Publicaciones en redes sociales
La aplicación Redes sociales de Nexovate te proporciona varias formas de crear publicaciones para cualquier tipo de medio social.
Página de publicaciones
Ve a Redes sociales ‣ Publicaciones para obtener una vista completa de las publicaciones. En la página Publicaciones en redes sociales puedes consultar y acceder a todo ese material creado y publicado con Nexovate.
La página Publicaciones sociales tiene cuatro opciones de vista distintas: kanban, calendario, lista y tabla dinámica.
Las opciones de vista se encuentran en la esquina superior derecha de la página Publicaciones, abajo de la barra de búsqueda.
Nexovate mostrará las publicaciones en la vista de kanban de forma predeterminada. Puedes clasificar con mayor detalle la información en esta página con ayuda de la barra lateral, donde puedes ver, acceder y analizar todas las redes sociales y las publicaciones conectadas.
En la esquina superior derecha encontrará el icono de barra de gráfica invertida, el cual representa la vista de kanban.
Vista de kanban de la página de publicaciones en la aplicación Redes sociales de Nexovate.
Publicaciones
Si hace clic en una publicación de un flujo de redes sociales abrirá una ventana emergente que muestra el contenido de esa publicación en específico, junto con todos los datos relacionados a las interacciones, por ejemplo, me gusta, comentarios y otros.
Ejemplo de una ventana emergente de una publicación de redes sociales en la aplicación Redes sociales de Nexovate.
Si lo desea, el usuario puede dejar un nuevo comentario en la publicación desde la ventana emergente de la publicación. Solo debe escribir su comentario en el campo Escribe un comentario… y luego presionar la tecla Enter (o Entrar) para publicarlo.
Crear leads a partir de comentarios
La aplicación Redes sociales de Nexovate también te permite crear leads con los comentarios de redes sociales.
Para crear un lead desde alguno de los comentarios en una publicación de redes sociales, haz clic en la publicación correspondiente en el tablero para abrir la ventana emergente específica de esa publicación. Luego, ve hasta el comentario indicado y haz clic en el icono de tres puntos verticales que se encuentra a la derecha de ese comentario.
Al hacerlo, abre un menú desplegable con la opción Crear lead.
El menú desplegable junto a un comentario que muestra la opción para crear un lead.
Al hacer clic en Crear lead desde el menú desplegable del comentario, aparecerá la ventana emergente Convertir publicación en lead.
La ventana emergente de convertir publicación a lead que aparece en la aplicación Redes sociales de Nexovate.
En esta ventana emergente puedes seleccionar si Crear un nuevo cliente, Vincular a un cliente existente o No vincular a un cliente.
Si seleccionas Vincular a un cliente existente, aparece un nuevo campo de Cliente debajo de esas opciones, allí puedes elegir un cliente para vincularlo a este lead.
Una vez que seleccionaste una opción, haz clic en el botón Convertir en la parte inferior de la ventana emergente Convertir publicación a lead. Esto abrirá un nuevo formulario de detalle de lead donde puedes agregar y procesar la información necesaria.
Nuevo formulario de detalles de un lead creado a partir de un comentario en redes sociales en la aplicación Redes sociales de Nexovate.
Estadísticas
Cuando agrega un flujo de cuenta de redes sociales al tablero de Redes sociales, este también muestra y vincula los KPI específicos de esa plataforma de redes sociales (en caso de que la plataforma cuente con ellos).
Para consultar las estadísticas y métricas relacionadas con los KPI de cualquier cuenta de redes sociales, haz clic en el enlace Información que se encuentra en la parte superior de cada flujo.
Visualización del enlace de información que aparece en el tablero de la aplicación Redes sociales de Nexovate.
Si te encuentras en un entorno multiempresa y no seleccionas todas las páginas, entonces se te desautenticará.
Por ejemplo, si las empresas tienen 3 páginas de Facebook pero solo le proporciona acceso a 1 y luego intenta proporcionarle acceso a otra después, se le desautenticará y perderá el acceso a la información y las métricas de la página inicial.
Asegúrese de agregar todas las páginas para todas las empresas del entorno multiempresas para evitar que ocurra este error. Si una página se desautentica solo tiene que eliminar el flujo y volverlo a establecer.
Crear y publicar contenido en redes sociales
La aplicación Redes sociales de Nexovate te permite crear y publicar contenido para cuentas de redes sociales desde la aplicación.
Para crear contenido para tus cuentas de redes sociales, ve a la aplicación Redes sociales y haz clic en el botón Nueva publicación ubicado en la esquina superior derecha del tablero de Redes sociales.
Botón "Nueva publicación" en el tablero principal de la aplicación Redes sociales de Nexovate.
Como alternativa, ve a Redes sociales ‣ Publicaciones y haz clic en Nuevo.
Botón "Nuevo" en la página de publicaciones sociales en la aplicación Redes sociales de Nexovate.
Cualquiera de las rutas anteriores muestra una publicación de red social en blanco que se puede personalizar y configurar de varias maneras diferentes.
Página de detalle de una publicación de red social en blanco en la aplicación Redes sociales de Nexovate.
Formulario de detalles de la publicación
El formulario de detalles de una publicación para redes sociales en la aplicación Redes sociales de Nexovate tiene muchas opciones configurables disponibles.
Empresa
Si estás trabajando en un entorno multiempresa, el primer campo en la sección Su publicación del formulario de detalles de la publicación de redes sociales es Empresa. En este campo, selecciona la empresa que debería estar vinculada a esta publicación de redes sociales.
Publicar en
Si estás trabajando en un entorno de una sola empresa, el primer campo en la sección Su publicación del formulario de detalles de publicación de redes sociales es Publicar en. En este campo debes determinar en qué red social se debe realizar esta publicación, o a qué visitantes del sitio web se debería enviar esta publicación mediante notificación emergente; solo tienes que seleccionar la caja a un lado de la o las opciones deseadas.
En esta sección podrás elegir, de manera automática, todas las cuentas de redes sociales disponibles que has vinculado a tu base de datos. Las cuentas de las plataformas que no hayas agregado a la aplicación Redes sociales no aparecerán como opción en la plantilla de la publicación.
Puedes seleccionar varios flujos de redes sociales y sitios web en el campo Publicar en. Siempre debes seleccionar al menos una de las opciones en el campo Publicar en.
Asegúrese de habilitar las notificaciones push del sitio web en la aplicación Sitio web para que la opción Notificaciones push aparezca en el formulario de detalles de la publicación.
Para ello, ve a Sitio web ‣ Configuración ‣ Ajustes, selecciona la opción Habilitar las notificaciones push del sitio web, completa los campos correspondientes y haz clicen Guardar.
Mensaje
Luego está el campo Mensaje. Aquí se crea el contenido principal de la publicación.
En el campo Mensaje escribe el mensaje que quiere enviar en la publicación. Después, haz clic en cualquier lugar fuera del Mensaje para ver ejemplos visuales sobre cómo se verá la publicación en todas las redes sociales seleccionadas (así como en los sitios web como notificaciones push).
Publicación de red social de ejemplo con muestras visuales de cómo se verá en diferentes redes sociales.
También puedes agregar emojis directo al texto en el campo Mensaje, solo haz clic en el icono de 🙂 (cara sonriente) ubicado en la parte derecha de la línea de este campo. Al hacer clic en este icono se muestra un menú desplegable que contiene varios emojis para elegir.
Si selecciona Twitter en el campo Publicar en, aparecerá un contador de caracteres debajo del campo Mensaje.
Adjuntar imágenes
Si se utilizarán imágenes en la publicación, haz clic en Adjuntar imágenes en la parte inferior del campo Mensaje. Al hacer clic, Nexovate mostrará una ventana emergente en la que puedes seleccionar la imagen que quieres subir desde tu disco duro.
Después de subir y adjuntar la imagen deseada, Nexovate te mostrará una nueva previsualización de la publicación en la que se incluirá la imagen en el lado derecho del formulario.
Imágenes de ejemplo de publicaciones con las imágenes agregadas en la aplicación Redes sociales de Nexovate.
Campaña
Después, hay un campo Campaña que no es obligatorio, pero te da la opción de adjuntar esta publicación a una campaña de marketing específica.
Para agregar esta publicación a una campaña existente, haz clic en el campo vacío Campaña para mostrar un menú desplegable donde podrás ver todas las campañas existentes en la base de datos. Selecciona la campaña que desees y agrégala.
Para crear una nueva campaña directo desde el formulario de detalles de la publicación para redes sociales, comienza a escribir el nombre de la nueva campaña en el campo vacío Campaña y selecciona Crear o Crear y editar.
Imagen del menú desplegable con las opciones Crear y Crear y editar.
Si haces clic en Crear se creará una campaña que puedes editar y personalizar después.
Al hacer clic en Crear y editar, el sistema crea la campaña y abre la ventana emergente Crear campaña, donde puedes configurar el identificador de la campaña, el responsable y las etiquetas al instante.
Ventana emergente para crear una campaña que aparece en el formulario de detalle de la publicación.
Cuando se realicen todos los ajustes deseados, haz clicen Guardar y cerrar para guardar la campaña y regresar al formulario de detalles de la publicación.
Cuándo
En el campo Cuando, elija Enviar ahora o Programar después. Con la primera opción, Nexovate enviará la publicación de inmediato; con la segunda, en una fecha y hora posteriores.
Si seleccionas Programar después, aparecerá un nuevo campo de Fecha planificada. Si haces clic en el campo vació aparecerá un calendario en el que puedes designar una fecha y una hora futuras.
Ventana emergente donde se programa una fecha que aparece en un formulario de detalles de la publicación en Nexovate.
Después de seleccionar la fecha y la hora deseadas, haz clic en Aplicar. Luego, Nexovate se encargará de realizar la publicación en la fecha y hora definidas en las cuentas de redes sociales elegidas.
Si va a programar una publicación, el botón en la parte superior que antes era Publicar cambiará a Programar. Asegúrese de hacer clic en Programar después de completar el formulario de detalle de la publicación.
Al hacerlo se establecerá la fecha y hora en la que Nexovate realizará la publicación y cambia e estado a Programado.
Opciones de notificaciones push
Si se elige una (o varias) opciones de [Notificación Push] en el campo Publicar en, aparecerá una sección específica de Opciones de notificación push en la parte inferior del formulario de detalle de la publicación en redes sociales.
Sección de opciones de la notificación push en un formulario de detalles de publicación.
Tome en cuenta que ninguno de estos campos son obligatorios.
El primer campo en esta sección es Título de la notificación. En este campo hay una opción para agregar un título personalizado a la notificación push que se enviará.
El campo URL objetivo es la URL de redirección de la notificación push. Cuando un usuario hace clic en una notificación push, el sistema le redirige a la URL especificada en este campo.
Debajo de ese campo está la opción para agregar una imagen del icono a la notificación push. Este es un icono que aparece a un lado de la notificación push.
Para subir una nueva imagen, haz clic en el icono (lápiz) al pasar el cursor por encima del icono de cámara de Imagen del icono. Al hacerlo, aparecerá una ventana emergente donde podrás buscar la imagen deseada en el disco duro y luego subirla.
Una vez que lo haya hecho, Nexovate actualizará de forma automática la previsualización de cómo el icono aparecerá en la notificación push.
Si programa la publicación para después, hay una opción para asegurar que la publicación se enviará en la zona horaria del visitante, solo tiene que activar la opción Hora local. Al hacerlo, Nexovate tomará en cuenta la ubicación del visitante al enviar la notificación a la hora apropiada.
Imagen de la opción de Hora local en la sección de notificaciones push en ajustes.
También está el campo todos los registros, con el cual puedes editar un grupo específico de destinatarios en la base de datos, según ciertos criterios, además de que se puede aplicar para todas o algunas de las reglas.
Para utilizar este campo haz clic en el botón + Agregar condición, el cual hará que aparezca campo de regla tipo ecuación.
En este campo de reglas de tipo ecuación, define los criterios que Nexovate debe tener en cuenta para enviar esta publicación a un público objetivo específico.
La configuración de las notificaciones push configuradas para coincidir la cantidad de registros en la base de datos.
Para agregar una regla adicional, haz clic en el icono (signo de más) ubicado del lado derecho de la regla.
Para agregar una rama (una serie de reglas adicionales basadas en la regla anterior para especificar aún más el público objetivo), haz clic en el icono de rama ubicado a la derecha del icono (signo de más).
Por último, haz clic en el icono (papelera) para eliminar cualquier regla.
Los registros debajo de las reglas representan el tamaño de la audiencia específica de destinatarios.
