Reporte de ingresos esperados
Los ingresos esperados es el valor total de efectivo de los leads que se espera recibir en una fecha en específico, usualmente al final del mes en curso.
Un reporte de ingresos esperados recopila todos los leads activos en una cartera de ventas que tienen una fecha de cierre esperada establecida, y compara el rendimiento de los equipos de ventas en un plazo determinado.
Imagen con acercamiento de la fecha prevista de cierre de un cliente potencial en la aplicación CRM.
Al elaborar un reporte mensual de ingresos previstos, los gerentes de ventas pueden ver qué miembros del equipo están alcanzando sus objetivos y quiénes pueden necesitar ayuda adicional para cerrar buenos tratos.
Crear un reporte de ingresos esperados
Para crear un reporte de ingresos esperados, primero ve a aplicación CRM ‣ Reportes ‣ Flujo. Esto abrirá el tablero de Análisis del flujo.
El tablero de Análisis de flujo incluye varios filtros en la barra de búsqueda de forma predeterminada, elimínalos antes de agregar más filtros personalizados.
Haz clic en Medidas en la parte superior izquierda del reporte y luego selecciona Ingresos esperados en el menú desplegable.
En la parte superior de la página, haz clic en el icono 🔻(triángulo apuntando hacia abajo) situado a la derecha de la barra Buscar… para abrir el menú desplegable que contiene las columnas Filtros, Agrupar por y Favoritos. Bajo la columna Filtros, haz clic en Añadir filtro personalizado, que abre una ventana emergente Añadir filtro personalizado.
Añadir filtros personalizados
Para poder generar un reporte de ingresos esperados, debes crear filtros para seguir las siguientes condiciones:
  • Fecha de cierre prevista: limita los resultados para que sólo incluyan los clientes potenciales que se espera que se cierren dentro de un plazo específico.
  • Número de leads sin asignar: excluye leads sin vendedor asignado.
  • Equipos de venta específicos: limita los resultados para que solo incluyan leads asignados a uno o más equipos de ventas. Este filtro es opcional, no lo incluya si el reporte está dirigido a toda la empresa.
Agregar filtro para fecha de cierre prevista
En la ventana emergente Agregar filtro personalizado haz clic en el primer campo de la nueva regla. Escribe Cierre esperado en la barra de búsqueda o búscalo en la lista. Haz clic en el segundo campo y selecciona está establecido, esto limita los resultados para que solo incluyan los leads que cuentan con una fecha de cierre estimada.
Después haz clic en el símbolo ➕ (más) a la derecha de la regla para duplicarla.
Con el símbolo de ➕ (más) es más fácil agregar varias reglas basadas en el mismo filtro.
En el segundo campo de la nueva regla, selecciona es entre en el menú desplegable. De este modo se crea un intervalo de tiempo durante el cual debe producirse la fecha de cierre prevista para que los clientes potenciales se incluyan en los resultados.
Haz clic en cada campo de fecha, de uno en uno, y utiliza la ventana emergente del calendario para añadir una fecha de inicio y otra de fin a la regla. Normalmente se trata del inicio y el final del mes o trimestre fiscal en curso.
Excluir leads no asignados
Después de filtrar por la fecha de cierre esperada, agrega una nueva regla. Haz clic en el primer campo de la nueva regla y escribe Vendedor en la barra de búsqueda o busca en la lista para seleccionarlo. Haz clic en el segundo campo de la regla y en el menú desplegable selecciona está establecido, esto excluirá cualquier resultado que no tengas un vendedor asignado.
Agregar un filtro para equipos de ventas
Este filtro es opcional. Para ver los resultados de toda la empresa, no añada este filtro y continúa en Ver resultados.
Para limitar los resultados del reporte a uno o más equipos de ventas, haz clic en Nueva regla. Después, haz clic en el primer campo de la nueva regla y escribe Equipo de ventas en la barra de búsqueda o recorre la lista hasta encontrarlo.
En el segundo campo de la regla, selecciona está en en el menú desplegable. La selección de este operador limita los resultados a los equipos de ventas indicados en el campo siguiente.
Por último, haz clic en el tercer campo y, o bien realice una selección de la lista completa que aparece en el menú emergente, o bien escribe los primeros caracteres del título del equipo de ventas específico para encontrarlo rápidamente y seleccionarlo como parámetro.
Se pueden añadir varios equipos a la regla «Equipo de ventas», donde cada parámetro se trata con un operador «o» (por ejemplo, «cualquiera») en la lógica de búsqueda.
Ventana emergente para agregar filtros personalizados con filtros personalizados configurados para el reporte de ingresos esperados.
Ver resultados
En la parte superior del formulario Agregar filtro personalizado hay una opción para que coincida con cualquiera de las reglas o con todas ellas. Para ejecutar el reporte de forma correcta solo debe incluir los registros que coincidan con todos los siguientes filtros. Antes de agregar los filtros asegúrate de que la opción Todos está seleccionada en este campo.
Haz hincapié en la opción coincidir con todos los filtros de la ventana emergente Añadir filtro personalizado.
En la parte inferior del formulario Agregar un filtro personalizado haz clic en Agregar.
Ver opciones
El reporte de ingresos previstos cuenta con varias vistas. La vista de gráfico predeterminada permite identificar qué vendedores esperan generar más ingresos, mientras que las vistas de lista y tabla dinámica ofrecen más detalles sobre oportunidades específicas.
La vista gráfica se utiliza para visualizar datos, y es beneficiosa para identificar patrones y tendencias.
Los gráficos de barras se utilizan para mostrar la distribución de los datos entre varias categorías o entre varios vendedores.
Los gráficos de líneas son útiles para mostrar tendencias cambiantes a lo largo de un periodo de tiempo.
Los gráficos circulares son útiles para mostrar la distribución, o comparación, de datos entre un pequeño número de categorías o vendedores, concretamente cómo forman la parte significativa de una imagen completa.
La vista predeterminada del reporte de ingresos previstos es el gráfico de barras apilado. Para usar una vista de gráfico diferente, haz clic en uno de los iconos ubicados en la parte superior izquierda del reporte. El gráfico de líneas y el de barras están disponibles en vista apilada, pero el gráfico circular no.
Vista de cerca de los iconos de gráfico en el reporte de análisis de flujo en la aplicación CRM.
Iconos de vista de gráfico en orden: barras, línea, circular, apilados.
