Reportes de atribución de marketing
Usa la aplicación CRM de Nexovate para compilar un reporte de atribución de marketing, que analiza de dónde provienen los leads y los agrupa para calcular el impacto general del marketing en la generación de leads, la atribución, la tasa de leads ganados y mucho más.
Tablero de análisis de leads
Primero ve al tablero de análisis de leads desde CRM ‣ Reportes ‣ Leads.
Los reportes también se pueden realizar en el tablero de la aplicación CRM ‣ Leads, al que solo puede ingresar si la función de leads se activó en los ajustes.
Si la función leads no se ha activado, el tablero que se encuentra en CRM ‣ Ventas ‣ Mi flujo se puede usar para realizar reportes.
Ambos tableros contienen los criterios de filtros y agrupar por para realizar un reporte de atribución.
Abre la aplicación CRM y haz clic en la pestaña de reportes en la parte superior de la página, luego haz clic en 'leads'.
La vista de (gráfico) aparece de forma predeterminada con los filtros Activo o Inactivo y Creado el: [año en curso] activos en la barra de búsqueda. La vista de gráfico muestra el número de leads generados por mes y equipo de ventas, además de que cada equipo de ventas cuenta con su propio color por mes.
Para cambiar la vista a la opción (lista) haz clic en el icono respectivo ubicado en la parte superior derecha del tablero. Esto permite que las leads se muestren en el grupo que configuró con el parámetro Agrupar por.
Haz clic en el botón con cuatro líneas horizontales en la parte superior derecha de la página Análisis de leads.
Agregar parámetros UTM
Los parámetros UTM (módulo de seguimiento Urchin, por sus siglas en inglés) son pedazos de texto insertado en una URL que se usan para dar seguimiento a los datos de los visitantes. Esto incluye parámetros relacionados a cómo un visitante llegó al enlace, como el tipo de sitio web que visitaron o la campaña de marketing de la que llegó esta visita.
Nexovate puede usar estos parámetros UTM en el reporte de atribución de marketing para dar seguimiento a las métricas y el rendimiento de las campañas de marketing.
Crear parámetros UTM
El Rastreador de enlaces en Nexovate se puede usar para crear y configurar parámetros UTM.
Las aplicaciones Marketing por correo y Automatización de marketing también permiten generar los UTM en automático.
Los parámetros UTM que se usan en el reporte de atribución de marketing son medio, origen y campaña, en orden descendente de cobertura.
  • Medio es el parámetro UTM con una cobertura más amplia y se usa para identificar el medio que se usa para acceder al enlace. Estos medios puede ser redes sociales, correo electrónico o pago por clic (CPC, por sus siglas en inglés).
  • Origen es más preciso y se usa para identificar el origen del tráfico. Por ejemplo, el nombre de un sitio web, el motor de búsqueda usado o una red social específica.
  • Campaña es el parámetro más precioso y puedes rastrear campañas de marketing específicas por nombre. Esto incluye un corcuso o nombre de producto, tipo de venta, etc.
Crear reportes
Para empezar a crear un reporte, haz clic en el icono (flecha hacia abajo) a la derecha de la barra de búsqueda para ver una lista de los parámetros de filtros y agrupamiento.
Los filtros que se encuentran en la columna izquierda de las opciones de búsqueda son útiles para mostrar solo los resultados que cumplen con el filtro. Por ejemplo, al seleccionar el filtro Ganado solo aparecerán los leads ganados en el reporte de atribución.
Agrupar por, que se encuentra en la columna de en medio, se usa para organizar los resultados en grupos y se puede usar con o sin filtros.
Selecciona cualquier número de filtros y grupos en las opciones de búsqueda.
Configurar varias opciones de Agrupar por crea grupos separados según qué opción se seleccione primero. Por ejemplo, si seleccionas medio, después origen y finalmente campaña en la columna Agrupar por, todos los resultados se ordenarán primero por medio, luego por un origen específico en cada medio y finalmente por las campañas en cada origen.
Puedes verificar esto con la dirección y el orden de las selecciones en el cuadro de grupo que aparece en la barra de búsqueda.
El cuadro de texto será `País > Ciudad`, por lo que "ciudad" es un grupo subordinado del país.
Para un primer reporte útil:
#. From the Filters column, select the Active filter to view only leads that are still marked as active. #. From the Group By column, select (in this specific order) Source, followed by the City or Country, depending on which grouping is more relevant.
Cada lead ahora estará acomodada por origen y después por ciudad o país.
Este reporte contiene todos los leads activos agrupados primero por origen del lead y después por ciudad o país del que proviene cada lead. Esto es útil para ver la densidad de oportunidades activas acomodadas por ubicación.
Con estos datos, las campañas de marketing (como conferencias o espectaculares) pueden dirigirse a las ubicaciones que estén generado el mayor potencial de ingresos. Así también se puede poner más atención en aumentar el alcance en ubicaciones donde las campañas de marketing existentes sean menos eficientes.
Exportar reportes
Para configurar las medidas del reporte, primero ve a (vista de tabla dinámica) en el tablero Análisis de leads.
Haz clic en el botón Medidas para ver las medidas disponibles del reporte. Selecciona las medidas deseadas desde el menú desplegable (puedes seleccionar varias) y verifica que las medidas, los filtros y los grupos se muestren correctamente en la tabla dinámica. Así nos aseguramos de que la información está lista para exportarse.
Para exportar rápido los datos en una lista como un archivo .xlsx ve a (la vista de lista). Haz clic en el icono Acciones (engranaje) ubicado a la derecha de análisis de leads en la parte superior izquierda de la página y haz clic en el icono Exportar todo. El reporte se descarga de forma automática como un archivo .xlsx.
Para ver más opciones de exportación puedes exportar el reporte a la aplicación Documentos de Nexovate. Desde la (vista de lista) de la página Análisis de leads, haz clic en el icono Acciones (engranaje), ve a Hojas de cálculo y haz clic en Insertar la lista en la hoja de cálculo. Aparecerá una ventana emergente llamada Selecciona una hoja de cálculo para insertar tu lista.
Puedes cambiar el nombre del reporte en el campo Nombre de la lista si lo deseas. El número de artículos en el reporte puede establecerse en el campo llamado: Inserte los primeros _ registros de la lista. Después, selecciona ya sea una hoja de cálculo en blanco, o expórtalo a una hoja de cálculo existente. Finalmente, haz clic en el botón Confirmar.
Pon el nombre, número de registros y ubicación del reporte en el menú de opciones de exportación.
Para exportar el reporte como un archivo .xlsx para usarlo en un programa de hojas de cálculo externo, haz clic en el icono Acciones (engranaje) y selecciona la opción Exportar todo. Si se le pide, selecciona una ubicación para el archivo, cambia el nombre y haz clic en Guardar.
