Facturas de proveedor
Las facturas de proveedor se pueden registrar en Nexovate de forma automática o manual. El Reporte de cuentas por pagar vencidas le brinda un resumen de todas las cuentas pendientes para ayudarle a recibir los pagos con los montos correctos a tiempo.
Creación de factura
Manual
Para crear una factura de proveedor de forma manual, ve a Contabilidad ‣ Proveedores ‣ Facturas y haz clic en Nuevo.
También puede crear una factura de proveedor desde el tablero de Contabilidad:
  • Haz clic en Nuevo en el diario Compras.
  • O haz clic en el icono (tres puntos verticales) del diario de compras y luego en Factura de la sección Nuevo.
Automáticamente
Las facturas de proveedor pueden crearse automáticamente enviando un correo a un alias de correo asociado al diario de compras, o cargando un PDF.
  • Una vez que se haya subido la factura, el documento PDF aparece en el lado derecho de la pantalla, para que sea fácil llenar la información de la factura.
Para registrar las facturas de proveedores seleccionados de forma automática, ve a Contabilidad ‣ Proveedores ‣ Proveedores y selecciona el proveedor relevante. En la pestaña Contabilidad, ve a la sección General y actualiza el campo Registrar facturas en automático con una de las siguientes opciones:
  • Siempre
  • Preguntar después de 3 validaciones sin editar
  • Nunca
Finalización de la factura
Aunque la factura se cree de forma manual o automática, debe asegurarse de que los siguientes campos se hayan completado correctamente:
  • Proveedor: Nexovate completa en automático cierta información según la información que encuentre en el registro del contacto del proveedor, así como órdenes de compra o facturas antiguas.
  • Referencia de la factura: Agrega la referencia de la orden de venta proporcionada por el proveedor. Este campo se usa para realizar la conciliación de los productos cuando se reciban.
  • Autocompletar: Selecciona una factura u orden de compra para que el documento se complete de forma automática. Debe haber completado el campo de proveedor antes de este campo.
  • Fecha de factura: Selecciona la fecha de emisión del documento.
  • Fecha contable: Actualiza la fecha en la que se registró el documento en contabilidad si es necesario.
  • Referencia de pago: El campo Memorando incluye en automático la referencia de pago una vez que el pago se haya registrado.
  • Recipient Bank: Indicates the account number to which the payment will be made. This field is required when paying via batch payment files.
  • La Fecha de vencimiento o los Términos de pago se deben especificar para la factura del pago.
  • Diario: Selecciona en qué diario se debe registrar la factura y en qué moneda.
En la pestaña Líneas de factura:
  • Para acceder al catálogo de productos, haz clic en Catálogo.
  • Selecciona los productos y cantidades, luego haz clic en Volver a la factura para regresar a la factura de proveedor. Los productos seleccionados aparecerán en las líneas de la factura.
  • Actualiza los campos Cantidad, Precio e Impuestos si es necesario.
Si la línea de la factura no corresponde a un producto existente en la base de datos, haz clic en Agregar una línea y escribe una descripción para la línea de factura sin vincularla a un producto.
Es posible que se emitan varias facturas para la misma orden si el proveedor trabaja con órdenes parciales y envía facturas conforme envía los productos, si el proveedor envía órdenes parciales, o si solicita un depósito. En este caso, es posible que varias facturas tengan la misma Referencia de factura.
Coincidencia de órdenes de compra
Conciliar una orden de compra (OC) con una factura de proveedor verifica que las cantidades y precios facturados coincidan con la orden original, lo que garantiza la exactitud del pago.
Para mostrar la columna Orden de compra en una factura de proveedor, haz clic en el icono (ajustar configuración) y activa Orden de compra.
Conciliar con una OC existente
Si existe una orden de compra para la factura de proveedor creada, usa uno de los siguientes métodos:
  • Para completar automáticamente las líneas de la factura con todas las líneas de la orden de compra seleccionada, haz clic en el campo Autocompletar y selecciona la orden de compra correspondiente:
    • En la parte superior de la factura de proveedor aparece un botón inteligente con el número de la orden de compra.
    • Todas las líneas de la factura se completan automáticamente para reflejar la orden de compra conciliada.
    • El número de la orden de compra correspondiente aparece en la columna Orden de compra de la factura de proveedor.
  • Para conciliar una factura de proveedor con líneas específicas de una orden de compra, sigue estos pasos:
    1. Haz clic en el botón inteligente Conciliación de OC para acceder a la vista de lista Conciliación de compra, que muestra todas las líneas de orden de compra vinculadas al proveedor de la factura.
      En la vista de lista Conciliación de compra solo aparecen los productos recibidos de las líneas de orden de compra.
    2. Selecciona las líneas de la orden de compra y la factura de proveedor en borrador (en gris).
      Si es necesario, actualiza la Cantidad y el Precio en las líneas de la orden de compra. Esto también actualizará la orden de compra correspondiente.
    3. Haz clic en Conciliar.
    De vuelta en la factura de proveedor:
    • El botón inteligente Conciliación de OC muestra el porcentaje de coincidencia con la orden de compra correspondiente.
    • Las líneas de la factura se actualizan para reflejar las líneas de la orden de compra conciliadas.
Si las cantidades o precios de la factura de proveedor difieren de la orden de compra, estos cambios se resaltan en la columna Orden de compra:
  • Un icono (triángulo de exclamación) indica un cambio en la cantidad.
  • Una flecha hacia abajo aparece si el precio de la factura de proveedor es menor que el de la orden de compra, mientras que una flecha hacia arriba indica un precio mayor.
Procesar sin una OC preexistente
Si no existe una orden de compra para la factura de proveedor, sigue estos pasos:
  1. Una vez creada y completada la factura de proveedor, haz clic en el botón inteligente Conciliación de OC.
  2. Selecciona la factura de proveedor en borrador de la lista (en gris) y haz clic en Agregar a OC.
  3. En la ventana Agregar a orden de compra, haz clic en Agregar productos para crear una nueva orden de compra directamente desde las líneas de la factura de proveedor.
  4. En la nueva orden de compra, haz clic en Recibir y luego en Validar.
  5. Usa las migas de pan para volver a la nueva orden de compra y luego haz clic en el botón inteligente Facturas de proveedor para regresar a la factura de proveedor en borrador:
Confirmación de la factura de proveedor
Haz clic en Confirmar cuando el documento esté completo. El estado cambia a Publicado y se genera un asiento contable con base en la información de la factura de proveedor. Al confirmar, Nexovate asigna a cada factura de proveedor un número único de una secuencia definida.
Una vez confirmada, la factura de proveedor ya no se puede actualizar. Haz clic en Restablecer a borrador si se requieren cambios.
Autofacturación
La autofacturación es un flujo de trabajo en el que un cliente genera una factura de proveedor en nombre del proveedor y le envía una copia para sus registros. Esto elimina la necesidad de que el proveedor envíe una factura de proveedor al cliente y es habitual en industrias donde el cliente dispone de datos de transacción más confiables. También reduce el tiempo de pago, ya que el cliente no necesita esperar a que el proveedor emita una factura.
Nexovate admite la generación de facturas de proveedor de autofacturación y de notas de crédito de autofacturación, y ambas se pueden enviar por correo electrónico.
Para configurar la autofacturación en Nexovate, primero crea un diario de compras independiente destinado a la autofacturación:
  1. Ve a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Diarios.
  2. Haz clic en el botón Nuevo.
  3. En la ventana emergente, haz clic en Diario de compras.
  4. Escribe un Nombre del diario.
  5. Habilita Autofacturación en la pestaña Ajustes avanzados.
Diarios
Crea una autofactura
Las autofacturas se pueden crear manualmente o automáticamente. Al crear autofacturas, asegúrate de crearlas directamente desde el diario de compras de autofacturación en el Panel de contabilidad o de establecer manualmente el Diario de la autofactura como el diario de compras de autofacturación.
La secuencia de las autofacturas contiene el ID de la base de datos (también conocido como ID interno) del contacto, lo que hace que la secuencia sea única para cada contacto.
Enviar una autofactura
Para enviar una autofactura después de crearla y confirmarla, haz clic en Enviar. En la ventana emergente Enviar, selecciona el método de envío (por correo electrónico) y haz clic en Enviar.
Para enviar varias autofacturas a la vez, selecciónalas en la vista de lista del diario y haz clic en Enviar. En la ventana emergente que indica cuántas autofacturas se enviarán por cada método, haz clic en Enviar.
El botón Enviar solo aparece al acceder a la vista de lista del diario de autofacturación desde el Tablero de contabilidad; no aparece al acceder a la lista general de facturas de proveedor desde el menú.
Al enviar en lote, el método de envío lo determinan las preferencias de envío de facturas del proveedor.
Pagos y conciliación
Para registrar un pago, haz clic en Pagar. En la ventana Pagar seleccione el diario, el método de pago, el monto y la moneda.
Cuando el Importe pagado sea menor que el monto total pendiente de la factura de proveedor, el pago es parcial y el campo Diferencia de pago muestra el saldo pendiente.
Luego haz clic en Crear pago. Aparece un aviso En pago/Parcial en la factura hasta que se concilie y su estado cambie a Pagado.
Ve a Contabilidad ‣ Reportes ‣ Cuentas por pagar vencidas para obtener una visión general de las facturas de proveedor abiertas y sus fechas de vencimiento.
Haz clic en el icono (flecha derecha) que se encuentra a un lado del proveedor para ver los detalles de todas las facturas pendientes, incluyendo la fecha final y las cantidades.
Haz clic en PDF o en XLSX ´para generar el archivo con la extensión correspondiente al nombre de la opción.
