Multiempresa
Sucursales
Nexovate permite configurar varias empresas en la misma base de datos. De esta forma, la información se puede compartir entre empresas, mientras se mantiene la separación entre las sociedades.
Un entorno centralizado de gestión permite que los usuarios autorizados seleccionen varias empresas de forma simultánea y configure sus almacenes, clientes, equipos y contactos específicos. Además, genera reportes de cifras agregadas sin cambiar de interfaz, lo que facilita las tareas diarias y mejora todo el proceso de gestión.
Al activar la función multiempresa en una base de datos de Nexovate con el plan Estándar, el sistema actualizará el plan a Personalizado en automático. Esto no aplica a las bases de datos con el plan Una aplicación gratis.
  • Para contratos anuales o multianuales: El sistema crea una orden de venta adicional con un límite de 30 días.
  • Para contratos mensuales: La suscripción pasa al plan personalizado en automático y el sistema usa ese precio al elaborar la siguiente factura.
Consulta la página de precios de Nexovate o contacta a tu gerente de cuenta para obtener más información.
La mayoría de los ajustes generales aplican para todas las empresas de la base de datos. Podrás identificar los ajustes específicos de cada empresa con el icono (Los valores establecidos aquí son específicos de la empresa) y también puedes acceder a ellos desde los registros de empresa.
Crear o editar una empresa
Para crear o editar una empresa específica, ve a Ajustes ‣ Usuarios y empresas ‣ Empresas. Haz clic en Nuevo y completa el formulario con la información de la empresa o selecciona una empresa existente para editarla.
Archivar una empresa
Para archivar una empresa, sigue los pasos a continuación:
  1. Ve a Aplicación Ajustes ‣ Usuarios y empresas ‣ Empresas.
  2. En la vista de lista de empresas selecciona la empresa que quieres archivar.
  3. Haz clic en el botón Acciones y selecciona Archivar.
  4. Haz clic en Archivar para confirmar.
Entorno multiempresa
En un entorno multiempresa, los usuarios obtienen acceso a una o más empresas y se crean o modifican datos según la forma en la que se vayan a usar dentro de esa estructura.
Accesos de usuarios
Un entorno multiempresa permite un control flexible sobre el acceso de los usuarios y los derechos de acceso, que se pueden conceder o restringir según sea necesario.
Selector de empresa
Para cambiar entre múltiples empresas (o seleccionar una), selecciona los pasos a continuación:
  1. Haz clic en el selector de empresas en la esquina superior derecha del menú superior.
  2. En la lista desplegable, selecciona las casillas a un lado de las empresas que quieras abrir.
  3. La empresa resaltada indica el entorno que está activo por ahora.
  4. Para cambiar a otra empresa, haz clic en su nombre en la lista de empresas seleccionadas.
En el ejemplo a continuación, el usuario puede acceder a seis empresas, dos de las cuales están seleccionadas. La empresa que está activa ahora es My Company (San Francisco).
Vista del menú de empresas a través del tablero principal en Nexovate.
Registros compartidos y específicos de cada empresa
Los datos, como productos, contactos y equipos, pueden compartirse entre empresas o restringirse a una empresa específica al configurar el campo Empresa en los registros correspondientes:
  1. Deja el campo vacío para que el registro esté disponible para todas las empresas.
  2. Selecciona empresas específicas para que solo los usuarios que hayan iniciado sesión en esas empresas puedan verlo.
Los registros vinculados de forma específica a una empresa solo están disponibles dentro de esa entidad. Por ejemplo, las cotizaciones, facturas de cliente y facturas de proveedor asociadas a una empresa solo son visibles al iniciar sesión en esa empresa, y la empresa correspondiente se selecciona de forma automática y aparece de forma predeterminada en el campo Empresa.
En una base de datos multiempresa, los productos nuevos y los contactos se comparten entre empresas por defecto. Para restringirlos a una empresa específica, establece una empresa en el campo correspondiente del formulario del registro.
Las propiedades individuales de un registro compartido pueden ser compartidas o específicas para cada empresa. Por ejemplo, los registros de producto comparten los valores de precio de venta y referencia, pero el valor de costo es específico de cada empresa. Esto permite que existan distintas estructuras de costos entre empresas sin dejar de conservar precios de venta y referencias de producto consistentes.
Transacciones entre empresas
La función de transacciones entre empresas permite que una empresa de la base de datos venda o compre productos y servicios a otra empresa dentro de la misma base de datos. Para las transacciones entre empresas, los registros de productos se comparten entre las empresas involucradas. Según los ajustes de configuración, se pueden generar y sincronizar automáticamente documentos de contrapartida para órdenes y facturas.
Para gestionar las transacciones entre empresas de forma adecuada, se deben establecer configuraciones generales y específicas, incluyendo posiciones fiscales y localizaciones.
Para activar las transacciones entre empresas, selecciona la empresa correspondiente en el selector de empresas, abre la aplicación Ajustes, ve a la sección Empresas, habilita Transacciones entre empresas y haz clic en Guardar. Luego, selecciona las opciones para crear una contrapartida para la empresa seleccionada:
  • Crear facturas de proveedor: Crea automáticamente una factura o un reembolso en el diario de compras seleccionado cuando otra empresa confirma una factura o una nota de crédito para la empresa seleccionada. Selecciona la casilla para mostrar el menú desplegable En el diario.
  • Crear órdenes de venta: Crea automáticamente una orden de venta cuando otra empresa confirma una orden de compra con la empresa seleccionada. El almacén se basa en la dirección de entrega.
  • Crear órdenes de compra: Crea automáticamente una orden de compra cuando otra empresa confirma una orden de venta con la empresa seleccionada. El almacén se basa en la dirección de recepción.
En el campo Crear como, selecciona Borrador para crear los documentos de contrapartida como borradores, o Validado para validarlos automáticamente. Este ajuste se aplica a todas las opciones de transacciones entre empresas.
Con Modo de desarrollador (modo de depuración) habilitado, también aparece la opción Sincronizar transferencias desde OV/OC. Cuando se confirma una orden de venta o de compra con otra empresa, Nexovate vincula la entrega de una empresa con la recepción correspondiente de la otra.
Nexovate no crea almacenes automáticamente para las empresas adicionales creadas después de la configuración inicial de la base de datos. Los almacenes para cada empresa se deben crear manualmente.
Crear facturas de proveedor: Cuando se asienta una factura para el Cliente JS Store Ecuador en JS Store Colombia, se crea automáticamente una factura de proveedor en JS Store Ecuador.
Crear órdenes de compra: Cuando se confirma una orden de venta para el Cliente JS Store Ecuador en JS Store Colombia, se crea automáticamente una orden de compra en JS Store Ecuador (y se confirma si se selecciona Validado en el campo Crear como).
Transferencias de existencias entre empresas
Las existencias también se pueden mover entre empresas sin crear órdenes de venta o de compra entre empresas:
  • Reabastecer un almacén desde el almacén de otra empresa, utilizando MTO o reglas de reordenamiento.
  • En una orden de venta, establece el Almacén en el almacén de otra empresa para entregar la orden del cliente desde allí.
  • En una orden de compra, establece el campo Entregar a en el tipo de operación de recepción de otra empresa para comprar en una empresa y recibir los productos en otra.
Solo están disponibles los almacenes y tipos de operación de las empresas seleccionadas en el selector de empresas.
Compensación intercompañía
La función de compensación intercompañía automatiza los asientos contables cuando una empresa recibe el pago de una factura emitida por otra empresa dentro de la misma base de datos.
Cuando una empresa secundaria procesa un pago, Nexovate concilia automáticamente la factura abierta del cliente en la empresa emisora y crea asientos compensatorios intercompañía entre ambas empresas. Esta automatización elimina el seguimiento manual en hojas de cálculo y mantiene las cuentas intercompañía balanceadas en tiempo real.
La empresa A emite una factura de cliente por $100.
El cliente paga a través del portal de clientes que pertenece a la empresa B.
Al recibir el pago, Nexovate:
  1. Liquida la cuenta por cobrar del cliente en las empresas A y B.
  2. Reclasifica la cuenta por cobrar de la empresa A como un derecho de cobro contra la empresa B.
  3. Registra los fondos recibidos por la empresa B como una cuenta por pagar adeudada a la empresa A.
El módulo Pago intercompañía - Cuenta (account_payment_interco) debe estar instalado, y la función Transacciones intercompañía debe estar habilitada en cada empresa involucrada para que los campos de Compensación intercompañía aparezcan en los ajustes de Contabilidad.
  1. Ve a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Ajustes.
  2. Desplázate hacia abajo hasta la sección Cuentas predeterminadas.
  3. En Compensación intercompañía, define los siguientes campos para la empresa que se encuentra activa actualmente:
    • Diario: El diario exclusivo utilizado para registrar las transferencias de compensación entre entidades.
    • Cuenta por pagar: La cuenta por pagar de compensación utilizada para registrar deudas contraídas con otras empresas de la base de datos.
    • Cuenta por cobrar: La cuenta por cobrar de compensación utilizada para registrar derechos de cobro frente a otras empresas de la base de datos.
  4. Cambia a las demás empresas involucradas usando el selector de empresas del menú superior derecho y repite el proceso para cada una.
El método de pago utilizado para registrar el pago del cliente debe usar una cuenta de recibos pendientes para que se cree un asiento contable.
Crea cuentas de compensación por pagar y por cobrar únicas que sean independientes de las cuentas por pagar y por cobrar utilizadas para transacciones generales, y habilita la opción No comercial en estas cuentas.
Casos de uso
Empresas multinacionales
Una cadena minorista multinacional que opera en Colombia y Ecuador debe gestionar transacciones en COP y USD.
Como cada país tiene sus propias leyes y regulaciones fiscales, la función multiempresa de Nexovate ofrece muchas ventajas.
Esta configuración permite realizar transacciones multiempresa, lo cual es esencial para gestionar transferencias de inventario transfronterizas. También simplifica el proceso de venta ya que permite que los clientes realicen transacciones en su moneda nacional.
Separar procesos
Una pequeña empresa de muebles está desarrollando una nueva línea de productos que necesitan flujos de trabajo separados para el aprovisionamiento, inventario y fabricación. Los nuevos productos son muy distintos a los que ya existen en el catálogo, así que están considerando utilizar la función multiempresas para realizar una gestión más eficiente y tratar esta nueva línea como una entidad diferente.
Sin embargo, crear una empresa completamente nueva puede agregar complejidad innecesaria a la base de datos. En su lugar, la empresa puede aprovechar las funciones existentes, como la contabilidad analítica y múltiples almacenes para gestionar la nueva línea de productos sin complicar las operaciones.
