Reporte de leads de calidad
Un cliente potencial de calidad es un cliente potencial que tiene probabilidades de convertirse en una venta. Debe ajustarse a las características que más comúnmente se cree que ayudan a los vendedores a cerrar un trato, además de a criterios más precisos específicos de cada organización.
Los criterios específicos para definir a un lead de calidad cambian dependiendo de la organización. Para obtener más información, ve Definir leads de calidad.
Un reporte de leads de calidad compara cuántos clientes potenciales de calidad ha recibido cada vendedor en un periodo de tiempo determinado, por ejemplo, en los últimos 30 días. Los jefes de ventas pueden utilizar este informe para tomar decisiones más informadas a la hora de asignar nuevos clientes potenciales a su equipo.
Un gerente de ventas realiza un reporte de leads de calidad con los criterios específicos de su empresa:
  • Los leads deben un número de teléfono y una dirección de correo.
  • La dirección de correo debe tener un dominio profesional.
  • La fuente del lead debe ser de una conversación de chat en vivo o una junta con una persona de ventas.
Luego de elaborar el reporte, el gerente puede ver que, aunque la capacidad de cada colaborador para cerrar un trato ha variado, algunos miembros del equipo han recibido un mayor número de leads de calidad que otros.
Un ejemplo de reporte de leads de calidad en la aplicación CRM de Nexovate.
Con esta información, el gerente de ventas puede decidir si asignar más leads de calidad a personas del equipo de ventas que estén en la parte de abajo, así se balanceará la distribución de leads de calidad.
Crear un reporte de leads de calidad
Para crear un reporte de leads de calidad, primero ve a CRM ‣ Reportes ‣ Flujo para abrir el tablero Análisis de flujo. Haz clic en la barra de búsqueda ubicada en la parte superior de la página y elimina los filtros activos.
Haz clic en el icono 🔻(triángulo apuntando hacia abajo) situado a la derecha de la barra Buscar… para abrir el menú desplegable que contiene las columnas Filtros, Agrupar por y Favoritos. Haz clic en Añadir filtro personalizado, que abre una ventana emergente Añadir filtro personalizado.
La ventana emergente Agregar filtro personalizado permite crear filtros más específicos.
Añadir filtros personalizados
Para poder generar un reporte de leads de calidad, debes crear filtros para seguir las siguientes condiciones:
  • Fecha de inicio: limita los resultados a los creados dentro de un marco temporal específico.
  • Equipos de venta: limita los resultados para que solo incluyan leads asignados a uno o más equipos de ventas. Este filtro es opcional y no debe incluirse si el reporte está destinado a toda la empresa.
  • Excluir leads sin asignar: excluye leads sin vendedor asignado.
  • Incluir leads archivados: asegura que tanto los leads activos como inactivos se incluyan en los resultados.
  • Agregar reglas para leads de calidad: incluye o excluye resultados según los criterios para el equipo de ventas de esa empresa en específico.
Un ejemplo de una ventana emergente para el filtro personalizado con todas las reglas configuradas.
Un ejemplo de una ventana emergente para el filtro personalizado con todas las reglas predeterminadas configuradas.
Agregar un filtro de fecha inicial
Empieza por definir primero el parámetro de la regla con un intervalo de fechas, haciendo clic en el primer campo, a la izquierda de la fila, y escribiendo Creado el en la barra Buscar…, o desplazándose por la lista del menú para localizarlo.
En el menú desplegable de reglas de operador, define aún más el parámetro seleccionando:
  • >= (mayor que o igual a) para especificar una fecha de inicio e incluir todas las entradas después de esa fecha de inicio (así como el propio valor inicial); o bien
  • está entre para definir con mayor precisión un marco temporal con una fecha de inicio y fin. Todas las entradas que coincidan y que se ajusten a las fechas de inicio y fin definidas se incluirán en el reporte.
Con cualquiera de las opciones, usa el calendario emergente para seleccionar un día y una hora en el campo de la derecha para definir el rango de fecha respectivo. Configurar estos valores es todo lo que tienes que hacer para crear la primera regla.
Agregar un filtro de equipo de ventas
Este filtro es opcional, no lo agregues si deseas visualizar los resultados de toda la empresa.
Para limitar los resultados del reporte a uno o más equipos de ventas, haz clic en Nueva regla. Después, haz clic en el primer campo de la nueva regla y escribe Equipo de ventas en la barra de búsqueda o recorre la lista hasta encontrarlo.
En el segundo campo de la regla, selecciona está en en el menú desplegable. La selección de este operador limita los resultados a los equipos de ventas seleccionados en el campo siguiente.
Finalmente, en el tercer campo, selecciona el equipo de ventas deseado del menú desplegable. Puedes agregar varios equipos de venta en este campo, donde cada parámetro se trata con un operado «or» (por ejemplo, «any») en la lógica de búsqueda.
Excluir leads no asignados
Después agrega una nueva regla. Haz clic en el primer campo de la nueva regla y escribe Vendedor en la barra de búsqueda o búscalo en la lista.
En el segundo campo de la regla, selecciona está establecido desde el menú desplegable. Seleccionar este operador excluye todos los leads no asignados a una persona de ventas específica.
Este filtro también es opcional. Agrega leads archivados (inactivos) al reporte, pero te recomendamos que lo incluyas porque obtiene todos los leads asignados y los coloca en el reporte sin importar su estado. Esto garantiza que la representación de los leads asignados más acertada. No actives esta función si quieres generar un reporte que solo incluye leads activos.
Después, en la esquina superior derecha de la ventana emergente Agregar filtro personalizado, presiona el botón Incluir archivados para activar la selección correspondiente.
La ventana emergente para agregar un filtro personalizado. El botón "Incluir archivados" aparece destacado.
Habilitar esta función agrega leads archivados (es decir, inactivos) al reporte.
Los filtros agregados en este paso varían según cómo una organización define un filtro de calidad.
Definir un filtro de calidad
Como se definió antes, un lead de calidad es un lead que es muy probable que resulte en una oportunidad ganada. Aunque los criterios para un lead de calidad varían dependiendo de la organización, comúnmente son una combinación de factures que se atribuyen a los resultados de ventas positivos, además de los factores importantes para cada organización.
Además de los filtros básicos y opciones de agrupación mostrados en el Reporte de la hoja de trabajo de calidad, considera los siguientes filtros al definir un lead de calidad:
  • Correo electrónico o Teléfono: la información en estos campos le puede ayudar a determinar si un lead es un contacto profesional.
  • Fuente: Este campo reúne los esfuerzos de marketing y generación de leads de otras aplicaciones de Nexovate, incluyendo Chat en vivo, Redes sociales y Marketing por correo.
  • Etapa: este filtro se puede usar para eliminar o abordar leads que estén en una etapa específica.
  • Medio: la fuente de un lead puede indicar su nivel de calidad, ya que varios canales tienen diferentes tasas de ganados y ganancias esperadas.
  • Campaña: agregar este filtro te ayuda a rastrear el éxito de diferentes campañas de marketing que buscan obtener leads de mayor calidad.
  • Motivo de pérdida: excluir los leads que pueden parecer de calidad según varios criterios, pero que se marcaron como perdidos por razones específicas.
  • Etiquetas: incluir o excluir resultados según una o más etiquetas personalizadas.
Al agregar reglas a un filtro personalizado, ten en cuenta las afirmaciones que preceden a cada regla. Las afirmaciones arriba de las reglas determinan si un resultado de búsqueda coincide con todas las listas debajo de la afirmación, o con cualquiera de las reglas debajo de la afirmación.
Imagen de las opciones de coincidence de reglas en una ventana emergente para agregar un filtro personalizado.
Ver el reporte
En la parte superior del formulario Agregar filtro personalizado hay una opción para que coincida con cualquiera de las reglas o con todas ellas. Para ejecutar el reporte de forma correcta solo debe incluir los registros que coincidan con todos los siguientes filtros. Antes de agregar los filtros asegúrate de que la opción Todos está seleccionada en este campo.
Imagen de la opción para coincidir todas las reglas en la ventana emergente para agregar un filtro personalizado.
Después de que se configuren los filtros, haz clic en Agregar. El método de visualización predeterminado para el reporte es el gráfico de barras, donde los leads se agrupan por etapa.
Para agrupar los resultados por vendedor, haz clic en el icono 🔻(triángulo apuntando hacia abajo) ubicado del lado derecho de la barra de búsqueda para abrir el mega menú desplegable. Abajo del encabezado Agrupar por selecciona un Vendedor. En la misma columna, abajo de Agrupar por, haz clic en Agregar grupo personalizado y después selecciona Activo en el menú desplegable para agregar el estado al grupo principal de Vendedor.
El reporte ahora muestra el número total de leads de calidad que cada vendedor recibió en el periodo indicado. Como hay filtros Agrupar por en varios niveles, los leads agrupados también tienen un color que indica si están activos o marcados como perdidos.
Para guardar esta búsqueda para después, haz clic en el icono de 🔻(triángulo apuntando hacia abajo) que se encuentra a un lado de la barra Buscar… para abrir el menú desplegable. En el encabezado de Favoritos haz clic en Guardar búsqueda actual.
En el menú desplegable, cambia el nombre del reporte de Flujo a Leads de calidad y después haz clic en Guardar.
