o yahoo.com.
  • Vendedor: Filtro para leads asociados a ciertos miembros del equipo de ventas.
Puedes agregar, eliminar o modificar estas condiciones para que se adapten mejor a la información que requiere en su reporte.
