Crear oportunidades desde formularios de contacto de páginas web
Agregar un contacto desde el sitio web facilita la conversión de visitantes a leads u oportunidades. Después de que un visitante envíe su información, se creará una oportunidad de forma automática y se le asignará a vendedor o equipo de ventas indicado.
Personalizar los formularios de contacto
La página Contáctenos de los sitios web de Nexovate muestra un formulario de contacto preconfigurado de forma predeterminada. Este formulario se puede personalizar según sea necesario para cumplir con las necesidades de cada equipo de ventas.
Ve a Sitio web ‣ Contáctanos y haz clic en Editar en la esquina superior derecha de la pantalla para abrir el editor web. Haz clic en el bloque de creación de formulario en el cuerpo de la página web para abrir los ajustes de configuración del formulario en la barra lateral derecha. Las siguientes opciones están disponibles para personalizar el formulario de contacto desde la sección De de la barra lateral derecha:
La configuración de los ajustes en un sitio web de Nexovate.
  • Acción: La acción predeterminada de un formulario de contacto es Enviar un correo. Selecciona Crear una oportunidad en la lista desplegable para recibir la información en la aplicación CRM.
  • Equipo de ventas: usa el menú desplegable para seleccionar el equipo de ventas al que se le deben asignar las oportunidades de este formulario. Este campo solo aparece si el campo Acción se configura como Crear una oportunidad.
  • Vendedor: si las oportunidades se deben asignar a un vendedor específico, selecciónalas del menú desplegable. Si no seleccionas nada en este campo, las oportunidades se asignarán según las reglas existentes del equipo.
  • Campos marcados: usa este campo para alterar cómo gestiona los campos marcados este formulario. La opción predeterminada es que los campos marcados se consideren Obligatorios, que es el ajuste recomendado.
  • Indicador de texto: selecciona cómo distinguir los campos marcados. El carácter que se usa en automático es un asterisco (*).
  • Ancho de las etiquetas: usa este campo para alterar la medida de pixeles a lo largo de las etiquetas si así lo quieres.
  • Al enviar: selecciona cómo reaccionará la página cuando un cliente logre enviar el formulario. Si seleccionas nada el cliente se quedará en la misma pantalla, solo aparecerá un mensaje de confirmación en el que se indicará que el formulario se logró enviar. Si seleccionas redireccionar el cliente verá una nueva página web que será lo que se haya indicado en el campo URL de abajo. Si seleccionas mostrar mensaje un mensaje preconfigurado reemplazará el formulario; en este mensaje se le indicará al cliente que alguien se pondrá en contacto tan pronto como sea posible.
  • URL: Si seleccionó Redireccionar en el campo Al enviar, ingresa la URL de la página a la que los clientes serán redirigidos después de que envíen un formulario.
  • Visibilidad: usa el menú desplegable para agregar condiciones de visibilidad para un campo si así lo deseas.
Si la función Leads está habilitada en los ajustes de CRM, al seleccionar Crear una oportunidad creará un lead. Para activar los leads, ve a CRM ‣ Configuración ‣ Ajustes, selecciona la casilla Leads y, por último, haz clic en Guardar.
Personalizar los campos del formulario de contacto
Además de que es posible personalizar los ajustes del formulario en general, también puedes personalizar los ajustes de cada campo. Con el menú del editor abierto, haz clic en un campo para abrir los ajustes de configuración del Campo en la barra lateral. Las siguientes opciones están disponibles para personalizar un campo:
  • Tipo: selecciona una opción de campo personalizado o un tipo de campo existente.
  • Tipo de entrada: determina el tipo de información que los clientes deben ingresar. Las opciones disponibles son Texto, Correo electrónico, Teléfono, o URL. Lo que selecciones en este campo limitará el formato que los clientes pueden usar al ingresar información.
  • Etiqueta: ingresa el nombre del campo.
  • Posición: elige cómo se debe alinear la etiqueta con el resto del formulario. La etiqueta puede estar oculta, arriba de un campo, a la izquierda del campo o ajustada a la derecha y más cerca del campo.
  • Descripción: desliza el activador para agregar una descripción al campo con la cual pueda brindar instrucciones adicionales a los clientes. Haz clic debajo del campo en el formulario para agregar la descripción.
  • Marcador de contenido: escribe un ejemplo que le sirva a los usuarios como guía para cuando deben ingresar información en donde el formato es importante, como número de teléfono o dirección de correo electrónico.
  • Valor predeterminado: Escribe el valor a incluir en el formulario de forma predeterminada si el cliente no proporciona información en el campo. No te recomendamos que agregues un valor predeterminado si los campos son obligatorios.
  • Obligatorio: desliza el activador para marcar este campo como obligatorio si debe llenarse para que se envíe el formulario.
  • Visibilidad: selecciona cuándo este campo debe ser visible. Usa el botón a la izquierda para elegir si mostrar u ocultar este campo para usuarios de computadoras de escritorio. Usa el campo a la derecha para elegir si mostrar u ocultar este campo para usuarios en dispositivos móviles.
  • Animación: selecciona si este campo debe tener alguna animación.
La configuración de los ajustes de un campo del sitio web de Nexovate.
Ver oportunidades
Después de que un cliente envíe un formulario de contacto se creará una oportunidad y se asignará según los ajustes del formulario. Para ver las oportunidades, ve CRM ‣ Ventas‣ Mi flujo.
Si la base de datos tiene la función de leads activa, los formularios de contacto enviados generarán leads, no oportunidades. Para habilitar los leads, ve a CRM ‣ Configuración ‣ Ajustes, selecciona la casilla Leads y, por último, haz clic en Guardar.
Ve a CRM ‣ Leads para ver los leads que se acaban de crear.
Haz clic en una tarjeta de oportunidad del tablero Mi flujo en la vista de kanban para abrir el registro de una oportunidad. La información que el cliente haya enviado aparecerá allí.
Como los campos del formulario de contacto son personalizables, los campos en el registro de la oportunidad en los que se guarda la información varía.
Si se usa el formulario de contacto preconfigurado, el campo de asunto se agrega al campo Título y el contenido en el campo Notas, que se llama Su pregunta, se agrega a la pestaña Notas internas.
Vistas adicionales
La aplicación CRM incluye formas adicionales de analizar las oportunidades del flujo de ventas.
Vista de mapa
Haz clic en el ícono (Mapa) del selector de vistas para mostrar las oportunidades en un mapa, según la dirección del cliente. Cada oportunidad con dirección aparece como un marcador; haz clic en un marcador para abrir la oportunidad.
../../../../_images/map-view.es_4192.png
Vista de cohorte
En el informe de análisis del flujo de ventas, haz clic en el ícono (Cohorte) para ver cómo evolucionan las oportunidades en el tiempo. Elige la Medida, el Intervalo (día, semana, mes o año) y si la cohorte se muestra como Línea de tiempo o Acumulada, para comparar, por ejemplo, cuántas oportunidades creadas en cada periodo se ganaron.
../../../../_images/cohort-view.es_419.png
Escanear tarjetas de presentación
Las tarjetas de presentación se pueden convertir en clientes potenciales de forma automática. Haz clic en Importar tarjetas de presentación (Escanear tarjetas de presentación en dispositivos móviles) en el menú de generación de clientes potenciales del flujo de ventas y sube una o varias fotos de tarjetas. Nexovate lee cada tarjeta con inteligencia artificial y crea un cliente potencial con la empresa, el nombre del contacto, el teléfono, el correo, el sitio web, el cargo y la dirección que aparecen en ella.
Para usar esta función, ingresa tu clave de API de Claude u OpenAI en Ajustes ‣ Integraciones. Si no hay una clave configurada, Nexovate muestra un aviso en lugar de leer las tarjetas.
Solo se usa el texto legible de la tarjeta; los campos que no se pueden leer quedan vacíos. Revisa los clientes potenciales creados antes de trabajarlos.
