Campos de propiedad¶
Los campos de propiedades, o las propiedades, agregan varios tipos decampos para permtir la personalización de la vista de formulario. Estos campos agregan valores y permiten el almacenamiento y gestión de información.
Vampos de propiedad y campos regulares
Las propiedades son pseudocampos; se comportan como campos normales pero no se guardan como columnas en la base de datos. También dependen de un registro principal predeterminado.
Agregar una tarea inserta un campo en todas las tareas dentro del mismo proyecto, mientras que las tareas de otros proyectos no se editan.
Agregar campos de propiedad¶
Para agregar el primer campo de propiedad a una vista de formulario, haz clic en el icono (Acciones) y después selecciona Agregar propiedades.
En la ventana emergente, ingresa la etiqueta de la propiedad, selecciona un tipo de campo y después configura el campo según el tipo que seleccionaste:
Tipo de campo |
Uso |
Options |
Texto corto de una sola línea |
Ingresa un Valor predeterminado si así lo quieres. |
Estado de habilidado o deshabilitado |
Selecciona el estado predeterminado. |
Números enteros (positivo, negativo o cero, sin decimales) |
Números decimales (positivo, negativo, o cero, sin decimal) |
Selección de fecha en un calendario |
Selecciona un valor predeterminado si lo quieres. |
Selección de una fecha en un calendario y una hora en un reloj |
Selección de un valor desde un grupo de valores predefinidos |
Para agregar una opción que se pueda seleccionar haz clic en Agregar un valor e ingresa el nombre de la opción. Si lo necesitas, puedes establecer una opción como predeterminada si haces clic en el botón (Seleccionar valor predeterminado). Para organizar las opciones debes arrastrarlas y soltarlas usando el botón (botón para arrastrar). Para borrar una opción, haz clic en el botón (Eliminar propiedad). |
Selección de varios valores en forma de etiquetas |
Ingresa un nombre de etiqueta y presiona Para cambiar el color de una etiqueta haz clic en ella y selecciona otro. |
Selección de un registro único de otro modelo |
Ingresa el nombre del Modelo. Configura el Dominio para filtrar registros si lo crees necesario. Selecciona un valor predeterminado si lo quieres. |
Selección de varios registros de otro modelo |
Separador |
Agrupar varias propiedades en la etiqueta plegable |
Haz clic fuera de la ventana emergente para guardar la propiedad agregada.
Selecciona si mostrar la propiedad en tarjetas de las vistas kanban, de lista o de calendario para cada campo con la opción Mostrar en tarjetas.
Para agregar otra propiedad, ve al modo Agregar propiedades y haz clic en Agregar una propiedad en la parte inferior del formulario.
Para editar una propiedad existente, pasa el cursor por encima de la propiedad:
Haz clic en el botón (lápiz) para abrir una ventana emergente y modifica la propiedad. En la ventana emergente haz clic en las flechas (arriba) o (abajo) para mover la propiedad hacia arriba o hacia abajo.
Haz clic en Eliminar y luego en Eliminar para borrarla. Borrar una propiedad es permanente.
Usa el icono (botón para arrastrar) para arrastrar y soltar la propiedad para cambiar la organización o la agrupación.
Las propiedades en diferentes aplicaciones¶
Puedes definir campos de propiedad en la vista de formulario de varios modelos. Una vez que los establezcas, la propiedad se agrega a todos los registros que estén vinculados al mismo registro principal.
App
Model
Parent
Contabilidad
Evaluaciones
CRM
Empleados
Eventos
Flotilla
Recepción
Soporte al cliente
Inventario
Artículos
Mantenimiento
Salas de reuniones
Room
Office
Planeación
Proyecto / Servicio externo
Reclutamiento
Candidate
Reparaciones
Ventas y más
Producto
Categoría
