Servicios posventa
Puedes configurar los servicios posventa de cada equipo desde la aplicación Soporte al cliente. Una vez que hayas habilitado los servicios, los usuarios podrán emitir reembolsos, generar cupones, procesar devoluciones y programar reparaciones o intervenciones de servicio externo desde un ticket.
Configuración de los servicios posventa
Primero, habilita los servicios posventa en un equipo específico de soporte al cliente. Para hacerlo, ve a Soporte al cliente‣ Configuración ‣ Equipos de soporte al cliente y haz clic en el equipo al que quieres aplicar los servicios. Después, ve a la sección Posventa en la página de los ajustes del equipo y selecciona cuáles de las siguientes opciones quieres habilitar:
  • Reembolsos: otorgar una nota de crédito para hacerle el reembolso al cliente, o para ajustar la cantidad que todavía se debe.
  • Cupones: ofrecer descuentos y productos gratis gracias a un programa de cupones existente.
  • Devoluciones: iniciar la devolución de un producto que un cliente adquirió, a través de una transferencia en reversa.
  • Reparaciones: crear órdenes de reparación para productos rotos o defectuosos.
  • Servicio externo: Para planear una intervención presencial con la aplicación Servicio externo.
Captura de pantalla de las opciones de los servicios posventa activados en un equipo de soporte al cliente.
Los servicios activados pueden cambiar según el tipo de soporte que un equipo brinde.
Peligro
Todos los servicios posventa dentro de Nexovate necesitan una integración con otras aplicaciones, así que es posible que habilitarlos instale otros módulos o aplicaciones.
Realizar un reembolso con una nota de crédito
Una nota de crédito es un documento emitido a los clientes para informarles que se les acreditó cierta cantidad de dinero. Este documento se puede usar para proporcionarle un reembolso completo al cliente, o para ajustar la cantidad adeudada. Por lo general estas notas se crean desde las aplicaciones Contabilidad o Facturación, pero también lo puedes hacer desde un ticket de soporte al cliente.
Antes de poder generar una nota de crédito es necesario publicar la factura.
Para crear una nota de crédito ve a un ticket en Soporte al cliente y haz clic en el botón Reembolso ubicado en la esquina superior izquierda del formulario del ticket. Esta acción abre la ventana emergente Reembolso.
Imagen de la ventana donde se crea un reembolso.
Llenar los campos con la información necesaria:
  • Orden de venta: si una orden de venta tiene una referencia en el ticket original, este campo se llena en automático.
  • Producto: el producto del que trata el ticket. Si se seleccioa un artículo en este campo, solo se seleccionarán las órdenes de venta, entregas y facturas que incluyan este producto.
  • Lote/número de serie: este campo es visible solo si se selecciona el Producto que esté asociado con el lote o número de serie.
  • Facturas por reembolsar: Este campo es obligatorio. Si no hay facturas disponibles en el menú desplegable, entonces el cliente no tiene facturas registradas o no hay facturas relacionadas con el producto.
  • Motivo que aparece en la nota de crédito: este campo se llena de forma automática con el número del ticket, aunque se puede editar con información adicional.
  • Diario: El diario contable donde se debe registrar la nota de crédito. Después de seleccionar una factura, este campo se completa en automático con el diario indicado en la factura original, aunque puedes modificarlo si es necesario.
  • Fecha de reversión: cuando se hace clic en este campo, aparecerá un calendario emergente donde podrás seleccionar una fecha para la factura de la nota de crédito. Este campo es obligatorio.
Después de completar la información haz clic en Revertir o Revertir y crear factura.
Revertir crea una nota de crédito en estado de borrador que se puede editar antes de publicarse. Esta opción se puede usar para ofrecer un reembolso parcial.
Revertir y crear factura crea una nota de crédito que se publica de forma automática en estado de borrador. La factura contiene la misma información que la facutra original, aunque puedes hacer los cambios que quieras.
El botón inteligente Notas de crédito aparecerá en el ticket de soporte al cliente una vez que se haya registrado la nota de crédito.
Imagen de los botones inteligentes de un ticket, con énfasis en el botón de la nota de crédito.
Generar cupones desde un ticket
Los cupones permiten ajustar el precio de los productos o las órdenes. Las restricciones de uso de un cupón se definen con reglas condicionales. Para configurar los programas de cupones debes ir a la aplicación Ventas, Punto de venta o Sitio web.
Debes instalar el módulo Comercio electrónico para poder crear códigos de cupones desde el Sitio web.
Para generar un cupón, abre un ticket en Soporte al cliente y haz clic en el botón Cupón ubicado en la esquina superior izquierda. Aparecerá una ventana emergente llamada Generar cupón donde deberás seleccionar una de las opciones del menú desplegable Programa de cupones.
Imagen de la ventana para generar cupones.
Para crear un nuevo programa de cupones, ve a Ventas ‣ Productos ‣ Descuentos y programas de lealtad y haz clic en Nuevo. El tipo de programa debe estar configurado con la opción Cupones para que puedas compartirlo con los clientes de Soporte al cliente, ya que este genera códigos para cupones de un solo uso que dan acceso inmediato a recompensas y descuentos.
En las aplicaciones Punto de venta y Sitio web también puedes crear programas de cupones. Consulta la documentación sobre descuentos y programas de lealtad para obtener más información.
Haz clic en el campo Válido hasta y usa el calendario emergente para seleccionar una fecha de caducidad para este código de cupón. Si el campo se deja en blanco, el código no caduca.
Haz clic en enviar por correo electrónico para escribir un correo electrónico que enviarle al cliente con el código de cupón.
Haz clic en Obtener enlace para compartir para generar un enlace y enviarlo directamente al cliente. Se abrirá una ventana emergente para compartir cupones. Haz clic en el botón Copiar situado junto al campo Compartir enlace y pega los resultados en cualquier comunicación con el cliente. Cuando el cliente utilice el enlace, el código se aplicará automáticamente a su carrito.
Ya que se generó un código de cupón, en la parte superior del ticket aparecerá un botón inteligente Cupones. Haz clic en este botón para ver el código del cupón, la fecha de caducidad e información adicional.
Imagen de los botones inteligentes de un ticket, con énfasis en el botón del cupón.
Devolución de productos
Las devoluciones se completan mediante traslados inversos que generan nuevas operaciones de almacén para los productos que se regresaron. Haz clic en el botón Devolver ubicado en la parte superior de un ticket para abrir la ventana emergente Devolver.
Vista de un ticket de soporte al cliente, aparece el botón para devoluciones.
El botón Devolver solo aparece en un ticket si el cliente registró una entrega en la base de datos.
Selecciona una orden de ventas o Entrega a devolver para identificar el productoque se necesita devolver.
De forma predeterminada la cantidad coincidirá con la cantidad validada en la orden de entrega. Puedes cambiar este número en el campo Cantidad si es necesario. Para eliminar una línea, haz clic en el icono (papelera).
Selecciona una Ubicación de devolución a donde se deben llevar los artículos después de que la devolución se haya completado.
Imagen de la página de la transferencia inversa.
Para confirmar la devolución, haz clic en Devolver para generar una nueva operación de almacén para los productos devueltos entrantes.
Para cambiar el artículo recibido por uno nuevo, haz clic en Devolución para cambio. Así generará una operación de almacén en Nexovate para entregar el producto de reemplazo.
Usa las migas de pan para regresar al ticket de soporte al cliente. En la parte superior del mismo aparecerá el nuevo botón inteligente Devolución.
Imagen del botón inteligente de devolución en un ticket de soporte al cliente.
Enviar productos a reparación desde un ticket
Si el ticket está relacionado a un problema con un producto defectuoso o roto, es posible crear una orden de reparación desde el ticket de Soporte al cliente y gestionarla en la aplicación Reparación.
Para crear una nueva orden de reparación abre un ticket de soporte al cliente y haz clic en el botón Reparar que se encuentra en la esquina superior izquierda. Esta acción abrirá un formulario de Referencia de reparación.
Imagen de la página de una referencia de reparación.
  • Cliente: este campo se mantiene del ticket a través de un contacto nuevo y se puede seleccionar desde el menú desplegable.
  • Producto a reparar: si un producto se especificó en el campo Producto del ticket, se agrega al campo de forma automática. De lo contrario, haz clic en el campo para seleccionar un producto desde el menú desplegable.
  • Lote/número de serie: este campo solo es visible si los productos que se reparar se rastrean con lotes o números de serie.
  • Devolución: orden de devolución desde la cual viene el producto que se va a reparar.
  • Bajo garantía: si se marca esta casilla, el precio de venta de todos los productos de la orden de reparación serán cero.
  • Fecha programada: este campo será la fecha de hoy en automático. Para seleccionar una nueva fecha, haz clic en el campo y selecciona la fecha usando el calendario desplegable.
  • Responsable: asigna a un usuario desde el menú desplegable para gestionar la reparación.
  • Etiquetas: haz clic en este campo para asignar una etiqueta existente o crear una nueva. Se pueden asignar varias etiquetas.
Si se necesitan partes para la reparación, se pueden agregar en la pestaña Partes. La información adicional para el equipo de reparación interno se puede agregar en la pestaña Notas de reparación.
Una vez que se complete el formulario, haz clic en Confirmar reparación. Para crear, editar y enviar cotizaciones para esta reparación haz clic en Crear cotización.
Se añadirá un botón inteligente Reparaciones al ticket, que te redirigirá a la orden de reparación.
Vista de los botones inteligentes con énfasis en el botón de reparación.
Después de que el usuario cree una orden de reparación desde un ticket de Soporte al cliente podrá acceder a ella con el botón inteligente Reparar del ticket, o desde el enlace que se encuentra en el chatter, aunque no tenga permisos de acceso para la aplicación Reparación.
Planifica intervenciones de servicio de campo desde un ticket
Las intervenciones en el sitio se pueden planificar desde un ticket y gestionar a través de la aplicación Planificación. Los clientes con acceso al portal pueden seguir el progreso de las intervenciones del mismo modo que lo harían con un ticket de Servicio de asistencia.
Para habilitar esta función, ve a Servicio de asistencia ‣ Configuración ‣ Equipos de servicio de asistencia, selecciona el equipo correspondiente, desplázate hasta la sección Posventa y activa Servicio de campo.
Para planificar una intervención desde un ticket de servicio de asistencia, haz clic en Planificar intervención y luego crea un turno.
Una vez planificada la intervención, se agrega al ticket un botón inteligente Programado que muestra la fecha y la hora de la intervención. Haz clic en el botón para abrir el horario.
