Módulo de registro
La función Módulo de registro de la aplicación Eventos de Nexovate permite que los usuarios otorguen acceso a los asistentes registrados cuando llegan al evento y también que almacenen los datos relacionados con los asistentes en las métricas de los reportes.
Página de módulo de registro
En un dispositivo móvil (desde la aplicación de Nexovate o un navegador), ve a Eventos ‣ Módulo de registro para abrir la página Módulo de registro.
La página Módulo de registro en la aplicación Eventos de Nexovate.
En el cuadro del módulo de registro, el usuario puede elegir entre Escanear gafete o Seleccionar asistente.
Escanear un gafete
Para escanear el código de los gafetes de los asistentes, ve a Eventos ‣ Módulo de registro y elige la opción Escanea o acerca.
Nexovate debe tener acceso a la cámara para que la opción Escanear gafete funcione.
Una vez que Nexovate tenga acceso a la cámara, la ventana emergente Lector de códigos de barras aparecerá con un cuadro de visor dentro de la imagen de la cámara. Puedes ajustar el tamaño del cuadro de forma manual al arrastrar el icono (recortar).
La ventana del escáner de código de barras del módulo de registro en la aplicación Eventos de Nexovate.
Cuando el código del gafete esté en el centro del cuadro del visor, el sistema escaneará el código y la ventana emergente Lector de códigos de barras desaparecerá. El asistente podrá entrar al evento y su asistencia quedará registrada en la aplicación Eventos de Nexovate.
Si el código de barras escaneado no es válido, en la esquina superior derecha aparecerá un mensaje de error emergente.
Para otorgar acceso de forma manual a los asistentes, ve a Eventos ‣ Módulo de registro y presiona la opción Seleccionar asistente.
Esta acción abrirá la página Asistentes con todos los asistentes registrados en los eventos de la base de datos. De forma predeterminada, esta página aparece en la vista de kanban, que permite que el usuario vea un resumen de todos los asistentes. Cada asistente aparece en una tarjeta con su nombre, evento registrado, empresa asociada (si hay alguna), tipo de boleto (si corresponde) y estado del registro.
Como alternativa, los usuarios pueden consultar una lista detallada de todos los asistentes desde la vista de lista. Cada asistente aparece en una línea con su nombre, información de contacto, evento registrado, tipo de boleto, estado del registro y la opción «Marcar como asistente».
La página de asistentes del módulo de registro en la aplicación Eventos de Nexovate.
Haz clic en la tarjeta de un asistente para darle acceso y marcarlo con la opción «Asistió» en la vista de kanban. La ventana emergente resultante te notificará que el asistente quedó marcado como registrado. Haz clic en Continuar en la parte inferior izquierda para marcar al asistente con la opción «Asistió».
Otra de las opciones es que, en la vista de lista, hagas clic en el botón Marcar como asistente en la línea del asistente. Después, el botón desaparecerá y el estado del registro del asistente cambiará a Asistió.
Los usuarios pueden aplicar filtros y grupos en la página Asistentes tanto en la vista de kanban como en la vista de lista para reducir una lista grande de asistentes o reorganizar la página por categorías específicas.
Para ello, haz clic en el icono (flecha hacia abajo) ubicado junto a la barra de búsqueda para abrir un menú desplegable con las opciones Filtros, Agrupar por y Favoritos.
