Solicitudes de mantenimiento
Para que los equipos y los centros de trabajo funcionen correctamente, a menudo es necesario realizar tareas de mantenimiento en ellos. Esto puede incluir el mantenimiento preventivo, destinado a evitar que los equipos se averíen, o el mantenimiento correctivo, que se utiliza para arreglar equipos averiados o inutilizables por cualquier otro motivo.
En la aplicación Mantenimiento de Nexovate, los usuarios pueden crear solicitudes de mantenimiento para programar y monitorear el progreso del mantenimiento de los equipos y los centros de trabajo.
Permisos de acceso de mantenimiento
Para crear una solicitud de mantenimiento para un equipo, un usuario debe tener acceso al equipo para el cual envía la solicitud. Hay dos maneras de hacer esto:
  • Si un usuario cuenta con permisos de acceso de nivel Responsable de los equipos en la aplicación Mantenimiento, entonces podrás acceder a todos los equipos en la aplicación. Para ver o editar los permisos de acceso de un usuario, ve a Ajustes ‣ Administrar usuarios y haz clic en el perfil del usuario para abrirlo. Abre la pestaña Permisos de acceso, busca la sección Cadena de suministro y selecciona Responsable de los equipos en el menú desplegable del campo Mantenimiento.
    Captura de pantalla de los permisos de acceso de la cadena de suministro en el registro de un usuario.
  • Si un usuario no necesita acceso completo a todo el equipo, puedes asignarlo como seguidor de una o varias partes del equipo, ya que esto le permitirá crear solicitudes de mantenimiento sin que tengas que cambiar sus permisos de acceso. Para agregar un usuario como seguidor, ve a Mantenimiento ‣ Equipo ‣ Máquinas y herramientas y haz clic en una pieza de equipo para abrirla. En el chatter del registro, haz clic en el icono (usuario) para abrir la lista de seguidores. Haz clic en Agregar seguidores para abrir la ventana emergente Agregar seguidores a este documento y selecciona al usuario correcto con el menú desplegable Seguidores. Presiona el botón Notificar a los destinatarios para enviar un mensaje y avisarle al usuario que lo agregaste como seguidor. Cuando termines, haz clic en Agregar seguidores.
    La lista de seguidores en un registro de equipo, con el botón para agregar seguidores en gris.
Crear solicitudes de mantenimiento
Ve a Mantenimiento ‣ Mantenimiento ‣ Solicitudes de mantenimiento para crear una nueva solicitud y haz clic en Nuevo.
Llena el formulario con un título descriptivo en el campo Solicitud (por ejemplo, El taladro no funciona).
El campo Creado por se llena automáticamente con el usuario que crea la solicitud, pero se puede seleccionar otro usuario haciendo clic en el menú desplegable.
En el menú desplegable Para, selecciona Equipo si la solucitud de mantenimiento se crea desde una pieza de equipo, o Centro de trabajo si se crea para un centro de trabajo.
Dependiendo de la opción seleccionada en el campo Para, el siguiente campo se titula ya sea Equipo o Centro de trabajo. Con el menú desplegable para cualquiera de los campos, selecciona una pieza de equipo o un centro de trabajo.
Si la función Hojas de trabajo personalizadas de mantenimiento está activada en los ajustes de la aplicación Mantenimiento, el campo Plantilla de hoja de trabajo aparecerá abajo del campo Equipo o Centro de trabajo. Si es necesario, usa este campo para elegir una hoja de trabajo que la persona encargada del mantenimiento deberá completar.
El siguiente campo es Fecha de solicitud y la fecha que aparece de forma predeterminada es la fecha de creación de la solicitud de mantenimiento. El usuario no puede cambiarla.
En el campo Tipo de mantenimiento selecciona la opción Correctivo si la solicitud es para solucionar un problema existente, o la opción Preventivo si la solicitud es para prevenir que ocurran problemas en el futuro.
Si la solicitud se crea para solucionar un problema que surgió durante una orden de fabricación específica, selecciónelo en el campo Orden de fabricación.
Si seleccionó una orden en el campo Orden de fabricación, el campo Orden de trabajo aparecerá abajo. Si el problema surgió durante una orden de trabajo específica, menciónelo en este campo.
En el campo Equipo especifica el equipo de mantenimiento responsable de gestionar la solicitud. Si un miembro específico del equipo es el responsable, selecciónelo en el campo Responsable.
El campo Fecha programada se usa para especificar la fecha en la que se debe llevar a cabo un mantenimiento y la hora en la que debe empezar. Para seleccionar una fecha haz clic en el campo para abrir un calendario en una ventana emergente y después selecciona un día en el calendario. Ingresa la hora y los minutos en los dos campos debajo del calendario y haz clic en Aplicar para guardar la fecha y la hora.
El campo Duración se utiliza para especificar el tiempo que se tarda en completar la solicitud de mantenimiento. Utiliza el campo de entrada de texto para introducir la hora en formato 00:00.
Si seleccionas un centro de trabajo en el campo Para aparecerá la casilla Bloquear centro de trabajo abajo del campo Duración. Selecciona la casilla para evitar que se programen órdenes de trabajo u otro tipo de mantenimiento en el centro de trabajo establecido mientras se procesa la solicitud de mantenimiento.
El campo Prioridad sirve para comunicar la importancia (o urgencia) de la solicitud de mantenimiento. Asigna una prioridad entre cero y tres iconos (estrella) al hacer clic en el número de estrellas que quieres. Las solicitudes con mayor prioridad aparecen arriba de las que tienen menor prioridad en el tablero de kanban que se usa para monitorear el progreso de las solicitudes de mantenimiento.
En la pestaña Notas de la parte inferior del formulario, introduce cualquier detalle relevante sobre la solicitud de mantenimiento (por qué surgió el problema de mantenimiento, cuándo se produjo, etc.).
La pestaña Instrucciones se utiliza para incluir instrucciones sobre cómo debe realizarse el mantenimiento. Selecciona una de las tres opciones y después incluya las instrucciones como se detalla a continuación:
  • PDF: haz clic en el botón Subir el archivo para abrir el gestor de archivos y después selecciona un archivo para subir.
  • Google Slid: ingresa el enlace a Google Slide en el campo de entrada de texto que aparece después de que se selecciona la opción.
  • Texto: ingresa las instrucciones en el campo de entrada de texto que aparece después de que se selecciona la opción.
Un formulario de solicitud de mantenimiento llenado para una pieza de equipo.
Procesar una solicitud de mantenimiento
Luego de crear una solicitud de mantenimiento, esta aparecerá en la etapa Nueva solicitud de la página Solicitudes de mantenimiento. Para consultarla, ve a Mantenimiento ‣ Mantenimiento ‣ Solicitudes de mantenimiento.
Las solicitudes de mantenimiento se pueden mover a etapas diferentes, solo tiene que arrastrarlas y soltarlas. También puede hacer clic en una solicitud para abrirla en una nueva página, después selecciona la etapa deseada en la barra de indicador ubicada en la esquina superior derecha del formulario de solicitud.
Las solicitudes de mantenimiento exitosas deberían moverse a la etapa Reparado, para indicar que el equipo o el centro de trabajo ya se reparó.
Las solicitudes de mantenimiento falladas se deberían mover a la etapa Desechar, para indicar que el equipo o centro de trabajo no pudo repararse, por lo que debe desecharse.
