Correo de reactivación de leads perdidos¶
En Nexovate, los leads perdidos dejan de formar parte del flujo activo de CRM, pero puedes incluirlos como objetivo de una campaña estratégica con la aplicación Marketing por correo, por ejemplo, para reactivarlos.
Un correo electrónico de reactivación de leads perdidos examina los leads perdidos durante un periodo específico, además de que usa filtros personalizados y motivos de pérdida para excluir leads no deseados de la lista de correo.
Una vez que el correo de reactivación de leads perdidos esté completo, puedes enviarlo en ese momento, modificarlo y enviarlo a diferentes grupos con el fin de realizar pruebas A/B o guardarlo como una plantilla para usarlo después.
Un almacén tiene mercancía sobrante perteneciente a una serie de artículos de edición limitada del año pasado. Para ayudar a limpiar el exceso de inventario, el gerente del almacén crea un correo electrónico de leads perdidos con la finalidad de comunicarse con las oportunidades antiguas que se perdieron e informarles que nuevamente hay mercancía de edición limitada disponible.
El gerente del almacén utiliza los siguientes filtros para un correo electrónico de leads perdidos:
Lista de exclusión es
no establecidoCreado el >=
01/01/2024 00:00:01Etapa no está en
Nuevo,CalificadooGanadoMotivo de pérdida está en
No hay suficientes existenciasy cualquiera entre Activo es
establecidoyno establecido
Preste atención al valor del número de registros que aparece abajo de la sección de filtrado a medida que agrega y elimina filtros. Este valor indica el número total de registros que coinciden con los criterios actuales.
Para ver la lista con todos los registros coincidentes haz clic en el texto Número de registros.
Requisitos mínimos¶
Las aplicaciones CRM y Marketing por correo deben estar instaladas y configuradas para crear y enviar una campaña de reactivación de leads perdidos.
Estos son los filtros mínimos necesarios que corresponden a una campaña de correo de reactivación de leads perdidos:
El campo Destinatarios debe estar configurado con el modelo Lead/Oportunidad.
Un filtro de Lista de exclusión para excluir a los destinatarios que hayan cancelado su suscripción.
Un filtro de Creado el para tener como objetivo los leads perdidos durante un periodo específico.
El o los filtros de Etapa para excluir los leads ganados o que siguen activos en nuevas etapas del flujo de ventas (por ejemplo, Nuevo, Calificado, entre otros). Estos valores serán diferentes en cada empresa, sin embargo resultaría útil excluir los leads en la etapa Ganado.
Uno o más filtros de Motivo de pérdida para excluir leads indeseados, como registros duplicados, spam o registros irrelevantes.
Un par de filtros de Activo para dirigirse tanto a leads activos como inactivos.
Agregar los filtros necesarios¶
Ve a la aplicación y haz clic en el botón Nuevo ubicado en la esquina superior izquierda de la página Correos.
En el nuevo formulario de Correos, escribe una línea de asunto apropiada para el correo en el campo correspondiente. Después, en el campo Destinatarios, elige el modelo Lead/Oportunidad con el menú desplegable.
En la sección de reglas que se encuentra abajo del campo Destinatarios, haz clic en el icono de modificar filtro (▶ (triángulo apuntando hacia la derecha)) para abrir las reglas de filtro. Conserve la regla predeterminada Lista de exclusión.
Creado el¶
Primero haz clic en el texto Nueva regla que aparece abajo de la regla predeterminada Lista de exclusión. Después, haz clicen el primer campo de la nueva regla y selecciona el parámetro Creado el del menú desplegable. Este designa el periodo específico durante el que se perdieron los leads objetivo (por ejemplo, 30 días antes, 90 días antes, el año anterior, entre otros).
Luego, en el segundo campo, selecciona <= (menor o igual que), >= (mayor o igual que) o está entre como operador de fecha, para acotar el periodo elegido en el tercer campo.
En el tercer campo, utiliza el calendario emergente para seleccionar las fechas y haz clic en Aplicar para confirmarlas.
Al aplicar más de una regla debe asegurarse de que la declaración en la parte superior de la lista de filtros de Destinatarios diga: Conciliar todas de las siguientes reglas. De lo contrario, haz clic en la declaración y selecciona todas en el menú desplegable (en lugar de cualquiera).
Etapa¶
Agrega el filtro Etapa para excluir los leads que se encuentran en las etapas Nuevo, Calificado y Ganado del flujo de ventas.
Este paso asume que en el flujo de CRM existen las etapas Nuevo, Calificado y Ganado, pero los nombres de las etapas pueden ser distintos en cada empresa. Consulta los nombres reales en el flujo de la aplicación CRM para completar este paso de acuerdo con la base de datos.
Vuelve a hacer clic en Nueva regla y selecciona Etapa en el menú desplegable del primer campo. En el segundo campo selecciona el operador no está en y en el tercero, selecciona las etapas Nuevo, Calificado y Ganado para definir los parámetros correspondientes.
Al agregar la regla de esta manera, la lógica en el tercer campo se representa como declaraciones OR (|).
Otra forma de agregar reglas de etapa es a través de una base de una regla por fila con los operadores contiene o no contiene y luego escribir de forma manual los caracteres definitorios en el nombre de cada etapa. Sin embargo, este método solo permite una selección a la vez, que puede ser útil para activar o desactivar con rapidez los filtros en la barra de búsqueda.
Razón de pérdida¶
Agrega una o más reglas de motivo de pérdida para excluir los leads que no se deben seleccionar debido a ciertos motivos de pérdida.
Para ello, vuelva a crear otra nueva regla. En el primer campo de la regla selecciona Motivo de pérdida con el menú desplegable. Para el operador, elige:guilabel:no está en o no contiene en el menú desplegable. Con esas opciones debe utilizar el tercer campo para agregar un motivo de pérdida (o varios, según la elección de operador) para incluirlo en la regla.
Si selecciona el operador no contiene, entonces repite los pasos anteriores para agregar más motivos, según sea necesario. Cada motivo ocupa una fila de regla a la vez.
Consulta la siguiente sección que describe cómo seleccionar los motivos de pérdida apropiados para obtener más información.
Activo¶
Por último, agrega un par de filtros Activo para incluir tanto leads activos como inactivos para la campaña.
Es necesario agregar registros de leads activos e inactivos para captar todos los leads perdidos en la base de datos. Seleccionar uno sin el otro influye de forma significativa en la cantidad de registros que podrás tener como objetivo en la campaña de correo electrónico y no incluye un público completo o preciso de leads perdidos.
Primero haz clic en el icono (Agregar rama) en la regla que creó más recientemente (por ejemplo, Motivo de pérdida), es el segundo de tres iconos ubicados a la derecha de la fila de la regla, esta acción agregará un par de reglas de tipo cualquiera. Después, en el primer campo de la regla superior de la rama recién creada, selecciona el parámetro Activo del menú desplegable. La regla se completará en automático y dirá Activo es establecido.
Para el primer campo de la regla inferior de la rama vuelve a seleccionar Activo en el menú desplegable, pero ahora selecciona no está en en el menú de operadores del segundo campo. Entonces, la regla debería decir Activo no es establecido.
Agregar contenido al cuerpo¶
Una vez que haya completado la sección del dominio de la campaña de correo electrónico deberás crear el contenido del cuerpo del correo con alguna de las plantillas estilizadas predefinidas, también puedes elegir entre las opciones Texto sin formato o Empezar desde cero para tener mayor control. Consulta la:ref:documentación sobre cómo crear un correo electrónico <email_marketing/create_email> de Marketing por correo para obtener más información.
Haz clic en:guilabel:Guardar como filtro favorito 💾 (disquete) si desea guardar el conjunto de filtros para usarlo después, escribe un nombre (como`Leads perdidos`) y haz clic en Agregar.
Enviar o programar¶
Una vez que todos los componentes de la campaña de correo electrónico estén completos deberás elegir entre alguna de las siguientes opciones:
Haz clic en el botón morado Enviar ubicado en la parte superior izquierda del formulario para enviar el correo electrónico en ese momento…
o haz clic en el botón gris Programar ubicado a la derecha del botón Enviar para enviar el correo electrónico después.
Considera usar pruebas A/B para enviar una versión alternativa del correo a un porcentaje de los leads que tienes como objetivo. Esta función puede ayudarte a determinar qué líneas de asunto y contenido del cuerpo producen la mejor tasa de clics antes de que envíes la versión final a los leads restantes.
Para ello, abre la pestaña:guilabel:Pruebas A/B del formulario de correo y selecciona la casilla junto a Permitir pruebas A/B. Ajuste los parámetros según sea necesario y haz clic en Crear una versión alternativa.
Seleccionar los motivos de pérdida adecuados¶
Al marcar un lead como perdido, Nexovate te recomienda seleccionar un motivo de pérdida para indicar por qué la oportunidad no se convirtió en una venta. Esto mantiene el flujo organizado, los datos de los reportes precisos y genera la posibilidad de hacer un seguimiento con el lead en el futuro.
Los usuarios que cuenten con los permisos necesarios pueden crear nuevos motivos de pérdida en caso de que los existentes no resulten útiles. Esto se debe a que los motivos de pérdida en una base de datos pueden variar de una empresa a otra y de un flujo a otro.
Consulta la documentación sobre Oportunidades perdidas para obtener más información sobre los motivos de pérdida.
Nexovate incluye algunos motivos de pérdida comunes de forma predeterminada:
Demasiado caro
No tenemos gente/habilidades
Al determinar qué motivos incluir en un correo electrónico de reactivación de leads perdidos, considera lo que el correo electrónico está publicitando para poder identificar uno o más motivos de pérdida relacionados. Después, agrega una regla que diga Motivo de pérdida no contiene _____ para cada motivo en la base de datos, excepto por aquellos que apliquen.
Si el correo electrónico menciona que la mercancía de edición limitada nuevamente está disponible, tiene sentido que esté dirigido a los leads con el motivo de perdida No hay suficientes exstencias.
Si el correo electrónico anuncia una reducción de precio, entonces sería útil tener como objetivo los leads con el motivo de pérdida: demasiado caro.
Analizar los resultados¶
Después de enviar un correo electrónico de reactivación de leads perdidos, los equipos de marketing pueden usar los botones inteligentes ubicados en la parte superior del correo para analizar los resultados y determinar las acciones de seguimiento correspondientes.
Al hacer clic en alguno de los botones inteligentes aparece una lista de registros que coinciden con los criterios específicos de ese botón.
Los botones inteligentes incluyen:
Enviado: el número total de correos electrónicos enviados.
Abiertos: el porcentaje de destinatarios que han abierto el correo.
Respondidos: el porcentaje de destinatarios que han respondido el correo.
Clics: tasa de clics (%) de los destinatarios que hicieron clic en un enlace en el correo electrónico.
Leads/Oportunidades: el número de leads (u oportunidades) que se han creado en el flujo de CRM como resultado de la campaña de correo.
Cotizaciones: el número de cotizaciones que se han creado en la aplicación Ventas como resultado de enviar el correo.
Facturado: los ingresos totales generados como resultado de la campaña de correo mediante las facturas enviadas a y pagadas por los clientes. Estos valores se registran en la aplicación Facturación o Contabilidad según la aplicación instalada en la base de datos.
Recibido: el porcentaje de destinatarios que recibieron el correo.
Devuelto: el porcentaje de correos que fueron devueltos (que no se entregaron).
Ignorado: el número de destinatarios que recibieron el correo, pero no han interactuado con este de forma significativa (por ejemplo, no lo abrieron ni hicieron clic).
Enriquecimiento de correos electrónicos¶
El enriquecimiento de correos electrónicos (a veces denominado como enriquecimiento de leads) es el proceso de enviar una serie de correos electrónicos oportunos y relevantes que sirvan para «volver» a conectar con un lead, construir una relación más profunda y convertirlo en una venta.
La finalidad del enriquecimiento es mantener la campaña de correo electrónico «visible» o en la parte superior de la bandeja de entrada de un lead hasta el momento en que esté listo para comprar.
Hay varios enfoques para que el enriquecimiento de correos electrónicos sea efectivo, pero con frecuencia implican:
Enviar un correo electrónico inicial (por ejemplo, un correo electrónico de reactivación de leads perdidos).
Enviar un correo electrónico de seguimiento una vez a la semana (o configurar un plazo de activación específico) durante el tiempo de actividad de la campaña.
Analizar los resultados de forma continua para saber qué enfoques han creado ventas.
Ajustar de forma continua el enfoque para que los mensajes estén «visibles» en la parte superior de la bandeja de entrada del lead y, con suerte, obtener una respuesta significativa de su parte.
A medida que una campaña avanza, el equipo de marketing puede enviar distintos correos electrónicos de seguimiento según las respuestas de los leads durante la semana anterior.
Un equipo de marketing quiere anunciar a todos los leads que tienen No hay suficientes existencias como motivo de pérdida que nuevamente tienen mercancía de edición limitada disponible, así que desarrollan la siguiente campaña de enriquecimiento de leads con una duración de tres semanas.
Primera semana: el equipo de marketing envía el correo electrónico inicial y el mensaje del asunto es “¡Nuestra mercancía de edición limitada está de regreso! Adquiere la tuya”.
Segunda semana: el equipo de marketing envía dos correos distintos que corresponden a la manera en la que respondió un lead.
Si un lead ignoró el correo de la primer semana: “¿Ya tienes la tuya? ya casi se acaba…”
Si un lead hizo clic en el correo de la primer semana: “Aún estás a tiempo de agregar esto a tu colección”
Tercera semana: El equipo de marketing envía el último correo electrónico a todos los leads que no han realizado una compra. El mensaje es: “20% de descuento… ¡Esta es tu última oportunidad de conseguir estos artículos antes de que se agoten!”
A lo largo de la campaña, el equipo de marketing consulta con frecuencia los botones inteligentes ubicados en la parte superior de la página de correos para conocer el porcentaje de leads que han abierto, hecho clic o ignorado los correos. Además, analizan con frecuencia los reportes para estar al tanto de cuántas oportunidades, cotizaciones y facturas ha generado la campaña.
