Imprimir archivos PDF de entrega¶
En Nexovate es posible imprimir de forma automática los documentos y etiquetas PDF relacionados con la entrega. Estos incluyen detalles sobre el destinatario del paquete, su contenido o las instrucciones de manejo.
Es posible configurar los siguientes archivos PDF para que se impriman al validar una operación de inventario (por ejemplo, recepción, recolección, órdenes de entrega, verificaciones de calidad):
Para imprimir estos formularios en automático, ve a y selecciona el tipo de operación correspondiente.
En la pestaña Hardware, selecciona las casillas de las opciones deseadas en la sección Imprimir al validar. Esta acción descargará en automático los archivos PDF de los documentos seleccionados después de validar el tipo de operación. Ve a la sección relacionada con cada una de las opciones disponibles en las casillas para obtener más detalles.
Configurar impresoras¶
De forma predeterminada, Nexovate descarga el documento PDF al dispositivo, pero la impresora se puede configurar para imprimir el documento directamente.
Se pueden configurar dos tipos de impresoras desde el menú :
ePOS: imprime etiquetas de transportista en PNG o cualquier etiqueta en PDF.
ZPL: imprime etiquetas de transportista o de producto en ZPL a través de la red.
Para ePOS y ZPL, debe configurarse la dirección IP de la impresora.
Las impresoras Zebra recientes vienen con el servidor web integrado (HTTP) deshabilitado de forma predeterminada. El tipo de impresora ZPL requiere que el servidor web esté habilitado para comunicarse con la impresora. Vuelve a activarlo antes de configurar la impresora en Nexovate.
Para volver a habilitarlo, envía el siguiente comando a la dirección IP de la impresora y luego reinicia la impresora:
echo '! U1 setvar "ip.http.enable" "on"' | nc <printer_ip> 9100
$tcp = New-Object Net.Sockets.TcpClient('<printer_ip>',9100)
$stream = $tcp.GetStream()
$bytes = [Text.Encoding]::ASCII.GetBytes('! U1 setvar "ip.http.enable" "on"' + "`r`n")
$stream.Write($bytes,0,$bytes.Length)
$stream.Flush()
$tcp.Close()
Reemplaza <printer_ip> por la dirección IP real de la impresora en ambos comandos.
Recibo de entrega¶
Un recibo de entrega incluye los detalles del destinatario y del paquete, por lo general se coloca dentro (o adjunto al) del paquete.
Después de habilitar los ajustes del recibo de entrega en las opciones de configuración de la pestaña Hardware, se descargará el PDF correspondiente al hacer clic en Validar en el tipo de operación deseado.
En el recibo de entrega aparecen los productos, las cantidades, el número de referencia de la orden de entrega y el peso total de la orden.
Recibo de devolución¶
Imprime los recibos de devolución para incluirlos en los paquetes que los clientes podrían devolver, estos identifican la devolución, se vinculan a la orden de venta e incluyen detalles relacionados con los artículos y la información del cliente. También pueden incluir instrucciones específicas para que el cliente haz una devolución.
Después de habilitar los ajustes del recibo de devolución en las opciones de configuración de la pestaña Hardware, se descargará el PDF correspondiente al hacer clic en Validar en el tipo de operación deseado.
En el recibo de devolución aparece la dirección de devolución de la empresa, así como los códigos de barras de la orden y la operación de devolución.
Etiquetas de producto¶
Imprime etiquetas de producto para pegarlas a los artículos de una orden. Estas proporcionan información importante como el nombre del producto, código de barras y precio.
Después de ir al tipo de operación deseado (), ve a la pestaña Hardware y selecciona la opción Etiquetas de producto.
Al hacer esto aparece el menú desplegable Imprimir etiquetas como: en el que puede elegir cómo imprimir cada una. Están disponibles las siguientes opciones:
2 x 7 con precio: el PDF muestra el nombre del producto, el código de barras y el precio. La página trae dos columnas y siete filas de etiquetas de productos.
4 x 7 con precio: el PDF muestra el nombre del producto, el código de barras y el precio. La página trae cuatro columnas y siete filas de etiquetas de productos.
4 x 12: el PDF muestra el nombre del producto y el código de barras. La página trae cuatro columnas y doce filas de etiquetas de productos.
4 x 12 con precio: el PDF muestra el nombre del producto, el código de barras y el precio. La página trae cuatro columnas y doce filas de etiquetas de productos.
Etiquetas ZPL: imprime etiquetas en el lenguaje de programación Zebra (ZPL) e incluyen el nombre del producto y el código de barras. Es legible para que las impresoras Zebra impriman las etiquetas en automático.
Etiquetas ZPL con precio: imprime etiquetas en ZPL e incluyen el nombre del producto, el código de barras y el precio.
Es posible imprimir las etiquetas de los productos de forma manual desde cualquier orden de entrega al hacer clic en el botón Imprimir etiquetas.
Etiquetas de número de serie/lote¶
Imprime etiquetas de número de serie o lote para pegarlas a los artículos de una orden. Estas proporcionan información importante como el nombre del producto, número de serie o lote y código de barras.
Para imprimir este PDF de forma automática, ve a la página de opciones del tipo de operación deseado (). Busca la pestaña Hardware y selecciona la opción Etiquetas de número de serie/lote.
4 x 12 - Una por número de serie o lote: el PDF incluye una etiqueta por cada número de serie o lote de la orden, con el nombre del producto, el número de serie o lote y el código de barras. La página trae cuatro columnas y doce filas.
Etiquetas para una orden con un solo conjunto de números serie o lote.¶
4 x 12 - Una por unidad: el PDF incluye etiquetas según la cantidad de artículos, con el nombre del producto, el número de serie o lote y el código de barras. La página trae cuatro columnas y doce filas.
Etiquetas ZPL - Una por número de lote o serie: imprime etiquetas en ZPL e incluyen el nombre del producto, el número de lote o serie y el código de barras.
Etiquetas ZPL - Una por unidad: imprime etiquetas con la cantidad de artículos en ZPL e incluyen el nombre del producto, el número de lote o serie y el código de barras.
Etiquetas de transportista¶
Para imprimir una etiqueta de transportista con la dirección del destinatario, número de rastreo y detalles del transportista para transportistas externos, completa la siguiente configuración:
Selecciona la casilla Etiquetas de transportistas en los ajustes del tipo de operación.
Asigna la etiqueta del transportista a la impresora.
Configura el tipo de etiqueta del método de envío.
Después de conectar una impresora compatible a Nexovate, ve a y selecciona la impresora deseada.
En el formulario de configuración de la impresora, selecciona el informe Etiquetas de envío en el campo Reportes vinculados.
El reporte Documentos de envío es para documentos de exportación.
Tipo de etiqueta del transportista¶
Después, completa el proceso de configuración para el conector con el transportista externo. Después de eso, ve a , y selecciona el método de envío deseado.
En el formulario de configuración del método de envío, en la pestaña Configuración de [nombre del transportista], asegúrate de que el Formato de etiqueta coincida con el tipo de informe asignado antes:
Para impresoras ePOS, configura el Formato de etiqueta como PNG.
Para impresoras Zebra (ZPL), configura el Formato de etiqueta como ZPL2.
Para impresoras láser, configura el formato de etiqueta a PDF.
Ejemplo de etiqueta de transportista¶
Después de validar la operación, la etiqueta del transportista se genera en el chatter y se imprime con la impresora configurada.
Etiqueta de transportista para FedEx que contiene la dirección del destinatario, el número de rastreo, el código de barras y otra información de envío.¶
Documento de exportación¶
Aduana requiere un documento de exportación para enviar paquetes de un país a otro, este documento lo puede imprimir en Nexovate con los siguientes pasos:
Selecciona la casilla Documentos de exportación en los ajustes de tipo de operación.
Asigna un documento de exportación a la impresora.
De forma similar a las instrucciones de asignación de impresora para las etiquetas de transportista, después de conectar una impresora compatible a Nexovate, ve a y selecciona la impresora deseada.
En el formulario de configuración de la impresora, selecciona el informe Documentos de envío en el campo Reportes vinculados.
Documento de exportación para un envío de Estados Unidos a Bélgica.¶
Contenido del paquete¶
Un PDF de contenido del paquete incluye el código de barras del paquete, la fecha del mismo, así como una lista de productos y cantidades que contiene.
Para imprimir este formulario de forma automática, ve a y selecciona el tipo de operación deseado. Después, ve a la pestaña Hardware y selecciona la casilla Contenido del paquete.
Si la opción no está disponible, habilite la función Paquetes en . Selecciona la casilla Paquetes y haz clic en Guardar.
Después de activar la función en la pestaña Hardware, cuando valides la operación se imprimirá un PDF de los contenidos del paquete.
Contenido del paquete donde se muestra el contenido del paquete, el código de barras y la fecha de embalaje.¶
Etiqueta de paquete¶
Una etiqueta de paquete que muestra el código de barras del paquete y la fecha de embalaje, que se puede configurar para imprimir al hacer clic en el botón Incluir en el paquete.
El botón Incluir en el paquete solo está disponible cuando la función Paquetes está habilitada en .
Después de activarlo, el botón Incluir en el paquete estará disponible en todas las operaciones de inventario (por ejemplo, recibos, pickings, transferencias internas, órdenes de entrega, entre otros).
Para imprimir la etiqueta del paquete de forma automática al hacer clic en el botón Incluir en el paquete, ve a , selecciona el tipo deseado y selecciona la casilla Etiqueta del paquete en la pestaña Hardware. Puedes imprimir las etiquetas en formato PDF o ZPL, según se defina en el campo Imprimir etiqueta como.
