Modelos de conciliación¶
Los modelos de conciliación son reglas personalizadas que complementan el conjunto predeterminado de reglas de conciliación y permiten que la automatización del proceso de conciliación bancaria sea más avanzada. Estos modelos son muy útiles cuando trabajas con flujos recurrentes, como registrar comisiones bancarias o descuentos por pronto pago.
Para acceder a los modelos de conciliación, ve al tablero de Contabilidad, haz clic en el menú (menú desplegable) del diario bancario y selecciona Modelos en la sección Conciliación.
Haz clic en Nuevo para crear un nuevo modelo de conciliación.
Los modelos de conciliación pueden ser manuales o automáticos. Los modelos manuales aparecen como botones de acción posibles al conciliar. Los modelos automáticos se aplican de forma automática a las transacciones que cumplan las condiciones de coincidencia del modelo de conciliación.
Cada modelo de conciliación se configura con condiciones de coincidencia para identificar las transacciones bancarias relevantes y con apuntes de contrapartida que se generan durante la conciliación.
Para crear una actividad en la transacción, selecciona el tipo de actividad que deseas crear en el campo Próxima actividad.
Si un registro coincide con varios modelos de conciliación automáticos, el sistema aplica el primero en la secuencia de modelos. Para cambiarlos de orden, arrastra y suelta el icono (seis cuadros grises) ubicado junto a su nombre.
Condiciones de coincidencia¶
Las condiciones de coincidencia de un modelo de conciliación determinan a qué transacciones se aplica.
Puedes usar los siguientes campos para limitar la disponibilidad del modelo de conciliación a las transacciones que cumplan las condiciones:
Diarios
Contactos
Importe: Selecciona Es menor o igual que, Es mayor o igual que o Está entre e ingresa el o los importes.
Etiqueta: Selecciona Contiene, No contiene o Coincidir con expresión regular e ingresa la condición de coincidencia para la etiqueta de la transacción.
En Nexovate, las expresiones regulares, conocidas como regex, sirven para buscar, validar y manipular datos. Estas pueden ser muy útiles, pero también complejas, así que úsalas con cuidado.
Para usar expresiones regulares en un modelo de conciliación, selecciona Coincidir con expresión regular en el campo Etiqueta y agrega una expresión. Nexovate obtiene de forma automática las transacciones que coinciden con esta expresión y con las condiciones que definiste en el modelo de conciliación.
Una transacción debe cumplir todas las condiciones para que el modelo de conciliación esté disponible. Si no defines ninguna condición (es decir, si dejas todos los campos vacíos), el modelo de conciliación estará disponible para todas las transacciones.
Apuntes de contrapartida¶
Cada línea en la pestaña Apuntes de contrapartida crea un apunte contable con los detalles especificados:
Contacto: Selecciona el contacto, si aplica, para asignarlo al apunte contable.
Cuenta: Selecciona la cuenta, si aplica, para asignarla al apunte contable.
Tipo de importe: Elige cómo se calculará el importe del apunte contable:
Fijo: Usa un importe fijo.
Porcentaje sobre el balance: Usa un porcentaje del saldo restante de la transacción, sin importar el total de la transacción.
Porcentaje de línea de estado de cuenta: Usa un porcentaje del total de la transacción, sin importar el saldo restante de la transacción.
De la etiqueta: Usa un porcentaje de la etiqueta de la transacción a través de una expresión regular.
Importe: Ingresa el importe que se usará en el apunte contable. Este campo puede ser un importe fijo, un porcentaje o un valor definido por una expresión regular, según el tipo de cuenta.
Impuestos: Selecciona un impuesto, si aplica, para asignarlo al apunte contable. Este campo está oculto de forma predeterminada detrás del icono (ajustes).
Analítica: Selecciona una distribución analítica, si aplica, para asignarla al apunte contable.
Etiqueta: Ingresa una etiqueta, si aplica, para asignarla al apunte contable.
Aunque los campos Contacto y Cuenta no son obligatorios, debes definir al menos uno de ellos para que el modelo de conciliación funcione de forma correcta.
El modelo de conciliación puede servir para mapear contactos si los apuntes de contrapartida incluyen un contacto pero no una cuenta.
Modelos de conciliación predeterminados¶
En Nexovate hay distintos modelos disponibles de forma predeterminada según la localización fiscal de la empresa. Puedes actualizarlos si lo necesitas. Los siguientes modelos de conciliación existen en la mayoría de las localizaciones fiscales.
Transferencias internas¶
El modelo de conciliación de transferencias internas sirve para hacer transferencias internas de una cuenta bancaria o de efectivo a otra al mover todo el saldo de la transacción a una cuenta de liquidez o de transferencia interna. Para transferir por completo el importe de una cuenta a otra, debes usar este modelo de conciliación tanto en la transacción del diario de entrada como en la del diario de salida.
Comisiones bancarias¶
El modelo de conciliación de comisiones bancarias genera un apunte de contrapartida que mueve el saldo restante de una transacción a una cuenta de comisiones bancarias (que varía según la localización fiscal) e incluye «Comisiones bancarias» en la etiqueta del nuevo apunte que crea. Este modelo de conciliación solo aplica a transacciones cuya etiqueta contiene «Comisiones bancarias» por sus condiciones de coincidencia.
Una transacción bancaria saliente de $103 se concilia parcialmente con una factura de proveedor de $100, dejando $3 sin conciliar. Usa el modelo de conciliación Comisiones bancarias para crear un nuevo apunte de contrapartida por $3 y conciliarlo con los $3 restantes de la transacción bancaria.
Descuento por pronto pago¶
El modelo de conciliación de descuento por pronto pago genera un apunte de contrapartida que mueve el saldo restante de una transacción a una cuenta de descuento por pronto pago (que varía según la localización fiscal) e incluye «Descuento por pronto pago» en la etiqueta del nuevo apunte que crea.
Mapeo de contactos¶
El mapeo de contactos le permite establecer reglas para coincidir transacciones a la cuenta del contacto correcta de manera automática, así se ahorrará tiempo y se reducirán los riesgos de cometer errores al realizar una conciliación manual. Por ejemplo, puede crear una regla de mapeo de contactos para pagos entrantes con números o palabras clave de referencia específicas en la descripción de la transacción. Cuando un pago entrante cumple con estos criterios, Nexovate lo vincula a la cuenta del cliente correspondiente.
Para crear una regla de mapeo de contactos, configura las condiciones de coincidencia que necesites, como una etiqueta de transacción específica, y después define el contacto y los demás campos relevantes en la pestaña Apuntes de contrapartida. No es obligatorio definir una cuenta para el mapeo de contacto.
