Crear y procesar los traslados con códigos de barras¶
Puedes usar la aplicación Código de barras para procesar transferencias internas para todos los tipos de productos, incluyendo las transferencias de productos que se rastreen con números de lote o de serie. Las transferencias se pueden crear desde cero en tiempo real con un lector de barras que se compatible con la aplicación móvil de Nexovate.
Consulta la página Inventario de Nexovate • Hardware para ver una lista de lectores de códigos de barras compatibles con Nexovate, además de otro hardware para la aplicación Inventario.
Activar la aplicación Código de barras¶
Para usar la aplicación Código de barras para procesar traslados debes instalarla desde los ajustes de la aplicación Inventario.
Para ello, ve a , busca la sección Código de barras y selecciona la casilla junto a la función Lector de código de barras.
Una vez que la casilla esté marcada, haz clic en Guardar en la parte superior de la página para guardar los cambios.
Cuando vuelvas a cargar la página, aparecerán nuevas opciones en la función Lector de código de barras: nomenclatura de código de barras (con el menú desplegable correspondiente), puede seleccionar ya sea la nomenclatura predeterminada o la la nomenclatura predeterminada GS1. La nomenclatura seleccionada cambia la forma en la que los lectores de códigos de barra interpretarán los códigos de barra en Nexovate.
También hay una flecha de enlace interno Configurar códigos de barras de productos, junto con un conjunto de botones de Imprimir para imprimir comandos de códigos de barras y una hoja de demostración de códigos de barras.
Para obtener más información sobre la instalación y configuración de la aplicación Código de barras, consulta las páginas de documentación Configurar su escáner de código de barras y Active los códigos de barras en Nexovate.
Escanear códigos de barra para transferencias internas¶
Las funciones Ubicaciones de almacenamiento y Rutas multietapa deben estar activas para crear y procesar los traslados internos de los productos en un almacén.
Para hacerlo, ve a , busca la sección Almacén y selecciona las casillas junto a Ubicaciones de almacenamiento y Rutas multietapa.
Después, haz clic en Guardar en la parte superior de la página para guardar los cambios.
Crear un traslado interno¶
Para procesar transferencias internas existentes, primero necesita existir una transferencia interna creada y una operación por procesar.
Para crear una transferencia interna, ve a la . Desde el tablero Resumen de inventario ubique el recuadro Transferencias internas y haz clic en el botón 0 por procesar.
Después, haz clic en Crear en la parte superior izquierda de la página resultante. Esto lo llevará a un nuevo formulario Transferencia interna.
En este formulario vacío, el campo Tipo de operación aparece en automático como Traslados internos. En este campo, los campos Ubicación de origen y Ubicación de destino están configurados como WH/Stock de forma predeterminada, pero puede cambiarla a cualquier ubicación desde y a la que se muevan los productos.
Una vez que haya seleccionado las ubicaciones deseada, puede agregar productos a la transferencia. En la línea de Producto que se encuentra en la pestaña de Productos haz clic en Agregar un producto y selecciona los productos que desea agregar a la transferencia.
Una vez listo, haz clic en Guardar en la parte superior del formulario para guardar la nueva transferencia interna. Una vez guardada, haz clic en el icono Operaciones detalladas (cuatro líneas, en el extremo derecho de la línea de producto) para abrir la ventana emergente Operaciones detalladas.
Desde la ventana emergente, haz clic en Agregar una línea.
Después, en la columna Para, cambia la ubicación de WH/Stock a una ubicación diferente a la que se tengan que mover los productos.
Después, en la columna Listo, cambia la cantidad a la cantidad que quiere transferir. Una vez que esté listo, haz clic en Confirmar para cerrar la ventana emergente.
Escanear los códigos de barras para transferencias internas¶
Para procesar y escanear códigos de barras para transferencias internas ve a la .
Una vez en la aplicación Código de barras, aparecerá una pantalla para el escaneo de código de barras con varias opciones.
Para procesar transferencias internas, haz clic en el botón Operaciones en la parte inferior de la pantalla. Esto lo redirigirá a una pantalla de .
En esta página ubique el recuadro Transferencias internas y haz clic en el botón # por procesar para ver todas las transferencias internas pendientes, después, selecciona la operación que quiere procesar. Esto lo llevará a la pantalla de transferencia de código de barras.
Al usar la aplicación Código de barras sin la aplicación Inventario (solo si usas un lector de código de barras o la aplicación móvil de Nexovate), los códigos de barras para cada transferencia del tipo de operación correspondiente se pueden escanear para procesarse sin problemas.
Se pueden escanear los productos que forman parte de una transferencia existente y también se pueden añadir nuevos productos a la transferencia. Una vez escaneados todos los productos, valida el traslado para proceder a los movimientos de inventario.
Desde esta pantalla aparecerá una vista general de todas los productos por procesar dentro de esa transferencia interna específica (WH/INT/000XX). En la parte inferior de la pantalla hay opciones para Agregar un producto o validarlo, dependiendo si los productos necesitan agregarse a la operación, o si se debe validar toda la operación al mismo tiempo.
Después, escanea el código de barras del producto para procesar la transferencia interna.
O, para procesar y escanear cada producto de forma individual, selecciona una línea de producto específica. Puedes hacer clic en el botón +1 para agregar más cantidades de esa transferencia de producto, o en el icono de lápiz para abrir una nueva pantalla y editar esa línea de producto.
En la ventana emergente del producto se muestra el producto y las unidades a procesar con un teclado numérico. Debajo del nombre del producto, se puede editar la línea Cantidad. Cambia el número de la línea por la cantidad que aparece para transferir en el formulario de transferencia interna.
En la operación de traslado interno WH/INT/000XX, 50 unidades del producto de traslado se mueven de WH/Stock a WH/Stock/Shelf 1. [TRANSFER_PROD] es la referencia interna definida en el formulario del producto. Escanea el código de barras del producto de traslado para recibir una unidad. Después, haz clic en el icono de lápiz para ingresar las cantidades trasladadas de forma manual.
Además, puede hacer clic en los botones +1 y -1 para agregar o quitar cantidades de un producto, además de que también puede usar el teclado de números para agregar cantidades.
Debajo del teclado numérico hay dos líneas de ubicación que lee las ubicaciones que se hayan especificado en el formulario de transferencia interna, en este caso WH/Stock y WH/Stock/Shelf 1. Haz clic en estas líneas para mostrar un menú desplegable de ubicaciones adicionales de entre las cuales seleccionar.
Una vez que esté listo, haz clic en Confirmar para confirmar los cambios realizados en la línea de producto.
Después, desde la página de resumen con todos los productos para procesar dentro de esa transferencia (WH/INT/000XX) y haz clic en Validar. Ya procesó la recepción y puede cerrar la aplicación Código de barras.
También puede usar la aplicación Código de barras para escanear productos en transferencias internas que contengan números de lote únicos y números de serie.
Desde la pantalla de transferencia de código de barras, escanea el código de barras de un lote o número de serie, y Nexovate automáticamente incrementa la cantidad del producto a la cantidad registrada en la base de datos. Si diferentes productos comparten el mismo número de lote o de serie, escanea primero el código de barras del producto y luego el código de barras del lote/número de serie.
Conéctese a la base de datos Barcode Lookup para crear nuevos productos al escanear sus códigos de barra durante las transferencias internas.
Crear una transferencia desde cero¶
Además de procesas y escanear códigos de barras para transferencias existentes que ya se habían creado, también puede usar la aplicación Código de barras para crear transferencias desde cero, solo tiene que escanear un código de barras impreso de tipo operación.
Datos curiosos
La aplicación Código de barras de Nexovate proporciona datos de demostración con códigos de barras para que pueda conocer las funciones de la aplicación y realizar pruebas, además de que puede imprimirlos desde la pantalla de inicio de la aplicación. Para acceder a ellos, ve a y haz clic en la hoja de códigos de barras de existencias (en negrita y resaltado en azul) en la ventana emergente de información que se encuentra arriba del escáner.
Para ello, ve a . En esa aplicación verá la pantalla Escaneo de código de barras con diversas opciones.
Si está usando un lector de código de barras de USB o bluetooth, puede escanear el código de barras del producto desde esta pantalla.
Cuando utilices un teléfono inteligente como escáner de códigos de barras, haz clic en el botón Toque para escanear (junto al icono de la cámara, en el centro de la pantalla). Esto abre una pantalla emergente de lector de código de barras que activa la cámara del dispositivo que se está utilizando.
Dirija la cámara hacia el código de barras impreso del tipo de operación para escanearlo. Al hacerlo, se procesa el código de barras y se accede a una pantalla de transferencia de códigos de barras.
Desde esta pantalla, se muestra un resumen de todos los productos a procesar dentro de esa transferencia interna específica (WH/INT/000XX). Sin embargo, dado que se trata de una nueva transferencia creada desde cero, no debería haber ningún producto listado en la página.
Para añadir productos, escanea el código de barras del producto. Si el código de barras no está disponible, introduce manualmente el producto en el sistema haciendo clic en el botón Agregar producto de la parte inferior de la pantalla, y añade los productos y las cantidades de productos que deben transferirse.
Después, desde la página de resumen con todos los productos para procesar dentro de esa transferencia (WH/INT/000XX) y haz clic en Validar. Ya procesó la transferencia interna y puede cerrar la aplicación Código de barras.
