Conectar Gmail a Nexovate con Google OAuth
Nexovate es compatible con la OAuth de Google para Gmail. Para enviar correos electrónicos seguros desde un dominio personalizado, solo necesita configurar algunos ajustes en la plataforma Espacio de trabajo de Google, así como en el backend de la base de datos de Nexovate. Esta configuración funciona al usar una dirección de correo electrónico personal o una creada por un dominio personalizado.
Para obtener más información, consulta la documentación de Google sobre la configuración de OAuth.
Configuración en Google
Crear un nuevo proyecto
Primero, ve a la Consola de API de Google. Inicia sesión en su cuenta de Google Workspace si tiene una o inicia sesión en su cuenta personal de Gmail (debe coincidir con la dirección de correo electrónico que desea configurar en Nexovate).
Luego, haz clic en Crear proyecto en la parte derecha de la pantalla de consentimiento de OAuth. Si un proyecto ya se creó en esta cuenta, entonces la opción Nuevo proyecto estará ubicada en la parte superior derecha, en el menú desplegable Seleccionar un proyecto.
En la pantalla de Nuevo proyecto, cambie el nombre de proyecto a Nexovate y busca la ubicación. Establece la ubicación como la organización de Google Workspace. Si utiliza una cuenta personal de Gmail, establece la ubicación como Sin organización.
Nombre de proyecto y ubicación en Google OAuth.
Haz clic en Crear para finalizar este paso.
Editar el registro a la aplicación
A continuación, configuraremos el registro a la aplicación del proyecto.
En el paso de la pantalla de consentimiento de OAuth, en la sección de información de la aplicación, escribe Nexovate en el campo nombre de aplicación. Selecciona la dirección de correo electrónico de la organización en el campo de correo electrónico de soporte de usuario.
A continuación, en Dominio de la aplicación ‣ Dominios autorizados, haz clic en agregar dominio e introduzca nexovate.com.co.
Después de eso, en la sección información de contacto de desarrollador, introduce la dirección de correo electrónico de la organización. Google utiliza esta dirección de correo electrónico para notificar a la organización de cualquier cambio en su proyecto.
Haz clic en guardar y continuar. Omita la página alcances, ve hasta la parte inferior de la página y haz clic en guardar y continuar.
Si sigue en el modo de prueba (externo), y desea agregar las direcciones de correo que configuró en el paso Usuarios de prueba haz clic en Agregar usuarios y después en Guardar y continuar. Verá un resumen del registro de la aplicación.
Por último, ve al final de la página y haz clic en volver al tablero para terminar de configurar el proyecto.
Crear credenciales
Ahora que el proyecto está configurado, debe crear credenciales, entre ellas el ID del cliente y el secreto del cliente. Primero, haz clic en Credenciales en el menú de la barra lateral izquierda.
Posteriormente, haz clic en crear credenciales en el menú superior y selecciona ID de cliente de OAuth en el menú desplegable.
  • En tipo de aplicación, selecciona aplicación web en el menú desplegable.
  • Escribe Nexovate en el campo Nombre.
  • En la etiqueta URI de redirección autorizados, haz clic en el botón AGREGAR URI y luego escribe https://nombre.nexovate.com.co/google_gmail/confirm en el campo URI 1. Asegúrate de reemplazar la parte de nombre de la URL con el nombre real de su base de datos.
  • A continuación, haz clic en Crear para generar un ID de cliente de OAuth y un secreto de cliente. Por último, copia cada valor generado para usar más tarde en la configuración de Nexovate y luego ve a la base de datos de Nexovate.
ID y secreto de cliente para Google OAuth.
Configuración en Nexovate
Introducir credenciales de Google
Primero, abre Nexovate y ve al módulo Aplicaciones. Luego, elimina el filtro Aplicaciones de la barra de búsqueda y escribe Google. Instala el módulo que se llama Google Gmail.
Después, ve a Ajustes ‣ Ajustes generales y asegúrate de que la casilla de servidores de correo electrónico personalizados o servidores de correo electrónico externos en la sección Conversaciones esté seleccionada. Aparecerá una nueva opción para las credenciales de Gmail o para usar un servidor de Gmail. Luego, copia y pega el ID de cliente y el secreto de cliente en sus respectivos campos y guarde los ajustes.
Configurar servidor de correos electrónicos salientes
Para configurar la cuenta externa de Gmail, regresa a la parte superior de los ajustes para los servidores de correo electrónico personalizados y haz clic en el enlace Servidores de correo saliente .
Configuración de servidores de correo electrónico saliente en Nexovate.
Luego, haz clic en Nuevo para crear un servidor de correo electrónico y completa el nombre, la descripción y el nombre de usuario (si es necesario).
Haz clic en autenticación de Gmail con OAuth o en Gmail (en la sección autenticar con o conexión). Por último, haz clic en Conectar su cuenta de Gmail.
Se abrirá una nueva ventana con el nombre Google para completar el proceso de autorización. Selecciona la dirección de correo electrónico adecuada que se configurará en Nexovate.
Si la dirección de correo electrónico es una cuenta personal, aparecerá un paso adicional. Haz clic en continuar para permitir la verificación y conectar la cuenta de Gmail con Nexovate.
Después, brinde a Nexovate acceso a la cuenta de Google al hacer clic en continuar o permitir. Después de eso, la página lo redirecciona al servidor de correo electrónico recién configurado en Nexovate. La configuración carga de forma automática el token en Nexovate y aparecerá una etiqueta de color verde que dice Token de Gmail válido.
Por último, pruebe la conexión. Debe aparecer un mensaje de confirmación. La base de datos de Nexovate ahora puede enviar correos electrónicos seguros a través de Google mediante la autenticación OAuth.
Preguntas frecuentes de Google OAuth
Estados de publicación de producción y de prueba
Si elige producción como estado de publicación (en lugar de prueba) aparecerá el siguiente mensaje de advertencia:
OAuth se limita a 100 inicios de sesión de ámbito sensible.
Para corregir esta advertencia, ve a la plataforma de API de Google. Si el estado de publicación es en producción, haz clic en volver a prueba para corregir el problema.
No se agregaron usuarios de prueba
Si no se agregaron usuarios de prueba a la pantalla de consentimiento de OAuth, entonces recibirá un error 403 de acceso denegado.
403 Error de acceso denegado.
Para corregir este error, regresa a la pantalla de consentimiento de OAuth en API y servicios y agrega usuarios de prueba a la aplicación. Agrega el correo electrónico que está configurando en Nexovate.
El módulo de Gmail no se actualizó
Si el módulo Google Gmail de Nexovate no se ha actualizado a la versión más reciente, entonces recibirá mensaje de error de tipo prohibido.
Prohibido. No tiene permiso para acceder al recurso solicitado.
Para corregir este error, ve al módulo Aplicaciones y elimina los términos de búsqueda. Después, busca Gmail o Google y actualice el módulo Google Gmail. Por último, haz clic en los tres puntos en la parte superior derecha del módulo y selecciona actualizar.
Tipo de aplicación
Aparecerá un error de autorización al crear las credenciales (ID de cliente y secreto de cliente de OAuth) si seleccionó aplicación de escritorio como el tipo de aplicación.
Error 400 redirect_URI_mismatch.
Para corregir este error, elimina las credenciales existentes y crea nuevas, selecciona aplicación web como tipo de aplicación. A continuación, en URI de redirección autorizados, haz clic en AGREGAR URI y escribe https://nombre.nexovate.com.co/google_gmail/confirm en el nombre. Asegúrate de reemplazar la parte de nombre de la URL con el nombre real de su base de datos.
