Reglas de reordenamiento¶
Las reglas de reordenamiento se utilizan para mantener los niveles de existencias previstos sin sobrepasar un límite especificado. Esto se consigue especificando una cantidad mínima por debajo de la cual no deben descender las existencias y una cantidad máxima que no deben superar.
Puedes configurar las reglas de reordenamiento para cada producto en función de la ruta utilizada para reabastecerlo. Si un producto utiliza la ruta Comprar, se crea una solicitud de cotización al activar la regla de reordenamiento, pero si un producto utiliza la ruta Fabricación, entonces se crea una orden de fabricación. Esto se aplica sin importar la ruta de reabastecimiento seleccionada.
Consulta la siguiente documentación para configurar reglas de reabastecimiento por primera vez:
Consulta la siguiente documentación para entender y optimizar el reabastecimiento con funciones avanzadas:
Configurar las reglas de reordenamiento¶
Haz lo siguiente para configurar las reglas de reordenamiento automáticas y manuales:
Configurar el tipo de producto¶
Para poder utilizar las reglas de reordenamiento, primero debe configurar el producto de forma adecuada. Para ello, ve a , selecciona un producto existente o haz clic en Nuevo para crear uno.
En el formulario del producto, en la pestaña Información general, configura el Tipo de producto como Bienes y asegúrate de que la casilla Rastrear inventario esté marcada. Esto es necesario para que Nexovate rastree los niveles de existencias del producto y activa las reglas de reabastecimiento.
Método de reabastecimiento¶
Después, configura el método de reabastecimiento (por ejemplo, comprar o fabricar).
Si el producto se compra, instala la aplicación Compras y confirma que la casilla Compra esté habilitada debajo del nombre del producto. En la pestaña Compra, agrega al menos un proveedor a la lista de precios de proveedores. Nexovate usa el proveedor que aparece en la parte superior de la lista para generar las RFQs cuando se activan las reglas de reabastecimiento.
Instala la aplicación Manufactura si fabricas el producto.
Después, asegúrate de que aparezca al menos una lista de materiales en el botón inteligente Lista de materiales que se encuentra en la parte superior del formulario del producto. Esto es indispensable, pues Nexovate solo crea órdenes de fabricación para los productos que tienen una lista de materiales.
Si todavía no existe una lista de materiales para el producto, haz clic en el botón inteligente Lista de materiales, después haz clic en Nuevo para configurar una nueva Lista de materiales.
Crear una regla de reordenamiento¶
Ve a para crear una nueva regla de reordenamiento. Haz clic en Nuevo y completa los siguientes campos:
Producto: el producto que se reabastece mediante la regla.
Min: La cantidad mínima que se puede pronosticar sin que se active la regla. Cuando las existencias pronosticadas son inferiores a esta cantidad, se creará una orden de reabastecimiento para el producto.
Max: La cantidad máxima de reabastecimiento de las existencias.
El formulario para crear una nueva regla de reabastecimiento.¶
Las reglas de reabastecimiento también se pueden crear con el botón inteligente Reglas de reabastecimiento en el formulario del producto.
Consulta la sección Lógica justo a tiempo para aprender cómo se calculan los campos A la mano, Pronóstico y Por ordenar con base en las cantidades a la mano y la demanda futura.
Obtenga más información sobre los siguientes campos de reglas de reordenamiento para hacer uso avanzado de ellos:
Los campos anteriores no están disponibles de forma predeterminada. Para activarlos, selecciona el icono (ajustes) que se encuentra en la esquina derecha y selecciona la columna deseada en el menú desplegable.
Regla de reabastecimiento 0/0/1¶
La regla de reabastecimiento 0/0/1 es una regla de especialidad que se usa para reabastecer un producto que no se mantiene a la mano cada vez que una orden de venta se confirma para el mismo producto.
La regla de reabastecimiento 0/0/1 es similar a la ruta Reabastecer sobre pedido (MTO), ya que ambos flujos de trabajo se usan para reabastecer un producto al confirmar una orden de venta.
La principal diferencia entre ambos métodos es que la ruta Reabastecer sobre pedido reserva automáticamente el producto para la orden de venta que ocasionó su reabastecimiento. Esto significa que el producto no se puede utilizar para una orden distinta.
La regla de reabastecimiento 0/0/1 no tiene esta limitación. Un producto reabastecido mediante la regla no está reservado para ninguna orden de venta específica y puede utilizarse según sea necesario.
Otra diferencia importante es que las órdenes de reabastecimiento creadas por la ruta Reabastecer sobre pedido están vinculadas a la orden original de venta mediante un botón inteligente ubicado en la parte superior de la orden. Al utilizar la regla de reordenamiento 0/0/1 se crea una orden de reposición que no está vinculada a la orden original.
Consulta la documentación de Reabastecer sobre pedido (MTO) para obtener un resumen completo de la ruta MTO.
Para crear una regla de reabastecimiento 0/0/1 ve a y selecciona un producto.
En la parte superior de la página del producto, haz clic en el botón inteligente Reglas de reabastecimiento para abrir la página Reglas de reabastecimiento del producto. En esa página, haz clic en Nuevo para empezar a configurar una nueva regla de reabastecimiento.
En el campo Ubicación de la nueva regla de reabastecimiento selecciona aquella en la que deben almacenarse los productos reabastecidos. Esta ubicación es WH/Existencias de forma predeterminada.
En el campo Ruta, selecciona la ruta que debe utilizar la regla para reponer el artículo. Por ejemplo, si el producto debe comprarse a un proveedor, selecciona la ruta Comprar.
Deja los valores en 0.00 en los campos Cantidad mínima y Cantidad máxima. Escribe 1.00 como valor en el campo Por ordenar.
Una vez que haya configurado la regla de reordenamiento con estos valores, se utilizará la ruta seleccionada para reabastecer el producto en incrementos de una unidad hasta alcanzar la cantidad máxima de 0.00 cada vez que una orden de venta provoque que la cantidad pronosticada del producto sea menor a la cantidad mínima de 0.00.
Un artículo está configurado con la regla de reordenamiento 0/0/1 que utiliza la ruta Compra, es decir, no hay unidades de este producto a la mano en ningún momento.
Al confirmar una orden de venta para una unidad hace que la cantidad pronosticada disminuya a -1.00. Esto activa la regla de reordenamiento que crea una orden de compra en automático para una unidad de este producto.
Luego de recibir el producto del proveedor, la cantidad pronosticada vuelve a 0.00. Ahora hay un producto a la mano, pero no está reservado para la orden de venta que ocasionó su compra y puede usarse para cumplir con esa orden o reservarse para otra.
Múltiple¶
El campo Múltiplos del reporte de reabastecimiento () define la unidad utilizada al reabastecer un producto. Nexovate redondea la cantidad ordenada hacia arriba al múltiplo más cercano que cumpla o supere un poco la cantidad máxima definida en la regla de reordenamiento. Selecciona Unidades en caso de que no aplique ningún múltiplo.
Un proveedor vende refrescos solo en cajas con seis latas, pero tu empresa registra las cantidades por lata. Configurar Múltiplos con 6 garantiza que ordenes refrescos en múltiplos de seis (6, 12, 18…).
Para una regla de reordenamiento con Mín = 10 y Máx = 40:
Si la cantidad pronosticada es
10, la cantidad Por ordenar es30, un múltiplo de seis que lleva la cantidad a la mano exactamente al máximo.Si la cantidad pronosticada es
8, la cantidad necesaria para llegar al máximo es32. 32 no es múltiplo de seis, así que Nexovate redondea la cantidad Por ordenar a36. Esto hace que la cantidad a la mano supere un poco el máximo.
Al superar el máximo aparecerá una advertencia que indica que es posible que tengas más productos en el inventario.
Los múltiplos se basan en los embalajes definidos. Solo los tipos de embalajes en la lista de precios del proveedor del producto aparecen como opciones en el campo Múltiplos al configurar las reglas de reordenamiento.
Activador¶
El activador de una regla de reabastecimiento puede ser automático o manual. Aunque ambos funcionan de la misma forma, la diferencia entre los dos tipos de reglas de reordenamiento radica en cómo se ejecuta la regla:
Auto: Se crea una orden de compra o fabricación de forma automática cuando cuando las existencias pronosticadas están por debajo de la cantidad mínima de la regla de reordenamiento. El activador Auto está seleccionado de forma predeterminada.
Manual: El reporte de reabastecimiento enumera los productos que necesitan reabastecimiento, muestra las existencias actuales y pronosticadas, los plazos y las fechas de llegada. Los usuarios pueden revisar los pronósticos antes de hacer clic en Ordenar.
Para habilitar el campo Activador, ve a . Después, haz clic en el icono (ajustes) que se encuentra a la derecha de los títulos de las columnas y selecciona la casilla Activador.
Selecciona Auto o Manual en la columna Activar. Consulta las siguientes secciones para obtener más información sobre los distintos tipos de reglas de reordenamiento.
Automático¶
Las reglas de reordenamiento automáticas, que se activan al configurar el campo Activar de la regla de reordenamiento en Auto generan órdenes de compra o fabricación cuando:
El planificador se ejecuta y la cantidad pronosticada se encuentra por debajo del mínimo.
Una orden de venta se confirma y reduce la cantidad pronosticada del producto por debajo del mínimo.
Si seleccionas la ruta Comprar, entonces se genera una solicitud de cotización. Ve a para ver y gestionar las solicitudes de cotización.
Seleccionar la ruta Fabricación genera una orden de fabricación. Para ver y gestionar las órdenes de fabricación, ve a .
Cuando no se selecciona ninguna ruta, Nexovate selecciona la Ruta especificada en la pestaña Inventario del formulario del producto.
De forma predeterminada, el planificador está configurado para ejecutarse una vez al día.
Asegúrate de haber habilitado el modo de desarrollador para activar una regla de reordenamiento de forma manual antes de que se ejecute el planificador. Ve a , allí aparecerá una ventana emergente, haz clic en el botón morado Ejecutar planificador.
Ten en cuenta que esto también activará otras acciones programadas.
El producto Lámpara de oficina tiene una regla de reordenamiento automática que está configurada para activarse cuando la cantidad pronosticada se encuentra por debajo del mínimo de 5.00. Como el pronóstico actual es 55.00, entonces la regla de reordenamiento no se activa.
Manual¶
Las reglas de reordenamiento manual, configuradas al seleccionar la opción Manual en el campo Activar de la regla de reordenamiento, muestran un producto en el tablero de reabastecimiento cuando la cantidad pronosticada está por debajo del mínimo especificado. Los productos en este tablero se denominan necesidades, pues son necesarios para cumplir con las próximas órdenes de venta para las que la cantidad pronosticada no es suficiente.
El tablero de reabastecimiento, al que puede acceder desde , toma en cuenta los plazos de las órdenes, los niveles de existencias pronosticadas y los plazos de espera del proveedor. El filtro Por reordenar hace que este tablero muestre las necesidades solo cuando es momento de volver a ordenar los artículos.
Cuando un producto aparece en el tablero de reabastecimiento, y hace clic en el botón Ordenar, generará la orden de compra o de fabricación con las cantidades especificadas Para ordenar.
Ruta¶
Nexovate permite seleccionar varias rutas como métodos de reabastecimiento en la pestaña Inventario de cada formulario de producto. Por ejemplo, es posible seleccionar tanto Comprar como Fabricar, lo que indica a Nexovate que el producto puede comprarse o fabricarse.
Nexovate también permite que los usuarios configuren una ruta preferida para la regla de reabastecimiento de un producto. Este este el método de reabastecimiento (por ejemplo, comprar o fabricar) que la regla usará por defecto, si hay varios disponibles.
Para especificar una ruta preferida, primero ve a .
La columna Ruta está oculta de forma predeterminada. Para visualizarla, selecciona el icono (ajustes) que se encuentra del lado derecho de los títulos de las columnas y selecciona la casilla Ruta en el menú desplegable.
Haz clic dentro de la columna en la fila de una regla de reordenamiento, aparecerá un menú desplegable con todas las rutas disponibles para esa regla. Selecciona una para establecerla como ruta preferida.
Si se activan varias rutas para un producto pero no se establece ninguna ruta preferida para su regla de reordenamiento, el producto se reordena primero con la ruta Comprar y después con la ruta Fabricación.
Usos avanzados¶
Usar Ruta con uno de los siguientes campos en el reporte de reabastecimiento desbloquea configuraciones avanzadas de las reglas de reordenamiento. Considera lo siguiente:
Proveedor: Cuando la ruta es Comprar, configurar el campo Proveedor con uno de los que se encuentran en la lista de precios de proveedores le indica a Nexovate que el proveedor se completará de forma automática en las solicitudes de cotización cuando una regla de reordenamiento activa la creación de una orden de compra.
Lista de materiales: Cuando la Ruta se configura como Fabricación y hay varias listas de materiales en uso, si especifica la lista de materiales en el reporte de reabastecimiento, los borradores de órdenes de fabricación se crearán usando esta lista de materiales.
Días de horizonte¶
Los días de horizonte permiten que los usuarios prolonguen el plazo entre la fecha actual y la fecha prevista al calcular la cantidad pronosticada. Esta función ayuda a planear y reabastecer inventario de forma proactiva en lugar de seguir un enfoque de tipo justo a tiempo, además de que ayuda a planear el reabastecimiento con anticipación al extender la fecha planificada.
Los días de horizonte solo están destinados a usarse con reglas de reordenamiento manual. En el artículo del reporte de reabastecimiento encontrará más detalles sobre esta función.
Los días de horizonte quedan configurados a nivel de empresa.
Puedes definir o actualizar los valores predeterminados de los días de horizonte desde . Ingresa el número de días que quieras en el campo Horizonte de reabastecimiento y haz clic en Guardar.
Ejemplo de cómo los días de horizonte afectan la planeación de reabastecimiento¶
En el reporte de reabastecimiento aparecen dos productos para reordenar: Cajonera negra y Escritorio en L. Esto se basa en su nivel actual de existencias a la mano y su nivel pronosticado. El valor predeterminado de días de horizonte está configurado con 20.
Sin embargo, al aumentar los días de horizonte a 30, en la lista aparece un producto adicional.
Esto sucede porque [FURN_0789] Lugar de trabajo individual, que es el producto adicional, tiene una entrega programada en veintinueve días, momento en el cual sus existencias a la mano estarán debajo del mínimo necesario.
