Actividades y planes de actividades en CRM¶
Dentro de la aplicación CRM, las actividades son tareas de seguimiento vinculadas a leads y oportunidades que aparecen en el chatter. La aplicación CRM incluye algunos tipos de actividades preconfigurados, pero también puedes crear tipos personalizados según las necesidades que tengas tu empresa. Para ver la lista de tipos de actividades disponibles en CRM, abre la aplicación y ve a . Esta página muestra las actividades creadas por Nexovate y las actividades personalizadas.
Cada aplicación admite distintos tipos de actividades. Para ver la lista completa, ve a , dirígete a la sección Conversaciones y haz clic en Tipos de actividad.
Tipos de actividad predeterminados y personalizados¶
Los tipos de actividad preconfigurados en la aplicación CRM son los siguientes:
Correo electrónico: Agrega un recordatorio al chatter para que el vendedor envíe un correo.
Llamada: Abre un enlace al calendario para que el vendedor programe una llamada telefónica.
Reunión: Abre un enlace de calendario donde el vendedor puede programar una reunión.
Por hacer: Agrega una tarea de recordatorio general al chatter.
Subir documento: Agrega un enlace en la actividad donde puedes subir un documento externo. Ten en cuenta que no necesitas la aplicación Documentos para usar este tipo de actividad.
Si instalas otras aplicaciones de Nexovate, como Ventas o Contabilidad, es posible que aparezcan otros tipos de actividad en la página Tipos de actividad de la aplicación CRM.
Crear un tipo de actividad personalizado¶
Para crear un tipo de actividad personalizado, ve a la página Tipos de actividad y haz clic en Nuevo en la parte superior izquierda para abrir un formulario vacío. Escribe el nombre del nuevo tipo de actividad.
Ajustes de actividad¶
Acción¶
El campo Acción especifica la acción que la actividad le pide al vendedor asignado a la oportunidad. Algunas acciones activan comportamientos específicos después de programar una actividad, en lugar de al agregar la actividad a una oportunidad.
Si seleccionas Subir documento. se agregará un enlace para subir un documento directamente a la actividad planeada en el chatter.
Si seleccionas Llamada o Junta los usuarios tendrán la opción de abrir su calendario para agendar esta actividad.
Si seleccionas Solicitar firma se agregará un enlace en el chatter de la actividad planeada. Al hacer clic en este enlace se abrirá una ventana emergente para solicitar la firma.
Las acciones disponibles para un tipo de actividad pueden variar según las aplicaciones instaladas en la base de datos.
Usuario predeterminado¶
Para asignar esta actividad a un usuario específico de manera automática al programar este tipo de actividad, selecciona un nombre desde el menú desplegable Usuario predeterminado. Si este campo se deja en blanco, se asignará una actividad al usuario que crees la actividad.
Resumen predeterminado¶
El resumen predeterminado funciona como título de las actividades al elegirlas en las oportunidades y leads. Los usuarios, como vendedores y gerentes, pueden ver este campo. El campo Nombre ubicado en la parte superior del formulario de tipo de actividad define cómo aparece la actividad dentro de la configuración de la aplicación CRM.
Programación¶
Define una fecha límite predeterminada para la actividad personalizada en el campo Programar. Para ello, configura la cantidad deseada de días, semanas o meses y después decide si la fecha límite ocurre después de la fecha de finalización de la actividad anterior o después de la fecha límite de la actividad anterior.
La opción predeterminada después de la fecha límite de la actividad anterior toma como referencia la fecha límite definida, sin importar si esa fecha se cumplió o no. Para garantizar que una actividad quede programada solo cuando la actividad previa esté completa, usa la opción después de la fecha de finalización de la actividad anterior.
Nota predeterminada¶
Para incluir notas cada vez que crees este tipo de actividad, escríbelas en el campo Nota predeterminada. Puedes usarlo para agregar instrucciones para otro usuario, como en el texto de ejemplo de este campo.
La información de todos los campos anteriores está incluida de forma automática al crear una actividad dentro de una oportunidad. Aún así, es posible modificar la información antes de programar o guardar la actividad.
Siguiente actividad¶
Para sugerir de forma automática una nueva actividad después de marcar una actividad como completada, configura el campo Siguiente actividad.
Sugerir la siguiente actividad¶
Si un tipo de actividad tiene una actividad en el campo Siguiente actividad, los usuarios reciben la recomendación de esa actividad como siguiente paso.
En el campo Siguiente actividad, abre la lista desplegable y selecciona la actividad que quieres recomendar como tarea de seguimiento para este tipo de actividad.
Plantillas de correo electrónico¶
Selecciona o crea una plantilla de correo para sugerirla al agregar la actividad a una oportunidad. La plantilla aparecerá junto a la actividad en el chatter y es posible enviarla tal cual o editarla.
Seguimiento de actividades¶
Para mantener el flujo actualizado con la vista más precisa del estado de las actividades, tan pronto como alguien interactúe con un lead, es necesario marcar la actividad asociada como Hecha. Esto garantiza que puedas programar la siguiente actividad según sea necesario y también evita que el flujo esté saturado de actividades vencidas.
El flujo es más efectivo cuando está actualizado y en orden con las interacciones que está rastreando.
Planes de actividades¶
Los planes de actividades son secuencias de actividades preconfiguradas. Al iniciar uno de estos planes, el sistema programa en automático cada actividad de la secuencia y las actividades que se activan a partir de ellas.
Para crear un plan nuevo, ve a . Haz clic en Nuevo en la parte superior izquierda para abrir un formulario vacío de planes de actividad del lead.
Escribe un nombre para el plan nuevo en el campo Nombre del plan. En la pestaña Actividades por crear, haz clic en Agregar una línea para agregar una nueva actividad.
Selecciona un Tipo de actividad desde el menú desplegable. Haz clic en Buscar más para ver la lista completa de tipos de actividades disponibles, o para crear uno nuevo.
Después, en el campo Resumen, deja el espacio vacío para usar el resumen predeterminado de la actividad o escribe un nuevo resumen sobre lo que incluye la actividad. Un resumen nuevo no reemplaza el resumen predeterminado existente. El contenido de este campo estará incluido en la actividad programada y puedes editarlo después.
En el campo Asignación selecciona una de las siguientes opciones:
Preguntar al iniciar: El plan asigna las actividades a un usuario cuando se programa. De forma predeterminada, el sistema las asigna al usuario que crea la actividad, incluso si no es la persona responsable de la oportunidad.
Usuario predeterminado: El sistema siempre asigna las actividades a un usuario específico.
Si seleccionas Usuario predeterminado en el campo Asignación, selecciona un usuario en el campo Asignado a.
Los planes de actividades pueden incluir actividades asignadas a un usuario predeterminado y usuarios que se indican al lanzamiento.
Después, configura la línea de tiempo de la actividad. Las actividades se pueden programar para que sucedan ya sea antes o después de la fecha de planeación. Programar actividades antes de la fecha planeada puede ser útil para actividades programadas en el futuro que requieren preparación previa. Usa los campos Intervalo y Unidades para configurar una fecha límite para esta actividad. Finalmente, en el campo Activar selecciona si la actividad debe suceder antes o después de la fecha planeada.
Un plan de actividad se crea sobre todo para gestionar leads de alta prioridad, específicamente, leads a los que se debería contactar rápido y se debe planear una junta dentro de los próximos días para el primer contacto. El plan se configura con las siguientes actividades:
Enviar correo electrónico dos días antes de la fecha planeada.
Junta cero días antes de la fecha pleneada
Hacer una cotización tres días después de la fecha planeada
Subir documento tres días después de la fecha planeada
Dar seguimiento cinco días después de la fecha planeada
Esto hará que la fecha planeada sea la fecha límite de una junta, que es el objetivo del plan. Antes de esa fecha, hay un tiempo de tolerancia para contactar al cliente y preparar la junta. Después de esa fecha, el vendedor tiene tiempo para crear una cotización, subir el documento y hacer el seguimiento.
Repite estos pasos para cada actividad que se incluya en el plan.
Usa un plan de actividad¶
Para usar un plan de actividad con una oportunidad de CRM, ve a la y haz clic en la tarjeta de kanban de una oportunidad para abrirla.
Arriba del chatter de la oportunidad, haz clic en Actividad para abrir la ventana emergente Programar actividad.
Selecciona el plan de actividad que quieres iniciar en el campo Plan de la sección arriba de las actividades individuales. Esta acción generará un resumen del plan que mostrará las actividades incluidas en el plan. Selecciona una Fecha límite en el calendario que aparece para actualizar, en automático, el resumen del plan con los plazos basados en los intervalos configurados en el plan de actividad.
Selecciona un usuario en el campo Responsable. Este será el usuario asignado a cualquiera de las actividades en el plan que se hayan configurado con Preguntar al iniciar en campo Asignación.
Haz clic en Programar. Los detalles del plan se agregan a la sección Actividades planeadas del chatter, además de a cada una de las actividades que componen el plan.
