Editor de texto enriquecido de Nexovate¶
El editor de texto enriquecido de Nexovate permite crear y editar contenido de texto enriquecido en campos HTML, como Notas internas y campos de Descripción, así como en páginas de Artículos, en el editor de reportes de Estudio y otros. Puedes comenzar a escribir, usar la barra de herramientes o la paleta de comandos para darle formato y estructurar texto.
Pasa el cursor sobre cualquier elemento del texto (encabezado, tabla, portapapeles, etc.) para que aparezca el icono (arrastrar). Haz clic en él y manténgalo presionado para arrastrar y soltar el elemento en otra parte del texto.
Barra de herramientas del editor de texto¶
Para editar una palabra, una oración o un párrafo, selecciona o haz doble clic en el elemento para mostrar el la barra de herramientas de editor de texto y aplicar una de las siguientes opciones de formato estándar:
Estilo de fuente: Define el estilo de la fuente con varias opciones, como Encabezados de 1 a 6, Normal, Párrafo, Código y Cotización.
Tamaño de la fuente: Selecciona el tamaño de la fuente que prefieras.
(negrita): Pon el texto en negrita.
(itálica): Pon el texto en itálicas.
(subrayar): Subraya el texto.
(Aplicar color a la fuente): Personaliza el color de la fuente:
Sólido: Para seleccionar el color que prefiera de la paleta predefinida.
Personalizado: Para personalizar la paleta de colores con la rueda o configurar el código HEX y los valores RGBA.
Gradiente: Para seleccionar un gradiente predefinido o elige entre lineal o radial y ajusta la rueda para personalizar uno.
(restablecer): Restablece el color de fuente o de fondo original.
(Agregar un enlace): Inserta o edita una URL al texto seleccionado. También tienes la opción de subir una imagen usando la URL del archivo.
IA de Nexovate: Escribe una instrucción y obtén contenido generado con IA. También puedes hacer clic en una de las sugerencias de IA en lugar de escribir una instrucción.
Haz clic en el icono (Expandir barra de herramientas) para mostrar opciones adicionales de formato:
Familia de fuentes: Usa la fuente predeterminada del sistema o selecciona la familia de fuentes que prefieras para el texto.
(tachar): Tacha el texto.
(Aplicar color de fondo): Personaliza los colores de fondo.
(eliminar formato): Elimina todo el formato que se le haya aplicado al texto seleccionado.
(lista): Selecciona una de las siguientes opciones de lista:
(lista por viñetas): Convierte el texto en una lista con viñetas.
(lista numerada): Convierte el texto a una lista numerada.
(lista de verificación): Convierte el texto en una lista de verificación.
(Alinear texto): Selecciona una de las opciones de alineación a continuación:
(alinear a la izquierda): Alinea el texto a la izquierda.
(alinear al centro): Alinea el texto al centro.
(alinear a la derecha): Alinea el texto a la derecha.
(justificado): Aplica bordes derechos a ambos márgenes de texto.
Traducción con IA: Traduce el contenido a uno de los idiomas instalados con IA.
Use los siguientes atajos de teclado para aplicar el formato:
Énfasis: Presiona
CTRL/CMD+B,CTRL/CMD+IoCTRL/CMD+Upara aplicar los efectos de negritas, itálicas y subrayado.Lista numerada: Escribe
1.,1),A.oA)para iniciar una lista numerada.Lista con viñetas: Escribe
*o-para iniciar una lista con viñetas.
Haz clic en el texto con hipervínculo y realiza una de las acciones a continuación: (copiar enlace), (editar enlace), o (eliminar enlace).
Comandos de la paleta¶
Con los comandos es posible editar y gestionar varios tipos de funciones dentro del editor de texto, como tablas, títulos, encabezados y más.
Si quiere usar un comando, escribe / para abrir la paleta de comandos. Escribe el nombre del comando o selecciona alguna de las funciones para insertar tablas, imágenes, cuadros de texto, entre otros.
Al iniciar un nuevo párrafo aparecerá la información con los iconos de acceso directo a los comandos. Haz clic en un icono para agregar el comando, o haz clic en el icono (tres puntos verticales) para abrir la paleta con todos los comandos.
La descripción a continuación no incluye comandos que solo aparecen en aplicaciones específicas.
Comando |
Uso |
Separador |
Insertar un separador de regla horizontal. |
2 columnas |
Convertir en 2 columnas. |
3 columnas |
Convertir en 3 columnas. |
4 columnas |
Convertir en 4 columnas. |
Tabla |
Insertar una tabla. |
Lista con viñetas |
Crear una lista con viñetas. |
Lista numerada |
Crear una lista numerada. |
Lista de verificación |
Crear un lista de verificación. |
Mostrar u ocultar lista |
Ocultar un grupo de texto debajo de un botón plegable. |
Para organizar una tabla, pasa el cursor sobre una columna o fila para abrir el menú de la tabla. Haz clic en el icono (tres puntos horizontales) para mover, insertar o eliminar una columna o fila.
Comando |
Uso |
Mensaje de información |
Insertar un mensaje con información. |
Mensaje de éxito |
Insertar un mensaje de éxito |
Mensaje de advertencia |
Insertar un mensaje de advertencia. |
Insertar un mensaje de peligro. |
Comando |
Uso |
Encabezado 1 |
Encabezado grande. |
Encabezado 2 |
Encabezado mediano. |
Encabezado 3 |
Encabezado pequeño. |
Texto |
Bloque de párrafo: Insertar un párrafo. |
Cambiar dirección |
Cambiar la dirección del texto. |
Cita textual |
Agregar una sección de bloque de cita. |
Código |
Agregar una sección de código. |
Comando |
Uso |
Archivos multimedia |
Insertar una imagen o icono. Busque en Unsplash o suba sus imágenes, documentos o iconos. |
Subir un archivo |
Agregar un cuadro de descarga. Comparta imágenes, grabaciones o documentos para que los usuarios internos puedan descargar estos elementos. |
Comando |
Uso |
Enlaces |
Agrega un enlace. Escribe la etiqueta e introduce una URL o sube un archivo y luego haz clic en Aplicar. |
Botón |
Agrega un botón. Escribe la etiqueta, introduce una URL o sube un archivo, selecciona el estilo, tipo y tamaño del botón, luego haz clic en Aplicar. |
Tabla de contenidos |
Resaltar la estructura (los encabezados): Crea un índice con los encabezados correspondientes. |
Comando |
Uso |
Emoji |
Agregar un emoji. Busca el emoji que necesita. |
3 estrellas |
Insertar una calificación de hasta 3 estrellas. |
5 estrellas |
Insertar una calificación de hasta 5 estrellas. |
Insertar archivo multimedia¶
Para insertar archivos multimedia, escribe /Media o haz clic en el icono (multimedia) de la barra de herramientas. Después selecciona una de las siguientes pestañas:
Imágenes
Use Unsplash para buscar la imagen adecuada.
Agregar URL: Copia y pega la dirección de la imagen.
Subir una imagen: Suba una imagen a la biblioteca.
Documentos
Busca un documento en la base de datos.
Agregar URL: Copia y pega una URL válida.
Subir un documento: Suba un documento desde la unidad local.
Iconos: Busca y selecciona uno de los iconos disponibles.
Videos: Pega la URL de un video de las plataformas a continuación: YouTube, Vimeo, Dailymotion y Youku. También puedes escribir código para incrustar el video.
Al agregar un video, usa las opciones para habilitar la reproducción automática o un bucle, ocultar los controles del reproductor o el botón de pantalla completa, o establece el tiempo de inicio.
Barra de herramientas del editor de archivos multimedia¶
Luego de insertar una imagen, haz clic en ella para abrir la barra de herramientas del editor de archivos multimedia y aplica cualquiera de las siguientes opciones de formato:
(Alineación de la imagen): selecciona la alineación de la imagen respecto al texto circundante:
(en línea): alinea la imagen con el texto circundante.
(ajustar texto): ajusta el texto alrededor de la imagen.
(separar texto): separa el texto alrededor de la imagen.
Relleno: agrega un relleno a la imagen y elige entre los tamaños Pequeño, Mediano, Grande o XL.
(recortar imagen): Recorte la imagen de forma manual o aplica alguna de las siguientes opciones:
Elige entre las relaciones de aspecto
Flexible,16:9,4:3,1:1, o2:3.Auméntela o redúzcala.
Gírela a la izquierda o a la derecha.
Voltéela de forma horizontal o vertical.
Restablezca la imagen.
Ajustar tamaño: Restaura la imagen a su tamaño predeterminado o establece su tamaño al 25%, 50%, o 100%.
(previsualizar página): Previsualiza la imagen, acércala o aléjala, rótala, imprímela o descárgala. Para salir de la previsualización haz clic en el icono (cerrar) en la esquina superior derecha.
Pie de imagen: Escribe una descripción de menos de 100 caracteres que aparecerá abajo de la imagen.
(Agregar un enlace): Agrega un enlace a la imagen, escribe la URL y después haz clic en Aplicar. Para eliminar el enlace, haz clic en (Eliminar enlace).
(Reemplazar): reemplaza la imagen al buscar en la base de datos de Unsplash, agregar una URL o subir una diferente.
(Eliminar): Elimina la imagen.
Barra de herramientas para editar un icono¶
Después de insertar un icono, haz clic en él para mostrar la barra de herramientas para editar iconos y aplica una de las opciones de formato a conitnuación:
(Seleccionar el color de la fuente): Personaliza el color de la fuente.
(Seleccionar el color de fondo): Personaliza el color de fondo.
Ajustar el tamaño del icono: De 1x a 5x.
(Habilitar la rotación del icono): Activa la animación de rotación.
Reemplazar: Selecciona un icono diferente.
