Crear eventos
Con la aplicación Eventos, los organizadores de eventos pueden crear yconfigurar eventos presenciales o en línea en Nexovate. Cada nuevo evento incluye varias opciones personalizables relacionadas con la logística específica del evento según sea necesario, como la venta de boletos y la mesa de registro, estands, sesiones, patrocinadores, salas y mucho más.
Es posible crear eventos de forma manual desde cero o con plantillas predefinidas. Después de crear el evento, la aplicación Eventos se integra con Sitio web para promocionarlo y registrar a los asistentes, con Ventas para poder vender boletos y con CRM a través de reglas personalizables para generar leads.
Nuevo evento
Vaya a Eventos para crear un nuevo evento, allí aparecerá el tablero predeterminado Eventos en la vista de kanban. Desde allí, o como alternativa en las vistas de lista o Gantt, haga clic en el botón Nuevo ubicado en la esquina superior izquierda del tablero para abrir un nuevo formulario de evento.
Una plantilla de evento típica en la aplicación Eventos de Nexovate.
Si algunos campos no aparecen de inmediato en el formulario del evento, quizás deba instalar otra aplicación o la base de datos no está configurada en un entorno multiempresa.
Por ejemplo, el campo Muro de Twitter o X solo aparece si la aplicación Redes sociales está instalada y el campo Empresa solo aparece si la base de datos funciona con un entorno multiempresa.
Estos solo son elementos adicionales que puede usar para un evento y no son necesarios para crearlos y gestionarlos con la aplicación Eventos.
Formulario de eventos
En la parte superior del formulario del evento hay varios botones inteligentes relacionados con distintas métricas del evento que se completarán en automático con los datos correspondientes cuando los asistentes comiencen a inscribirse, los estands y los patrocinadores se registren para el evento, el evento se lleve a cabo, etcétera.
Estos botones inteligentes se utilizan como portales logísticos para realizar acciones específicas para el evento y los números que aparecen en ellos se usan como puntos de referencia rápidos.
Esas métricas visuales son útiles, puede hacer clic en ellas y usarlas para ir a las páginas relacionadas con eventos específicos para modificar y realizar las acciones necesarias.
Abajo de los botones inteligentes está el formulario de evento, este incluye varios campos y pestañas en las que puede hacer clic para configurar los detalles iniciales y necesarios del evento.
Los siguientes campos están disponibles en los formularios para eventos:
  • Nombre del evento: el título del evento. Este campo es obligatorio.
    A la derecha del nombre del evento hay una herramienta de sugerencia de idioma con un indicador abreviado (por ejemplo, ES). Al hacer clic en ella aparece la ventana emergente Traducir: nombre que muestra varias opciones de traducción preconfiguradas disponibles en la base de datos.
  • Fecha: Cuando está programado el evento (expresado en su zona horaria local en la vista de formulario). Este campo es obligatorio y está completado de forma automática, pero lo puede modificar.
  • Mostrar zona horaria: La zona horaria en la que aparecerán las fechas y horas del evento en el sitio web. Este campo es obligatorio y está completado de forma automática, pero lo puede modificar.
  • Idioma: seleccione un idioma específico para traducir todos los mensajes del evento en caso de que sea necesario. Este campo está vacío de forma predeterminada, por lo que si envía mensajes relacionados con el evento a destinatarios que hablen otro idioma, asegúrese de configurar este campo de forma adecuada.
  • Muro de Twitter o X: crea una página separada en el sitio web del evento para mostrar las publicaciones específicas en esta red social (X, antes conocida como Twitter) que incluyen los elementos deseados predefinidos.
    Para crear y personalizar un muro de Twitter o X, escriba el nombre del muro deseado en el campo y seleccione Crear y editar… en el menú desplegable que aparece.
    Esta acción abre la ventana emergente Crear muro de Twitter o X.
    La ventana emergente del muro de Twitter o X en la aplicación Eventos de Nexovate.
    En esta ventana escriba el nombre del muro y luego seleccione una palabra o hashtag específico para que Nexovate lo busque en X, por ejemplo, #ExpoMadera24.
    Después determine el tipo de publicaciones que Nexovate debería mostrar con los criterios predeterminados. Las opciones en este campo son Recientes, Populares y Mixtos.
    Los usuarios también pueden agregar una breve descripción al muro.
    Por último, el campo URL del sitio web, que aparece en gris y no se puede modificar, se completará en automático con la URL completa necesaria para acceder al documento mediante el sitio web del evento.
    También es posible agregar una imagen al muro al hacer clic en el icono (lápiz) que aparece cuando coloca el cursor sobre el icono (cámara) de la imagen de marcador de posición en la esquina superior derecha de la ventana emergente.
    Seleccione la imagen que desea agregar al muro en la ventana del explorador de archivos que aparece.
    El campo Muro de Twitter o X solo aparece en el formulario del evento si la aplicación Redes sociales está instalada y hay una cuenta de X como flujo en la aplicación. Consulte la documentación de Redes sociales para obtener más información.
  • Plantilla: elija una plantilla de evento preconfigurada con el menú desplegable correspondiente.
    O cree uno nuevo desde este campo. Escriba el nombre de la nueva plantilla y seleccione:
    • Crear (crea una plantilla de correo que podrá editar después)
    • Crear y editar… (crea una plantilla y abre una página de plantilla distinta en la que puede configurar la plantilla con mayor detalle).
  • Etiquetas: agregue las etiquetas correspondientes para describir el evento (por ejemplo, En línea, Conferencia, etc.). Puede agregar varias etiquetas a un evento.
    Es posible mostrar las etiquetas en los eventos que aparecen en el sitio web, para ello debe habilitar la casilla Mostrar en el sitio web en Eventos ‣ Configuración ‣ Categorías de etiquetas de eventos.
  • Organizador: designe al organizador del evento (empresa, contacto o empleado).
  • Responsable: elija a un empleado en la base de datos para que sea responsable de este evento en particular.
  • Empresa: seleccione la empresa de la base de datos relacionada al evento. Este campo es obligatorio y solo aparece si trabaja en un entorno multiempresa. Se completa en automático, pero puede modificarlo.
  • Sitio web: elija si desea restringir la publicación del evento a un sitio web específico creado con Nexovate. Es posible publicar el evento en todos los sitios web de la base de datos si este campo se queda vacío. Consulte la documentación sobre varios sitios web para obtener más información.
  • Sede: ingrese los detalles de la sede del evento. Este campo toma la información pertinente de la aplicación Contactos, pero también es posible agregar la información de forma manual a este campo. Como mínimo debe proporcionar el nombre del lugar, dirección, ciudad, código postal o región y país.
  • Mapa de exposición: si lo desea, haga clic en el botón Suba su archivo para cargar la imagen del mapa de la sede del evento.
  • Limitar registros: si esta casilla está seleccionada habrá un límite en la cantidad de registros al evento y deberá ingresar la cantidad deseada en el campo vacío antes de Asistentes.
  • Dimensión del gafete: seleccione la dimensión del formato de papel para las identificaciones de evento. Las opciones son A4 plegable, A6 y 4 por hoja.
  • Fondo del gafete: si lo desea, haga clic en el botón Suba su archivo para cargar una imagen de fondo personalizada para las identificaciones del evento.
Después de completar los campos anteriores del formulario de evento de forma correcta, continúe con las cuatro pestañas ubicadas en la parte inferior para personalizarlo a detalle.
Esas pestañas son Boletos, Comunicación, Preguntas y Notas.
Pestaña de boletos
Cree boletos (y niveles) personalizados para los eventos en lapestaña Boletos del formulario correspondiente.
Una pestaña de boletos común en un formulario de evento en la aplicación Eventos de Nexovate.
Haga clic en Agregar una línea en la pestaña Boletos`para crear uno. Después, escriba un :guilabel:`nombre para el boleto (por ejemplo, Boleto general o VIP) en el campo correspondiente.
En el campo Producto seleccione el producto preconfigurado Registro al evento o cree uno nuevo. Escriba el nombre del nuevo producto correspondiente y luego seleccione Crear o Crear y editar… en el menú desplegable.
Al instalar la aplicación Eventos de Nexovate aparece un nuevo tipo de producto llamado Boleto del evento en los formularios de productos (Ventas ‣ Productos ‣ Productos). Para poder seleccionar un producto de registro de evento en la pestaña Boletos, este tipo de producto debe estar configurado como Boleto del evento.
También es posible modificar los productos de registro de eventos existentes desde este campo al hacer clic en el icono (flecha hacia la derecha) ubicado junto al producto correspondiente, esta acción abre su formulario. Habrán opciones adicionales disponibles para personalizar el producto si la aplicación Inventario está instalada.
Después, establezca el precio del boleto en el campo Precio.
El precio de venta definido en el formulario del producto de registro al evento establece el costo predeterminado de un boleto. Si modifica el precio de un boleto en la pestaña Boletos, entonces establece un nuevo costo de registro del boleto para ese evento.
Determine la fecha de inicio de la venta y la de fin en sus respectivos campos. Para ello, haga clic en el campo vacío para abrir el calendario emergente, seleccione la fecha y hora deseadas y luego haga clic en Aplicar.
Después, si lo desea, proporcione la cantidad máxima que se puede vender de ese boleto en específico.
La columna Ocupado se completa con el número de boletos vendidos.
De manera opcional, en la columna Color, agregue un color personalizado para diferenciar los boletos. El color seleccionado aparecerá en ellos al imprimirlos.
Para eliminar cualquier boleto de la pestaña correspondiente, haga clic en el icono (papelera) ubicado en la línea correspondiente al que desea eliminar.
Para agregar la columna opcional Descripción a la pestaña Boletos, haga clic en el menú desplegable (opciones adicionales) que se encuentra en la esquina derecha de los títulos de las columnas.
Después, seleccione la casilla junto a Descripción en el menú desplegable.
Al seleccionarla aparece la opción de agregar descripciones breves para cada boleto de evento. Estas son útiles para informarle a los asistentes sobre los beneficios o servicios que puedan tener al comprar algún boleto en específico.
Pestaña de comunicación
Es posible crear varias comunicaciones de marketing programadas para suenvío en intervalos específicos antes y después del evento en la pestaña Comunicación del formulario de un evento.
Una pestaña de comunicación común en un formulario de evento en la aplicación Eventos de Nexovate.
Nexovate proporciona tres mensajes preconfigurados de forma predeterminada en cada nuevo formulario de evento. Uno es un correo electrónico que se envía después de cada registro para confirmar la compra con el asistente. Los otros dos son recordatorios del evento por correo electrónico que están programados para enviarse en distintos momentos antes del evento para recordarle el próximo evento al destinatario.
Para agregar elementos a la pestaña Comunicación, haga clic en Agregar una línea y seleccione el tipo deseado en el campo Enviar. Las opciones son: Correo, SMS, Publicación en redes sociales o WhatsApp.
Puede agregar el número de comunicaciones que desee a la pestaña Comunicación de un formulario de evento.
Para eliminar una comunicación de la pestaña correspondiente, haga clic en el icono (papelera) en su respectiva línea. Esta acción elimina la comunicación del evento por completo.
La opción Publicación en redes sociales solo aparece si la aplicación Redes sociales está instalada y la opción WhatsApp solo aparece si el módulo de integración de WhatsApp está instalado.
Las plantillas de WhatsApp no se pueden editar durante la configuración activa, necesita aprobación de Meta.
Mail
Seleccione una plantilla de correo electrónico existente en el menú desplegable Plantilla.
Después defina el intervalo, unidad y la acción para activar desde sus respectivos campos desplegables, esto le indica a Nexovate cuándo debe enviar la comunicación.
Las opciones de unidad son De inmediato, Horas, Días, Semanas y Meses.
Después seleccione una opción en el menú desplegable Activar. Las opciones son Después de cada registro, Antes del evento y Después del evento.
La columna Enviados se completa con el número de comunicaciones enviadas y junto a este aparecen varios iconos que varían según el estado de esa comunicación en particular.
El estado En ejecución está representado con el icono (tres engranajes), el estado Enviado está representado con el icono (marca de verificación) y el estado Programado está representado con el icono (reloj de arena).
Configure la siguiente comunicación para enviar un correo de confirmación una hora después de que un participante se registre en un evento:
  • Intervalo: 1
  • Unidad: Horas
  • Activar: Después de cada registro
También es posible modificar las plantillas de correo electrónico existentes si es necesario desde el menú desplegable Plantilla. Haga clic en el icono (flecha hacia la derecha) ubicado junto al nombre de la plantilla, esta acción abre otra página donde los usuarios pueden editar el contenido, la configuración de correo electrónico y los ajustes de esa plantilla en específico.
Es necesario activar el Modo de desarrollador (modo de depuración) para ver y gestionar todas las plantillas de correo electrónico. Vaya a Ajustes ‣ Técnico ‣ Correo electrónico: Plantillas de correo electrónico. Recuerde modificarlas con precaución, pues estas plantillas influyen en todas las comunicaciones donde se utilizan.
Pestaña de preguntas
En la pestaña Preguntas del formulario de un evento, losusuarios pueden crear cuestionarios breves para que las personas que se registraron interactúen y las respondan después de inscribirse.
Estas preguntas pueden estar orientadas para recopilar información básica sobre el asistente, conocer sus preferencias, expectativas y otros aspectos similares. Esta información también puede utilizarse para crear métricas de reportes más detalladas, además de ser útil para establecer reglas específicas para generar leads.
Una pestaña de preguntas común en un formulario de evento en la aplicación Eventos de Nexovate.
Nexovate proporciona tres preguntas de forma predeterminada en lapestaña Preguntas de cada formulario de evento. Estas preguntas requieren que las personas que se registran proporcionen su nombre y correo electrónico, además pueden incluir su número de teléfono.
La información recopilada de la pestaña Preguntas está disponible en el tablero Asistentes al que puede acceder mediante el botón inteligente Asistentes. Nexovate completa cada registro que contiene información básica sobre las personas que se registraron, así como sus preferencias.
Haga clic en Agregar una línea para agregar una pregunta en la pestaña Preguntas. Esta acción abre la ventana emergente Crear pregunta en la que los usuarios pueden crear y configurar su pregunta.
La ventana emergente Crear preguntas que aparece en la aplicación Eventos de Nexovate.
Primero escriba la pregunta en el campo ubicado en la parte superior del formulario, después seleccione las casillas correspondientes si la pregunta necesita una respuesta obligatoria o si Nexovate debería preguntar una vez por orden.
Si la casilla Preguntar una vez por orden está seleccionada, la pregunta solo se realizará una vez y su valor se propagará a todos los asistentes en la orden (si es que compran varias entradas al mismo tiempo). Si la casilla no está seleccionada, Nexovate hará la pregunta para cada asistente presente en el registro.
Después seleccione una opción relacionada con el tipo de pregunta:
  • Selección: proporcione opciones de respuesta a la pregunta para que las personas registradas puedan elegir. Es posible gestionar las opciones de respuesta en la columna Respuestas ubicada en la parte inferior de la ventana emergente.
  • Entrada de texto: permite que los usuarios escriban una respuesta personalizada para la pregunta en un campo de texto.
  • Nombre: proporciona un campo para que las personas que se registran escriban su nombre.
  • Correo electrónico: proporciona un campo para que las personas que se registran escriban su correo.
  • Teléfono: proporciona un campo para que las personas que se registran escriban su teléfono.
  • Empresa: proporciona un campo para que las personas que se registran escriban la empresa a la que pertenecen.
Después de haber realizado todas las configuraciones deseadas, haga clic en Guardar y cerrar para guardar la pregunta y regresar a la pestaña Preguntas del formulario del evento, también puede hacer clic en Guardar y crear nuevo para guardar la pregunta y crear una nueva pregunta de forma inmediata en la ventana emergente Crear pregunta.
Conforme agrega preguntas a la pestaña Preguntas, en las columnas informativas aparece la configuración de cada pregunta.
Las columnas informativas son las siguientes:
  • Título
  • Obligatorio
  • Una vez por orden
  • Tipo
  • Respuestas (si aplica)
En los tipos Selección y Entrada de texto aparece el botón Estadísticas del lado derecho de la línea de la pregunta. Al hacer clic, Nexovate abre otra página con las métricas de respuesta a esa pregunta en específico.
Para eliminar cualquier pregunta de la pestaña Preguntas, haga clic en el icono (papelera) en su respectiva línea.
Puede agregar el número de preguntas que desee a la pestaña Preguntas de un formulario de evento.
Pestaña de notas
En la pestaña Notas de un formulario de evento, los usuariospueden agregar notas internas detalladas e instrucciones o información relacionada con el evento para los asistentes.
Una pestaña de notas común en un formulario de evento en la aplicación Eventos de Nexovate.
En el campo Nota de la pestaña Notas, los usuariospueden agregar notas internas para otros empleados del evento, como listas de tareas pendientes, información de contacto, instrucciones, etcétera.
En el campo Instrucciones del boleto de la pestaña Notas, los usuarios pueden agregar instrucciones específicas para las personas que asisten al evento, estas aparecerán en el boleto de los asistentes.
Publicar eventos
Luego de completar todas las configuraciones y modificaciones en el formulario de evento, es momento de publicar el evento en el sitio web. Esto hace que los visitantes del sitio web puedan verlo y registrarse.
Haga clic en el botón inteligente Ir al sitio web ubicado en la parte superior del formulario del evento para publicar un evento después de realizar todas las personalizaciones. Esta acción abrirá la página web del evento, que se puede personalizar como cualquier otra página web del sitio con el botón Editar.
Consulte la documentación sobre bloques de creación para obtener más información sobre las funcionalidades de diseño para sitios web y sus opciones.
Una vez que el sitio web del evento esté listo para compartirlo, haga clic en el botón rojo Sin publicar del menú del encabezado, cambiará a color verde y dirá Publicado. En este punto, la página web del evento está publicada y todos los visitantes del sitio web pueden verla y acceder a ella.
Enviar invitaciones a eventos
Para enviar las invitaciones de los eventos a los posibles asistentes, diríjase al formulario del evento deseado desde Eventos ‣ Eventos y haga clic en el evento correspondiente. Después, haga clic en el botón Invitar ubicado en la esquina superior izquierda del formulario del evento.
Esta acción abre un formulario de correo electrónico vacío que deberá completar según sus preferencias. Consulte la documentación Crear un correo electrónico para aprender más sobre la creación y personalización de correos electrónicos como este.
Cree y personalice un mensaje de correo electrónico para enviarlo como invitación a los posibles asistentes. Recuerde incluir un enlace a la página de registro en el sitio web del evento para que los destinatarios interesados puedan registrarse con rapidez.
El envío de correos desde Nexovate tiene un límite diario, que es de 200 de forma predeterminada. Consulte la documentación sobre Límite diario alcanzado para obtener más información.
