Descuentos por pronto pago y reducción de impuestos¶
Los descuentos por pronto pago son reducciones al monto que un cliente debe pagar por un bien o servicio. Por lo general, estos se ofrecen para incentivar al cliente a pagar una factura de inmediato, suelen ser un porcentaje del importe total de la factura y se aplican solo si el cliente paga dentro de un plazo específico. Los descuentos por pronto pago ayudan a que las empresas mantengan un flujo constante de efectivo.
Crea una factura por $100 el primero de enero. Es necesario hacer el pago completo dentro de los siguientes 30 días, pero ofrece un descuento del 2% si el cliente paga dentro de los primeros 7 días.
El cliente puede pagar $98 hasta el 8 de enero, pero después de esta fecha tendrá que pagar $100 antes del 31 de enero.
También es posible aplicar una reducción de impuestos dependiendo del país o la región.
Primero debe verificar las cuentas de ganancia y de pérdida para poder otorgar descuentos por pronto pago a los clientes. Después, configura los términos de pago y agrega un descuento por pronto pago. Selecciona la casilla Descuento por anticipo y completa los campos porcentaje de descuento, días de descuento y reducción de impuestos.
Cuentas de ganancias o pérdidas por descuentos por pronto pago¶
Con el descuento por pronto pago, la cantidad que gana depende de si el cliente aprovecha el descuento o no. Esto siempre ocasiona pérdidas o ganancias que estarán registradas en las cuentas predeterminadas.
Ve a para modificar estas cuentas. En la sección Cuentas predeterminadas elija las cuentas que desea usar para la cuenta de ganancia por pronto pago y la cuenta de pérdida por pronto pago.
Términos de pago¶
Define los descuentos por pronto pago en los términos de pago. Para configurarlos de acuerdo a sus necesidades, ve a y asegúrate de completar los campos de porcentaje de descuento, días de descuento y reducción de impuestos.
Reducción de impuestos¶
El importe base que se utiliza para calcular el impuesto puede variar según el país o región, así que esto puede ocasionar una reducción de impuestos. Las reducciones de impuestos están configuradas en cada término de pago, así que cada uno puede utilizar una reducción específica.
Para configurar cómo se aplica la reducción de impuestos, ve a un término de pago que tenga la casilla Descuento anticipado seleccionada y elige una de las tres opciones siguientes:
- Siempre (en la factura)
El impuesto siempre se reduce. El importe base que se utiliza para calcular el impuesto es el importe descontado, no importa si el cliente se beneficia o no del descuento.
- Con pago anticipado
El impuesto se reduce solo si el cliente paga antes. El importe base que se utiliza para calcular el impuesto es el mismo que el de la venta: si el cliente se beneficia de la reducción, entonces el impuesto se reduce. Esto significa que, dependiendo del cliente, el importe del impuesto puede variar después de la emisión de la factura.
- Nunca
El impuesto no se reduce. El importe base que se utiliza para calcular el impuesto es el monto total, no importa si el cliente se beneficia o no del descuento.
Crea una factura por $100 (sin impuestos) el primero de enero con una tasa impositiva del 21%. Es necesario hacer el pago completo dentro de los siguientes 30 días, pero ofrece un descuento del 2% si el cliente paga dentro de los primeros 7 días.
Fecha de vencimiento |
Importe total a pagar |
Cálculo |
8 de enero |
$118.58 |
$98 + (21% de $98) |
31 de enero |
$120.58 |
$100 + (21% de $98) |
Cálculo |
8 de enero |
$118.58 |
31 de enero |
€121.00 |
$100 + (21% de $100) |
Cálculo |
8 de enero |
$119.00 |
$98 + (21% de $100) |
31 de enero |
€121.00 |
Las tablas de impuestos, que se usan para la declaración fiscal, se calculan de forma correcta de acuerdo con el tipo de reducción de impuestos que configuró.
Es posible preconfigurar el tipo de reducción de impuestos por pronto pago dependiendo de su paquete de localización fiscal.
Aplicar un descuento por pronto pago a una factura¶
Para aplicar un descuento por pronto pago a una factura de cliente seleccione los términos de pago que creó. Nexovate calculará los importes correctos, los impuestos, las fechas de vencimiento y los registros contables de forma automática.
En la pestaña Apuntes contables puede mostrar los detalles del descuento si hace clic en el botón «Alternar» y agrega las columnas Fecha de descuento e Importe del descuento.
El importe del descuento y la fecha de vencimiento también aparecen en el reporte de la factura generada enviada al cliente si la opción Mostrar fechas de las cuotas está seleccionada en los términos de pago.
Conciliación de pagos¶
Cuando registra un pago o concilia sus transacciones bancarias, Nexovate toma en cuenta la fecha del pago del cliente para definir si se puede beneficiar de un descuento por pronto pago o no.
Si su cliente paga el importe del descuento después de la fecha de descuento, siempre puede decidir si marcar la factura como pagada en su totalidad con una cancelación o si marcarla como pagada parcialmente.
