Ajustes salariales
Los ajustes salariales son porciones de ganancias que se restan del recibo de nómina para un propósito específico, ya sea de forma voluntaria u obligatoria.
Cuando la deducción es voluntaria, normalmente se considera una deducción. Cuando la deducción es ordenada por un tribunal, o involuntaria, a veces se denomina embargo de salario. En Nexovate, todas las opciones se denominan de forma general ajustes salariales.
Toma en cuenta que los ajustes salariales también se pueden usar para darle más dinero a los empleados de forma recurrente, como un bono dividido en varios pagos.
Tipos de ajustes salariales
Para consultar los tipos de ajuste salarial configurados actualmente, ve a Aplicación Nómina ‣ Configuración ‣ Tipos de entrada de salario y se cargará el tablero de Tipos de entrada de salario. Aquí se muestran todas las demás entradas de salario, no solo los distintos ajustes salariales.
Los tres tipos y usos predeterminados de ajustes salariales que aparecen en esta lista son:
  • Retención de salario: se utiliza principalmente para pagos periódicos voluntarios del salario del empleado, como aportaciones a programas de ahorro, contribuciones a organizaciones benéficas, cuotas sindicales, etc.
  • Cesión de salario: se utiliza principalmente para órdenes legalmente exigibles que requieren el pago de parte del salario del empleado a un tercero. Suele usarse para saldar deudas, sentencias judiciales, etc.
  • Pensión alimenticia: se utiliza para cualquier pago de pensión alimenticia.
Cada tipo de ajuste salarial muestra la Descripción del tipo de ajuste y el Código que se utiliza al calcular los recibos de nómina. Si está restringido a una estructura salarial específica, se indica en la columna Disponibilidad en la estructura.
Los tipos de ajustes salariales predeterminados.
Crear nuevos tipos de ajustes salariales
Peligro
Al instalar la aplicación Nómina, los tipos de ajuste salarial preconfigurados y predeterminados se vinculan a una diferentes reglas que están vinculadas a varias estructuras salariales, así como al paquete de localización instalado.
No se recomienda alterar ni modificar ninguno de los tipos de ajustes salariales preconfigurados, en especial si ya se han utilizado en recibos de nómina de la base de datos. De lo contrario, se podrían ver afectadas varias reglas salariales y esto podría impedir la creación de recibos de nómina.
Se puede crear un tipo de ajuste salarial nuevo, pero solo se debe hacer cuando sea absolutamente necesario. Un tipo de ajuste salarial debe estar vinculado a una regla salarial para que se considere en el cálculo del sueldo.
Para crear un nuevo tipo de ajuste salarial, ve a Aplicación Nómina ‣ Configuración ‣ Tipos de entrada de salario. Haz clic en el botón Nuevo en el tablero de Tipos de entrada de salario para abrir un formulario en blanco de Tipos de entrada de salario. Configura los siguientes campos en el formulario:
  • Descripción: ingresa una descripción para el nuevo tipo de ajuste salarial.
  • Disponible en ajustes: esta opción se debe habilitar para indicar que el tipo de entrada está disponible para usarse como un ajuste salarial. Al habilitarla, aparecen campos adicionales en el formulario.
  • ¿Es cantidad?: deja esta opción desmarcada, ya que elimina la posibilidad de ingresar un importe monetario fijo.
  • Sin fecha de finalización predeterminada: habilita esta opción si el ajuste es por tiempo indefinido, como una retención para pagar tarifas regulares como cuotas o licencias. No la selecciones si el ajuste se basa en un importe total a alcanzar, como el pago de un acuerdo judicial.
  • Código: ingresa un código para usarlo en las reglas salariales al calcular los recibos de nómina.
  • Disponibilidad en la estructura: si el tipo de ajuste salarial solo se debe usar en una estructura de nómina específica, usa el menú desplegable para seleccionarla.
Tablero de ajustes salariales
Para ver los ajustes salariales configurados actualmente, ve a Aplicación Nómina ‣ Empleados ‣ Ajustes salariales, y se cargará el tablero de Ajustes salariales.
Todos los ajustes salariales aparecen en una vista de lista. Cada ajuste salarial muestra el nombre de Empleados, la Fecha de inicio, una Nota descriptiva, el Tipo de ajuste salarial y el Importe. También aparece la columna Hasta, la cual detalla cuándo finaliza el ajuste salarial, ya sea un importe monetario que se debe alcanzar o Indefinido si el ajuste no tiene fin.
Al final de cada línea hay una etiqueta de estado: una etiqueta verde En ejecución para los ajustes activos, o una etiqueta gris Cerrado para los ajustes que finalizaron.
El tablero de ajustes salariales con todos los ajustes en ejecución y cerrados.
Crear ajustes salariales
Para crear un nuevo ajuste salarial, haz clic en el botón Nuevo del tablero de Ajustes salariales, y se cargará un formulario de Ajuste salarial en blanco. Ingresa la siguiente información en el formulario:
  • Empleados: selecciona a los empleados deseados en el menú desplegable. Solo puedes incluir varios empleados en este campo si todos los demás valores de los campos son idénticos.
  • Tipo: selecciona el tipo de ajuste salarial específico en el menú desplegable.
  • Importe del recibo de nómina: Ingresa el monto que se descontará de cada pago en este campo.
  • Valor negativo: marca esta casilla si el ajuste salarial se toma en cuenta como un valor negativo.
  • Duración: Selecciona la cantidad de tiempo para el ajuste salarial. Las opciones son:
    • Una vez: Solo se toma un pago del recibo de nómina del empleado.
    • Limitado: el empleado pagará un importe monetario específico en total, distribuido en varios recibos de nómina. El ajuste salarial finaliza automáticamente una vez pagado el total especificado.
    • Ilimitado: El empleado está haciendo pagos recurrentes a algo que no tiene un punto final claro, como contribuciones al fondo de retiro o donaciones a la caridad.
    • de: Usando el selector de calendario, selecciona la fecha en la que el ajuste de sueldo surte efecto.
    Si el campo Duración está configurado como Limitado, aparece el campo hasta pagar (importe). Ingresa el importe monetario que se debe alcanzar para finalizar el ajuste salarial.
  • Nota: Ingresa una descripción corta del ajuste salarial.
El formulario de ajuste salarial con todos los campos llenos.
Si estás creando ajustes salariales para varios empleados en un solo formulario de ajuste salarial, después de llenar el formulario haz clic en el botón Crear deducciones salariales individuales. Esto crea ajustes salariales separados para cada empleado que se muestre en el campo Empleados.
Después de crear los ajustes salariales individuales para varios empleados, en la pantalla se carga una vista de lista con los ajustes salariales individuales recién creados. Todos los ajustes salariales tienen el estado En ejecución, ya que están activos actualmente.
Gestionar ajustes salariales
Los ajustes salariales que tienen un importe total fijado a pagar se cierran automáticamente una vez que el importe Hasta ingresado en el formulario de ajuste salarial se ha pagado por completo. Para todos los demás ajustes salariales, es necesario cerrarlos manualmente a fin de no seguir descontando dinero de futuros recibos de nómina.
Si se cumplió un ajuste salarial o el empleado ya no desea aportar fondos voluntarios, debes actualizar el registro de forma manual. Para cambiar el estado, abre el tablero de Ajuste salarial abriendo el tablero de Ajuste salarial.
Haz clic en el registro que deseas actualizar y se cargará el formulario detallado de Ajuste salarial. En el registro individual, haz clic en el botón Marcar como completado en la esquina y el estado cambiará a Cerrado.
A continuación verás un ejemplo de cuando el administrador de la nómina necesita cambiar un ajuste salarial de forma manual de En proceso a Cerrado.
Rose Smith tiene un ajuste salarial por un acuerdo de demanda en el que se le exige pagar $3,000.00. Se crea un ajuste salarial que descuenta $250.00 al mes del cheque de pago de Rose para destinarlos al pago de este acuerdo.
Después de seis meses, Rose ha pagado $1,500.00 de su salario. Recibe un reembolso de impuestos y utiliza el dinero para liquidar el resto del acuerdo de demanda. Tras enviar la documentación correspondiente al gerente de nómina que demuestra que el acuerdo se pagó en su totalidad, el gerente de nómina cambia manualmente el estado de su ajuste salarial a Cerrado.
