Plantillas de correo electrónico
Las plantillas de correo electrónico son mensajes guardados que se utilizan varias veces para enviar correos electrónicos desde la base de datos. Permiten que los usuarios envíen mensajes de calidad sin tener que redactar el mismo texto una y otra vez.
Si crea diferentes plantillas que se adapten a situaciones específicas, los usuarios podrán elegir el mensaje adecuado para el público adecuado. Esto aumenta la calidad del mensaje y la tasa general de interacción con el cliente.
Ve este video para configurar el correo de salida y las plantillas de correo.
Las plantillas de correo electrónico en Nexovate usan QWeb o XML, de esta manera se pueden editar los correos electrónicos en su presentación final, esto significa que las personalizaciones son mejores y no necesita editar ningún tipo de código. Como resultado, Nexovate puede usar una interfaz gráfica de usuario (GUI) para editar correos electrónicos, la cual edita el código backend. Cuando el programa del usuario final lee el correo recibido, aparecerán diferentes formato y gráficos.
Si desea acceder a las plantillas de correo electrónico desde el modo de desarrollador, ve a la aplicación Ajustes ‣ Menú técnico ‣ Correo electrónico ‣ Plantillas de correo electrónico.
Editar las plantillas de correo electrónico
La función paleta de comandos también se puede usar al escribir plantillas de correo electrónico. Gracias a ella podrá editar directamente el formato y texto de las plantillas, así como añadir enlaces, botones, opciones para agendar o imágenes.
Además, podrá editar directamente el código XML/HTML de la plantilla de correo electrónico, mediante el icono </>. También podrá utilizar marcadores de posición dinámicos (que hacen referencia a campos dentro de Nexovate).
Paleta de comandos
La función paleta de comandos es un editor de texto enriquecido con varios tipos de formato, diseño y opciones de texto. También se puede usar para añadir funciones XML/HTML en una plantilla de correo electrónico. Esta función se activa al escribir “/” en el cuerpo de la plantilla.
Una vez que escriba / en el cuerpo de la plantilla de correo electrónico, aparecerá un menú desplegable con las siguientes opciones:
Datos
  • Campo: Inserta un campo.
Formato
  • Título 1: Texto de sección grande.
  • Título 2: Texto de sección mediano.
  • Título 3: Texto de sección pequeño.
  • Texto: Bloque de párrafo.
  • Cita textual: Agrega una sección de bloque de cita.
  • Cambiar dirección: Cambia la dirección del texto.
  • Código: Agrega una sección de código.
Estructura
  • Separador: Inserta un separador de regla horizontal.
  • Lista con viñetas: Crea una lista de viñetas sencilla.
  • Lista numerada: Crea una lista numerada.
  • Lista de pendientes: Gestiona las tareas con una lista de verificación.
  • Tabla: Inserta una tabla.
Banner
  • Mensaje con información: Inserta un mensaje con información.
  • Mensaje de éxito: Inserta un mensaje de éxito.
  • Mensaje de advertencia: Inserta un mensaje de advertencia.
  • Mensaje de peligro: Inserta un mensaje de peligro.
  • Monoespaciado: Inserta un mensaje monoespaciado.
Medios
  • Medios: Inserta una imagen o un icono.
  • Subir archivo: Agrega una casilla para descargar.
Navegación
  • Enlace: Agrega un enlace.
  • Botón: Agrega un botón.
Widget
  • Emoji: Agrega un emoji.
  • 3 estrellas: Inserta una calificación de hasta 3 estrellas.
  • 5 estrellas: Inserta una calificación de hasta 5 estrellas.
Herramientas de IA
  • IA: Genera o transforma contenido con IA.
  • Instrucción: Inserta una instrucción para la IA.
Bloque básico
  • Firma: Inserta tu firma de correo electrónico.
Si desea usar cualquiera de estas opciones, haz clic en la función deseada desde el menú desplegable de la paleta de comandos. Para dar formato a un texto existente con una opción de texto (por ejemplo, Encabezado 1, Cambiar dirección, etc.), resalte el texto, teclee la tecla de activación (barra inclinada) / y selecciona la opción deseada en el menú desplegable.
Función de la paleta de comandos en una plantilla de correo electrónico.
Editor de código XML/HTML
Para acceder al editor XML/HTML de una plantilla de correo electrónico, primero activa el modo de desarrollador. Luego, selecciona un texto en el cuerpo de la plantilla, haz clic en el icono (Más) de la barra de herramientas y haz clic en el icono </> para editar el XML/HTML. Para volver al editor de texto estándar, haz clic de nuevo en el icono </>.
Editor HTML en una plantilla de correo.
Debe ser cuidadoso con el editor XML/HTML ya que es el código backend de la plantilla. Si edita mal el código puede resultar en un error inmediato en la plantilla o en un error al actualizar la base de datos.
Marcadores de posición dinámicos
Los marcadores de posición dinámicos hacen referencia a ciertos campos dentro de la base de datos de Nexovate para producir datos únicos en la plantilla de correo electrónico.
A muchas empresas les gusta personalizar sus correos electrónicos con información personalizada del cliente para que destaquen. Esto es posible en Nexovate si se hace referencia a un campo dentro de un modelo, solo es necesario insertar un marcador de posición dinámico. Por ejemplo, puede agregar el nombre de un cliente al correo electrónico con el campo Cliente en el modelo de la orden de venta. El marcador de posición dinámico para este campo es {{ object.partner_id }}.
Los marcadores de posición dinámicos se codifican para mostrar campos de la base de datos. Se pueden usar en el Cuerpo (pestaña Contenido) de la plantilla de correo electrónico. También se pueden usar en los campos de la pestaña Ajustes (visible en el modo de desarrollador), en el Asunto del correo y en el Idioma.
Para usar los marcadores de posición dinámicos en el Cuerpo de un correo, abre la función powerbox escribiendo / en el cuerpo de la plantilla, en la pestaña Contenido. En Datos, selecciona Campo, elige el campo de Nexovate que quieres insertar y, si lo deseas, escribe un valor Predeterminado, que es el texto que se muestra cuando el campo está vacío. Luego haz clic en Actualizar.
Uso de marcadores de posición dinámicos en una plantilla de correo electrónico.
Para buscar los campos disponibles, escribe el nombre del campo tal como aparece en la interfaz de usuario en el buscador. El sistema mostrará los resultados de todos los campos disponibles del modelo para el que se creó la plantilla de correo.
Personalizar las plantillas de correo electrónico está fuera del alcance del Soporte de Nexovate.
Editor de texto enriquecido
Puede acceder a la barra de herramientas de editor de texto enriquecido resaltando el texto en la plantilla de correo electrónico. Esto se puede usar para cambiar el encabezado, tamaño/estilo de la fuente, color, agregar un tipo de lista o un enlace.
Editor de texto enriquecido en la plantilla de correo electrónico.
Restablecer plantillas de correo electrónico
Si la plantilla de correo no funciona porque alguien modificó el código, puedes restablecerla para volver a la plantilla predeterminada. Haz clic en el botón Restablecer plantilla en la esquina superior izquierda de la pantalla y el sistema restablecerá la plantilla.
Reestablecer la plantilla de correo electrónico.
Respuesta predeterminada en las plantillas de correo electrónico
En la pestaña Ajustes de una plantilla de correo electrónico (visible en el modo de desarrollador) hay un campo Dirección de correo electrónico de respuesta. En este campo agrega las direcciones de correo a las que se redirigen las respuestas cuando envías correos de forma masiva con esta plantilla.
Agrega varias direcciones de correo electrónico con una coma , entre las direcciones o marcadores de posición dinámicos.
Campo de "Contestar a" en la plantilla.
El campo Responder a solo se utiliza para el envío masivo de correos electrónicos (es decir, para el envío de correos electrónicos en grandes cantidades). Casi todas las aplicaciones de Nexovate que tienen una opción de vista de lista permiten realizar el envío de los correos de forma masiva.
Para enviar correos masivos, desde la vista de lista, selecciona las casillas ubicadas junto a los registros deseados correspondientes a los correos, haz clic en el botón Acción (representado por el icono ⚙️ (engranaje)) y selecciona la opción de correo deseada en el menú desplegable Acción. Las opciones de correo varían según la vista de lista y la aplicación.
Si es posible enviar un correo aparecerá una ventana emergente del redactor de correos con valores que puedes definir y personalizar. Esta opción aparecerá en el botón Acción en las páginas donde puedes enviar correos en lote, por ejemplo, en la página Clientes de la aplicación CRM. Esta acción está disponible en toda la base de datos de Nexovate.
Ventana para redactar en modo correo masivo con la opción responder a resaltada.
Correos electrónicos transaccionales y URLs correspondientes
En Nexovate, varias acciones pueden activar el envío de correos automatizados. A estos correos se les conoce como correos transaccionales y a veces contienen enlaces que lo redirigen a la base de datos de Nexovate.
De forma predeterminada, los enlaces que genera la base de datos usan la clave dinámica web.base.url definida en los parámetros del sistema. Consulta los parámetros del sistema para obtener más información.
Si la aplicación Sitio web no está instalada, la clave web.base.url siempre será el parámetro predeterminado que generará todos los enlaces.
La clave web.base.url solo puede tener un valor, esto significa que si la base de datos tiene un entorno multiempresa o de varios sitios web, incluso si hay un nombre de dominio específico para cada uno de ellos, los enlaces generados para compartir un documento (o los enlaces dentro de un correo electrónico transaccional) pueden permanecer sin cambios, sin importar si el sitio web o empresa está relacionado con el envío del correo o del documento.
Si el valor del parámetro del sistema web.base.url es igual a https://www.miempresa.com y hay dos empresas separadas en Nexovate con distintas URL para los sitios web https://www.miempresa.com y https://www.miempresa1.com, los enlaces que Nexovate crea para compartir un documento o enviar un correo transaccional provienen del dominio https://www.miempresa.com, sin importar qué empresa envía el documento o correo electrónico.
Esto no siempre es así, algunas aplicaciones Nexovate (por ejemplo, Comercio electrónico) tienen un enlace establecido en la base de datos con la aplicación Sitio web. En ese caso, si define un dominio específico para el sitio web, la URL generada en la plantilla de correo electrónico utiliza el dominio definido en el sitio web correspondiente de la empresa.
Cuando un cliente realiza una compra en un sitio web de Nexovate con Comercio electrónico, la orden tiene un vínculo establecido a ese sitio web. Como resultado, los enlaces en el correo electrónico de confirmación que se envía al cliente utilizan el nombre de dominio de ese sitio web en específico.
Un documento que se compartió mediante la aplicación Documentos siempre usará la clave web.base.url, ya que el documento compartido no está asociado a ningún sitio web particular. La URL siempre será la misma (el valor de la clave web.base.url), sin importar la empresa desde la que se comparte. Esta es una limitación conocida.
Consulta la documentación sobre nombres de dominio para obtener más información sobre cómo configurarlos.
Actualizar traducciones en plantillas de correos electrónicos
En Nexovate, las plantillas de correo electrónico se traducen de forma automática para todos los usuarios de la base de datos, en todos los idiomas instalados. No debería ser necesario cambiar las traducciones, pero si por alguna razón específica necesita modificar algunas, puede hacerlo.
Al igual que las modificaciones al código, si los cambios a la traducción no se realizan correctamente (por ejemplo, modificaciones que causen errores en la sintaxis), puede dañar la plantilla y, como resultado, la plantilla aparecerá en blanco.
Para editar las traducciones, primero activa el modo de desarrollador. Luego, en la plantilla de correo electrónico, haz clic en el botón de idioma, representado por las iniciales del idioma que se está usando (p. ej., ES para español).
Editar el idioma de una plantilla.
El botón de idioma no aparecerá si no hay varios idiomas instalados y activados en la base de datos, tampoco si el usuario no tiene permisos de administrador.
Aparece una ventana emergente con el texto en el idioma actual a la izquierda y, a la derecha, el mismo texto en el idioma seleccionado en el campo Traducir a. Desde esta ventana se pueden editar las traducciones. Cuando hayas hecho los cambios que querías, haz clic en el botón Guardar para guardarlos.
Traducción del cuerpo de la plantilla Calendario: actualización de evento.
