Flujos de entrada y salida
Configurar los flujos de entrada y salida en Nexovate es esencial para optimizar la eficiencia, trazabilidad y costos. Los gerentes de almacén deben encontrar un balance entre velocidad y control, y deben elegir entre un proceso simplificado o agregar puntos de control.
Nexovate permite configurar flujos de uno, dos y tres pasos. Agregar pasos proporciona mayor control, pero aumenta el número de operaciones. La configuración más adecuada depende de los controles de calidad, el empaquetado y el tamaño del almacén.
Esta guía le ayudará a las empresas a determinar cuál es la configuración más adecuada.
Flujo de un paso
El flujo de inventario de un paso es el más sencillo, ya que cuenta con menos pasos de gestión y menor trazabilidad. En esta configuración, los productos pasan directo de los proveedores al inventario o del inventario a los clientes, y Nexovate solo registra cuándo los artículos entran o salen del almacén. Es la opción ideal para empresas con productos de alto volumen y bajo riesgo o con operaciones rápidas que no necesitan pasos de validación adicionales.
  • Recepción: Los productos van directo al almacén.
  • Envío: Los productos se envían directo desde el almacén.
  • Más recomendado para: Almacenes pequeños, niveles bajos de existencias y artículos no perecederos. En caso de que se requiera poco procesamiento antes de almacenar o enviar los productos.
Flujo de dos pasos
Un flujo de dos pasos agrega un área de entrada o salida para procesar los productos antes de almacenarlos o enviarlos. Los productos entrantes son desempacados e inspeccionados antes de colocarlos en los estantes, mientras que las órdenes salientes se clasifican y consolidan antes de enviarlas. Esta configuración mejora la eficiencia al asignar equipos que se encargan la recolección y almacenamiento, mientras que otros se encargan de desempacar, empacar (si es necesario) y realizar la verificación final, lo que ayuda a reducir los errores en el cumplimiento de órdenes.
  • Recepción: Los productos pasan por una área de entrada antes de trasladarlos al almacén.
    • Los productos recibidos no se reservan de forma automática para fabricación, envío u otras operaciones hasta que se trasladen.
  • Envío: Los productos se mueven al área de salida antes del envío para permitir la clasificación o consolidación
  • Más recomendado para: Almacenes grandes, niveles altos de existencias, artículos voluminosos y flujos de trabajo que separan la recepción del almacenamiento para mejorar la organización y la eficiencia.
Flujo de tres pasos
Un flujo de tres pasos amplía el proceso de dos pasos al agregar un área de control de calidad y empaquetado, lo que aumenta la rigurosidad de los procesos y mejora la supervisión.
Si bien esta configuración mejora el control del proceso, al separar la recolección del empaquetado deberá realizar validaciones en cada etapa. Si la misma persona se encarga de ambas tareas, el proceso puede volverse redundante y menos ágil.
Los controles de calidad y el empaquetado no requieren un flujo de tres pasos. Para realizar controles de calidad fuera de este flujo:
Activa la función Paquetes para empaquetar fuera del flujo de tres pasos.
  • Recepción: Los productos siguen un proceso estructurado: Área de entrada → Control de calidad → Inventario.
  • Envío: Los productos son recolectados, empaquetados y luego enviados, lo que garantiza su correcta gestión y organización.
  • Más recomendado para: Almacenes muy grandes con requisitos estrictos de control de calidad, flujos de trabajo específicos de recolección y empaquetado, y quienes necesitan trazabilidad clara en varias etapas. Es adecuado cuando varios equipos se encargan de gestionar diferentes pasos antes de almacenar o enviar los productos.
Complementos
Para optimizar cada flujo, Nexovate cuenta con funciones adicionales que pueden mejorar el proceso.
Almacenamiento
Utiliza lo siguiente para organizar y almacenar los productos de forma eficaz:
Entrega
Adapta el proceso de envío de salida a las necesidades de tu negocio. Los métodos de recolección y las estrategias de remoción controlan cómo se reservan los productos para las órdenes, mientras que el envío directo determina cómo se trasladan. Configurar estas opciones en Nexovate garantiza visibilidad sobre el movimiento de los productos y confirma que los artículos lleguen a los clientes de forma eficiente.
Personalización
El marco flexible de Nexovate permite que las empresas adapten los flujos de trabajo para que cumplan sus necesidades operativas específicas.
