Lista de materiales¶
Una lista de materiales, o BoM por sus siglas en inglés, documenta los componentes específicos y sus respectivas cantidades que se necesitan para producir o reparar un producto. En Nexovate, las BoMs sirven como planos de los bienes fabricados y de los kits, y con frecuencia incluyen operaciones de producción y pautas paso a paso.
Configuración de listas de materiales¶
Ve a y haz clic en Nuevo para crear una LdM.
Primero, selecciona un Producto usando el menú desplegable. Opcionalmente, especifica una Variante del producto a la que aplica esta BoM.
Especifica la Cantidad de unidades que se producen con una sola BoM.
Opcionalmente, especifica una Referencia que sirva para diferenciar entre sí las BoMs similares del mismo producto. Esta referencia es visible al seleccionar la BoM que se usará en el formulario de la orden de fabricación (OF).
Un fabricante de computadores se especializa en Computadores Mini Torre. La escasez de unidades de procesamiento gráfico (GPU) obliga al fabricante a usar una GPU diferente para seguir produciendo PC mini torre. Crea una nueva BoM con la Referencia 2080Ti para diferenciarla de su configuración estándar.
Luego, configura el Tipo de BoM como Fabricar este producto.
Especifica los componentes necesarios y, cuando proceda, define cualquier operación de fabricación.
Las BoMs individuales también se pueden consultar o crear rápidamente haciendo clic en el botón inteligente Lista de materiales en cualquier formulario de producto disponible en las aplicaciones Ventas, Inventario y Fabricación, así como a través de cualquier enlace interno que haga referencia a un producto (como en un campo o en una línea de detalle).
Lista de materiales del producto Cajón, con la pestaña Componentes visible.¶
Componentes¶
En la pestaña Componentes de una BoM, especifica los componentes usados para fabricar el producto haciendo clic en Agregar una línea. En el menú desplegable Componente, selecciona productos existentes o crea un producto nuevo escribiendo el nombre y eligiendo la opción Crear «(componente)» para agregar la línea rápidamente, o la opción Crear y editar para agregar el componente y continuar a su formulario de configuración.
Opcionalmente, accede a campos adicionales haciendo clic en el ícono (ajustar configuración) al final de la pestaña Componentes. Selecciona las siguientes funciones para habilitar estas columnas:
Aplicar en variantes: especifica en qué variante del producto se usa cada componente. Si el campo se deja en blanco, el componente se usa en todas las variantes del producto.
Consumido en la operación: especifica la operación que usa el componente. Es útil para determinar la disponibilidad para fabricar.
Operaciones¶
Agrega una operación a una BoM para especificar instrucciones de producción y registrar el tiempo dedicado a una operación. Para usar esta función, primero habilita la función Órdenes de trabajo yendo a . En la sección Operaciones, marca la casilla Órdenes de trabajo para habilitar la función.
Luego, ve a la BoM yendo a y selecciona la BoM deseada. Para agregar una nueva operación, ve a la pestaña Operaciones y haz clic en Agregar operación (si no hay operaciones) o en Agregar una línea (si ya existen operaciones).
Así se abre un nuevo formulario de operación, donde se configuran los distintos campos de la operación:
Operación: escribe el nombre de la operación.
Centro de trabajo: selecciona un centro de trabajo existente donde se realizará la operación, o crea uno nuevo escribiendo el nombre y seleccionando la opción Crear «(centro de trabajo)».
Aplicar en variantes: especifica si esta operación solo está disponible para ciertas variantes del producto. Si la operación aplica a todas las variantes del producto, deja este campo en blanco.
Costo basado en: especifica si el costo de la operación se basa en el Tiempo real (tiempo registrado y costos reales de los empleados) o en el Tiempo teórico (tiempo y costos estimados).
Cálculo de duración: elige cómo se registra el tiempo dedicado a la operación. Elige Fijo si los operarios pueden registrar y modificar el tiempo por sí mismos, lo que permite especificar una Duración predeterminada. Como alternativa, elige Calculado para usar el rastreador de tiempo de la operación, lo que habilita el campo últimas (#) órdenes de trabajo. Así, el tiempo estimado para completar se basa en un número especificado de operaciones anteriores.
Compañía: especifica la compañía para la cual la BoM está disponible.
Por último, haz clic en el ícono (Guardar manualmente) para guardar la operación.
Instrucciones¶
En la pestaña Instrucciones, haz clic en el enlace Agregar una línea para abrir la ventana Crear punto de calidad. Cada paso individual de las instrucciones se guarda como un punto de control de calidad (PCC).
En la ventana Crear punto de calidad, especifica un Título y la Compañía para la que la instrucción es válida.
En el campo Tipo, especifica el tipo de paso que debe realizarse. Están disponibles los siguientes tipos de paso:
Instrucciones: esta verificación proporciona instrucciones específicas sobre cómo completar el control de calidad.
Tomar una foto: esta verificación requiere que se suba una foto del producto para su posterior revisión por el equipo de calidad asignado.
Registrar materiales consumidos: esta verificación pide a los operarios confirmar la cantidad de materiales que se consumieron durante la operación de fabricación.
Registrar producción: esta verificación pide a los empleados de fabricación confirmar la cantidad del producto que se produjo durante la operación de fabricación.
Imprimir etiqueta: esta verificación pide a los operarios descargar e imprimir una etiqueta para adherirla al producto o a su empaque.
Aprobado - Reprobado: esta verificación especifica un criterio que deben cumplir los productos para que el control sea aprobado.
Medir: esta verificación pide a los empleados registrar una medida del producto que debe estar dentro de una tolerancia respecto de un valor de norma para que el control sea aprobado.
Hoja de trabajo: esta verificación requiere que el empleado que procesa el control llene una hoja de trabajo interactiva.
Hoja de cálculo: esta verificación requiere que el empleado que procesa el control llene una hoja de cálculo interactiva.
Cuando se agrega un paso a una operación de una BoM, Nexovate lo guarda en la aplicación Calidad como un PCC. También es posible crear manualmente un PCC con el tipo de verificación Instrucciones e incluso asignarlo a una operación distinta de fabricación, como las recepciones.
En el campo Equipo, especifica el equipo responsable del paso.
Usa la pestaña Instrucciones para especificar las instrucciones del paso.
Escribe / para ver una lista de opciones de formato y funciones, incluida la IA de Nexovate. En el siguiente ejemplo, se le pide a la IA de Nexovate que genere una lista detallada de instrucciones para medir y cortar madera.
Usa la pestaña Adjunto para subir un PDF complementario que se muestra cuando el operario completa ese paso.
Si el Tipo está configurado como Aprobado - Reprobado, Medir, Registrar producción, Hoja de trabajo u Hoja de cálculo, aparece la pestaña Mensaje si falla. Usa esta pestaña para incluir instrucciones sobre qué hacer si el control de calidad falla. Por ejemplo, indica al empleado que procesa el paso que cree una alerta de calidad.
Haz clic en Guardar para guardar el paso.
Cuando se hayan agregado todas las instrucciones, haz clic en Guardar y cerrar para cerrar la ventana emergente. Para agregar más pasos, haz clic en Guardar y nuevo y luego repite los mismos pasos anteriores para configurar otra operación.
Por último, en el formulario de la operación, haz clic en el ícono (Guardar manualmente) para guardar la operación.
Cada operación es única, ya que siempre está vinculada solo a una LdM.
Después de crear una operación, haz clic en el botón Copiar operaciones existentes para elegir una operación que se duplicará en la BoM. Es posible elegir operaciones de otras BoMs. Esto crea una copia independiente de la operación seleccionada y la agrega a la BoM.
Misceláneo¶
La pestaña Varios contiene más configuraciones de la BoM para personalizar los siguientes campos:
Tiempo de entrega de fabricación: número de días necesarios para fabricar el producto.
Días para preparar: número de días de anticipación con los que se deben crear las MO para dar tiempo a reabastecer componentes o fabricar subensambles.
Valor del tamaño de lote: si se selecciona, se puede especificar el número de unidades que se agregan a una OF. Cuando la demanda supera el tamaño de lote, la OF se divide en varias MO.
Proyecto: el proyecto al que aplica la BoM. Para que este campo aparezca, debe estar instalada la aplicación Proyecto.
Disponibilidad para fabricar: al elegir Cuando todos los componentes están disponibles, se muestra un estado de componente No disponible en rojo, a menos que todos los componentes estén disponibles. Al elegir Cuando los componentes de la primera operación están disponibles, el Estado del componente se muestra como No disponible en verde cuando solo los componentes consumidos en la primera operación están en existencias. Esto indica que, aunque no todos los componentes están disponibles, los operarios al menos pueden empezar con la primera operación.
Agrega un paso Registrar materiales consumidos a las instrucciones de la BoM para indicar cuándo se consume un componente.
Versión: muestra la versión actual de la BoM, visible con la aplicación PLM de Nexovate instalada para gestionar los cambios de la BoM.
Notas adicionales: notas adicionales que se agregan a una OF. Estas notas también son visibles en el módulo Taller.
Reemplazar componentes en varias listas de materiales¶
Periódicamente, el diseño de un producto puede cambiar para usar componentes diferentes. Usa la página de listas de materiales o el formulario de producto del componente para actualizar el componente en varios productos al mismo tiempo.
Página de listas de materiales¶
Para empezar, ve a . En esta página aparecen todas las BoMs.
Para localizar todas las BoMs que usan el componente afectado, haz clic en la barra de búsqueda y filtra usando un Filtro personalizado. Selecciona . Configura es igual a y selecciona el componente por el cual filtrar. Haz clic en Buscar. Aparecen las BoMs con el componente coincidente.
Luego, marca las casillas junto a las BoMs que se van a actualizar y haz clic en . Así se abre la página Líneas de BoM.
De forma predeterminada, la página se abre en la vista (Dinámica), que permite comparar varias BoMs al mismo tiempo según las cantidades de sus componentes. Como alternativa, puedes ver una lista de las líneas de componentes haciendo clic en la vista (Lista).
Para continuar, haz clic en la vista (Lista) para abrir las líneas de componentes.
Para actualizar el componente en varias BoMs, primero filtra de nuevo por el componente haciendo clic en la barra de búsqueda y seleccionando Filtro personalizado. Filtra por Componente, configura es igual a y selecciona el componente; luego haz clic en Buscar. Se muestran las líneas de BoM (componente y BoMs asociadas).
Marca la casilla junto a las líneas que se van a actualizar y luego cambia el campo Componente de una de las líneas. Al hacer clic fuera del campo Componente, se abre una ventana de Confirmación para verificar que se van a actualizar varios componentes. Haz clic en Actualizar para confirmar los cambios.
Formulario de producto del componente¶
Para empezar, ve a . Haz clic en la barra de búsqueda, busca el producto componente y abre su formulario de producto.
Haz clic en el botón inteligente Usado en para mostrar todas las líneas de BoM que contienen este componente. Para actualizar el componente en varios productos, marca la casilla junto a las BoMs afectadas y haz clic en el campo Componente de una de las BoMs seleccionadas. Cambia el Componente por el nuevo componente y luego haz clic fuera. Se abre una ventana emergente de Confirmación. Verifica que los registros seleccionados deben actualizarse haciendo clic en Actualizar.
Agregar subproductos a las listas de materiales¶
Un subproducto es un producto residual que se crea durante la producción además del producto principal de una lista de materiales. A diferencia del producto principal, en una LdM puede haber más de un subproducto.
Para agregar subproductos a una BoM, primero habilita la función Subproductos en . En la sección Operaciones, marca la casilla Subproductos para habilitar la función.
Una vez habilitada la función, agrega subproductos a una BoM haciendo clic en la pestaña Subproductos. Haz clic en Agregar una línea y completa el Subproducto, la Cantidad y la Unidad. Opcionalmente, especifica un Producido en la operación para el subproducto.
Opcionalmente, en esta etapa también se puede especificar el porcentaje de Participación en el costo de un subproducto. La participación en el costo es el porcentaje del costo final de producción que corresponde al subproducto, dividido entre la cantidad producida. La suma de la participación en el costo de todos los subproductos debe ser menor o igual a 100.
El subproducto Compota se crea en la operación Triturar uvas al producir Vino tinto.
Vista general de la BOM¶
Cada formulario de BoM incluye una Vista general de la BOM que sirve como hoja de ruta de todas las BoMs y operaciones necesarias para fabricar una Cantidad de un producto, incluidas las rutas, los tiempos y los costos.
Para abrirla, ve a y luego selecciona una BoM de la lista. En el formulario de la BoM, haz clic en el botón inteligente Vista general de la BOM.
Considera un producto Mesa fabricado con los siguientes componentes:
1
Tablero de mesa4
Patas de mesa4
Pernos10
Tornillos
En esta jerarquía de varios niveles, el Tablero de mesa es un subensamble formado por 2 Paneles de madera, después de la operación Ensamblaje manual. Además, cada Panel de madera se produce a partir de 6 Capas de triplex y 2 Capas de desgaste.
De forma predeterminada, en la Vista general de la BOM se enumeran las siguientes columnas:
Producto: el producto que se fabrica aparece en la fila superior. En las filas siguientes se enumeran los componentes necesarios para fabricar el producto. Si un componente requiere subensambles, expande la fila con el ícono (Desplegar). Si se requiere una operación para fabricar el componente o el producto, aparece en la sección Operaciones.
Cantidad: se muestra el número de unidades necesarias para fabricar el producto. Esta cantidad se puede ajustar escribiendo un número en el campo (# Unidades) junto al campo Cantidad en la parte superior de la página.
Costo total: es el costo total de la unidad, que incluye el precio, la mano de obra y otros factores. Los costos mostrados en gris se leen directamente del registro del producto del componente (el campo Costo), mientras que los costos en texto normal son calculados por el informe. La Vista general de la BOM solo calcula un costo cuando tiene una BoM secundaria que expandir (con componentes fabricados) o cuando puede derivarlo de una tarifa del centro de trabajo (mediante operaciones). En el caso de componentes comprados, consumibles o cualquier producto sin BoM, el informe muestra el costo estándar definido en el producto y lo atenúa en gris para distinguirlo.
Activa el botón Pronóstico para mostrar más columnas en el informe Vista general de la BOM. Estos campos ayudan a pronosticar la fabricación futura del producto, teniendo en cuenta el inventario existente de componentes.
Cuando Pronóstico está habilitado, en la Vista general de la BOM están disponibles las siguientes columnas:
Libre para usar/A mano: muestra cuántas unidades se pueden reservar para una orden, del total de unidades disponibles para la compañía.
Existencias del subcontratista: esta columna solo aparece si el Tipo de BoM está configurado como Subcontratación. Muestra cuántas unidades se pueden reservar para una orden, del total de unidades disponibles en la ubicación del subcontratista.
Estado: indica si un componente está Disponible o No disponible, o si debe comprarse (# Por comprar). Si el producto o componente debe fabricarse, se muestra la fecha Estimada de finalización, teniendo en cuenta el Tiempo de entrega de la columna siguiente. Si el producto o componente es subcontratado, este estado se determina con la suma de las cantidades libres para usar de la compañía y del subcontratista.
Tiempo de entrega: se muestra el número de días necesarios para fabricar o comprar un componente o producto.
Ruta: si un producto o componente se reabastece mediante una ruta específica, aparece en esta columna.
La columna Existencias del subcontratista solo muestra valores para un producto o componente si la cantidad libre para usar es mayor que 0. Esta cantidad se puede agregar ajustando directamente el inventario en la ubicación del subcontratista.
Haz clic en el botón Fabricar para crear una nueva orden de fabricación para el producto seleccionado.
Haz clic en el botón Imprimir para generar un PDF del informe. Para incluir todas las líneas en el PDF, despliégalas con el ícono (Desplegar).
En las listas de materiales de varios niveles, algunas líneas de componentes pueden estar contraídas automáticamente. Para desplegar todas las líneas del informe a la vez, haz clic en el botón Desplegar. Para volver a contraer las líneas, haz clic en el botón Contraer.
