Transferencias internas¶
Puede gestionar trasferencias de dinero internas desde Nexovate. Necesita al menos dos cuentas de banco o de efectivo para realizar transferencias internas.
La base de datos crea una cuenta de transferencias internas según la localización de tu empresa y la legislación de tu país. Para modificar la cuenta predeterminada de transferencia interna, ve a y dirígete a la sección Cuentas predeterminadas.
Aunque puedes registrar de forma manual las transferencias internas en esta cuenta, te recomendamos usar el modelo de conciliación de transferencias internas. Si el modelo de conciliación de transferencias internas no existe, créalo de forma manual:
Crea un nuevo modelo de conciliación y completa el campo Nombre (por ejemplo,
Transferencias internas).No selecciones condiciones de coincidencia específicas y deja el modelo con la opción Manual para que esté disponible para su selección en todas las transacciones.
Haz clic en Agregar una línea en la pestaña Apuntes de contrapartida.
Configura el campo Cuenta con la cuenta de transferencias internas (el nombre y código varían según la localización).
Deja los campos Tipo de importe e Importe con sus valores predeterminados: Porcentaje sobre el balance y 100.
Agrega una etiqueta para identificar las transacciones conciliadas con este modelo (por ejemplo,
Registrar una transferencia interna de un banco a otro¶
Para mayor claridad, este proceso se explica con la transacción entrante que se concilia con el botón del modelo de conciliación Traslados internos y la transacción saliente que luego se concilia con el apunte contable de la transacción entrante. Puedes cambiar cuál de las dos transacciones se concilia con el botón del modelo de conciliación Traslados internos sin que esto tenga consecuencias negativas.
Cuando transfieres dinero de una cuenta bancaria o de efectivo a otra, ese importe aparece como una transacción entrante y una transacción saliente en sus diarios correspondientes, ya sea que las transacciones se creen de forma manual, mediante una importación o mediante la sincronización bancaria. Concilia las dos transacciones de la siguiente manera:
Concilia la transacción entrante al seleccionar el botón del modelo de conciliación Traslados internos. Esta acción lleva la transacción a la cuenta de transferencias internas.
Concilia la transacción saliente con el apunte contable de la transacción entrante:
Haz clic en el (icono de tres puntos verticales).
Haz clic en Conciliar.
En la ventana emergente Buscar: Apuntes contables por conciliar, haz clic en el apunte contable de la transacción entrante. Esta acción salda la cuenta Traslados internos y vincula las dos transacciones.
Si transfieres $1,000 de la cuenta bancaria A a la cuenta bancaria B, cada uno de los dos diarios bancarios tendrá un asiento contable:
La transacción saliente en el diario de la cuenta bancaria A:
Cuenta
Debe
Haber
Cuenta bancaria A
$1,000
Cuenta de transferencia interna
$1,000
La transacción entrante en el diario de la cuenta bancaria B:
Cuenta
Debe
Haber
Cuenta bancaria B
$1,000
$1,000
