Ingresos diferidos¶
Los ingresos diferidos, o ingresos no generados, son facturas que se emiten a los clientes por bienes que todavía no se entregan o servicios que todavía no se han prestado.
La empresa no puede reportarlos en el estado de resultados actual, ya que los bienes y servicios se entregarán, o prestarán, en el futuro.
Estos ingresos futuros deben diferirse en el saldo de la empresa, junto con los pasivos actuales, hasta que se puedan reconocer, al mismo tiempo o a lo largo de un periodo definido, en el estado de resultados.
Por ejemplo, digamos que una empresa vende una licencia de software de 1 año en $1,200. La factura al cliente se realiza de inmediato, pero todavía no se puede considerar como ganancia porque los meses futuros de la licencia no se han entregado. Por lo tanto, este nuevo ingreso se registra en una cuenta de ingresos no generados y se reconoce todos los meses. Durante los siguientes 12 meses, se reconocerá como un ingreso de $100 cada mes.
La aplicación Contabilidad de Nexovate distribuye los ingresos diferidos en varios asientos que se contabilizan de forma periódica.
El servidor revisa una vez al día si un asiento debe contabilizarse. Pueden pasar hasta 24 horas antes de que vea el cambio de Borrador a Publicado.
Asegúrate de haber configurado bien los ajustes predeterminados para su empresa. Para esto, ve a . Las opciones disponibles son:
- Diario
Los asientos diferidos se publican en este diario.
- Ingresos diferidos
Los ingresos se diferirán a esta cuenta de Pasivos circulantes hasta que se registren.
- Generar asientos
Nexovate genera en automático y de forma predeterminada los asientos diferidos al registrar la factura de un cliente. Sin embargo, si desea generarlos de forma manual debe seleccionar la opción Manual y agrupados.
- Basado en
Hay tres formas de calcular el reconocimiento de ingresos diferidos:
Días: La cantidad total se divide en partes iguales entre el número de días en el periodo, incluyendo las fechas de inicio y fin.
Meses: Cada mes completo representa una proporción igual de la cantidad total, sin importar el número real de días en ese mes (este es el comportamiento estándar).
Meses completos: Cualquier mes que haya empezado se trata como si fuese un mes completo. Sin embargo, el mes final solo se considera completo si el periodo se extiende hasta el último día el último mes.
Supongamos que debe diferir una factura de $1200 a 12 meses.
La opción Días considera una cantidad distinta según el número de días en cada mes (por ejemplo, $102 para enero y $92 para febrero).
La opción Meses corresponde a $100 cada mes, prorrateados al número de días de ese mes (por ejemplo, $50 para el primer mes si la fecha de inicio es el día 15 del mes).
La opción Meses completos considera que cada mes iniciado está completo (por ejemplo, $100 para el primer mes incluso si la fecha de inicio es el día 15 del mes). Esto significa que con la opción Meses completos se acredita un total de $100 en el primer mes parcial y no es necesario el mes 13 para reconocer cualquier remanente, como sería el caso al utilizar la opción Meses.
Generación de asientos diferidos al validarlos¶
Asegúrate de que el campo Fecha diferida sea visible en la pestaña Líneas de la factura. En la mayoría de los casos, el inicio del periodo diferido debe ser el mismo mes que la Fecha de la factura. Los asientos de ingresos diferidos se publican a partir de la fecha de la factura, por lo tanto, se muestran en el reporte.
Para cada línea de la factura que se debe diferir, especifique las fechas de inicio y finalización del periodo a diferir.
Si el campo Generar asientos en los Ajustes está configurado como Validación en la factura, Nexovate genera de forma automática los asientos diferidos cuando se valide la factura. Haz clic en el botón inteligente Asiento diferido para verlos.
Un asiento, con fecha del mismo día que la fecha contable de la factura, mueve las cantidades facturadas de la cuenta de ingresos a la cuenta de diferidos. Los otros asientos son asientos diferidos que cada mes mueven las cantidades facturadas de la cuenta de diferidos a la cuenta de ingresos para reconocer el ingreso.
Puede diferir una factura de enero por $1,200 a lo largo de 12 meses, solo debe especificar la fecha de inicio en 01/01/2023 y la fecha de finalización en 31/12/2023. Al final de agosto, se habrán reconocido $800 como ingresos, mientras que los otros $400 se quedarán en la cuenta de diferidos.
Reportes¶
El reporte de ingresos diferidos calcula una vista general de los asientos de diferimiento necesarios para cada cuenta. Para acceder a él, ve a .
Para ver los apuntes de diario de cada cuenta, haz clic en el nombre de la cuenta y después en Apuntes de diario.
Solo se tomarán en cuenta las facturas cuya fecha de entrega sea anterior al final del periodo del reporte.
Generación de asientos diferidos agrupados de forma manual¶
Si tiene muchos ingresos diferidos y desea reducir la cantidad de asientos contables generados, puede generar asientos diferidos de forma manual. Para ello, en Ajustes, configura el campo Generar asientos como Manual y agrupados. Nexovate agrupará los montos diferidos en un solo asiento.
Al final de cada mes, ve a y haz clic en el botón Generar asientos. Esto genera dos asientos diferidos:
Un asiento con la última fecha del mes que agrega todas las cantidades diferidas de ese mes a cada cuenta. Esto significa que una parte de los ingresos diferidos se reconoce al final de ese periodo.
La anulación del asiento que se creó, con fecha del siguiente día (es decir, el primer día del siguiente mes), para cancelar el asiento previo.
Hay tres facturas diferidas según los Meses:
Factura A: $1,200 a diferir de 01/01/2023 a 31/12/2023
Factura B: $600 a diferir de 01/01/2023 a 31/12/2023
Factura C: $600 que se deben diferir en un periodo futuro (aparecerá en la columna Sin empezar)
- En enero
Al final de enero, después de hacer clic en Generar asientos, verá los siguientes asientos:
Asiento 1 con fecha del 31 de enero:
Línea 1: Cuenta de ingresos -1200 -600 -600 = -2400 (cancelando el total de todas las facturas)
Línea 2: Cuenta de ingresos 100 + 50 = 150 (reorganiza 1/12 de la factura A y la factura B)
Línea 3: Cuenta diferida 2400 - 150 = 2250 (monto que se debe diferir después)
Asiento 2 con fecha del 1 de febrero, la cancelación del asiento previo:
Línea 1: Cuenta de ingresos 2400
Línea 3: Cuenta de ingresos -150
Línea 2: Cuenta diferida -2250
- En febrero
Al final de febrero, después de hacer clic en Generar asientos, verá los siguientes asientos:
Asiento 1 con fecha del 28 de febrero:
Línea 2: Cuenta de ingresos 200 + 100 = 300 (reconoce 2/12 de la factura A y la factura B)
Línea 3: Cuenta diferida 2400 - 300 = 2100 (la cantidad que todavía se debe diferir después)
Asiento 2 con fecha del 1 de marzo, la cancelación del asiento previo.
- De marzo a noviembre
Se hace el mismo cálculo para cada mes hasta noviembre.
- En diciembre
No hay necesidad de generar asientos en diciembre.
- En total
Si sumamos todo, tendríamos:
Factura A y factura B
Dos asientos (uno para los asientos diferidos y otro para la cancelación) para cada mes de enero a noviembre
La factura C se diferirá después
Por lo tanto, al final de diciembre, las facturas A y B se reconocen como ingresos solo una vez a pesar de todos los asientos creados gracias al mecanismo de cancelación.
