Programar evaluaciones
La aplicación Evaluaciones de Nexovate ayuda a los gerentes a realizar evaluaciones de rendimiento recurrentes. Cada evaluación puede incluir una autoevaluación y puede seguir el calendario que establezca la empresa.
Las evaluaciones hacen que el trabajo diario se convierta en metas claras y habilidades medibles. También le dan a RR. HH. evidencia objetiva necesaria para otorgar aumentos o promover a alguien. También alinean el rendimiento individual con los KPI (indicadores clave de rendimiento) de la empresa.
Las evaluaciones se pueden programar de forma automática con un plan de evaluación que activa las evaluaciones en intervalos específicos, o se pueden crear de forma manual cuando sea necesario, como antes de promover a alguien o transferirlos de departamento.
Programación automática
Para no olvidar ninguna evaluación, habilite la programación automática en Evaluaciones ‣ Configuración ‣ Ajustes.
Los ajustes de los planes de evaluación determinan la frecuencia con la que se programan las evaluaciones.
La sección de evaluaciones con una línea de tiempo completa y una retroalimentación 360 activada.
Planes de evaluación
La configuración predeterminada de las evaluaciones crea la primera seis meses después de contratar al empleado, y la segunda seis meses después de la primera.
Luego de realizar las dos evaluaciones iniciales del primer año del empleado, las siguientes solo se crean una vez al año (cada doce meses).
Para modificar la frecuencia, cambia el número de meses en los campos vacíos ubicados en la sección Planes de evaluación.
Si cambia el campo Planes de evaluación actualizará todos los registros de empleados cuya próxima fecha de evaluación esté vacía.
Automatización de evaluaciones
Haz clic en la casilla junto a Automatización de evaluaciones para que Nexovate programe y confirme las evaluaciones de forma automática.
Las evaluaciones se programan según el plan de evaluación.
Programar una evaluación de forma manual
Los gerentes pueden programar una evaluación en cualquier momento, fuera del ciclo regular.
Por ejemplo, si se le da una promoción a un empleado, o si se transfiere a otro puesto o departamento, se programa una evaluación para analizar el rendimiento en su puesto actual.
Para crear una evaluación nueva, abra la aplicación Evaluaciones y haz clic en el botón Nuevo en la esquina superior izquierda para abrir un formulario de evaluación en blanco.
Primero, selecciona al empleado a evaluar en el campo Empleado a evaluar con su respectivo menú desplegable. Después de seleccionar a un empleado, el sistema completará el campo Personas encargadas de la evaluación con su gerente. Los campos Puesto y Departamento se completarán con la información del registro del empleado.
La fecha de la evaluación indica cuándo debe completarse la evaluación. La fecha límite predeterminada es un mes a partir de hoy, pero puedes cambiarla con el selector de calendario.
Una vez que la evaluación esté marcada como completada aparecerá el campo Fecha de la próxima evaluación, que mostrará la fecha de la siguiente evaluación. Si hay un plan de evaluaciones configurado, el campo Fecha de la próxima evaluación mostrará En curso. Esto indica que el sistema programará la siguiente evaluación según el calendario establecido.
Por último, selecciona la plantilla que quieres usar. La plantilla predeterminada aparece seleccionada en automático y el sistema la crea al instalar la aplicación Evaluaciones. Usa el menú desplegable para elegir otra plantilla en caso de que sea necesario.
Una vez que la información de la mitad superior del formulario de evaluaciones esté completa, haz clic en el botón Confirmar ubicado en la esquina superior izquierda. El sistema programará la evaluación, notificará al empleado y a las personas encargadas de la evaluación, y permitirá que todos comiencen a completarla.
Después de confirmar la evaluación, aparecerán dos campos adicionales: Puesto objetivo y Calificación final. El campo Puesto objetivo permite que el gerente seleccione un puesto al que el empleado aspira. Al elegir un puesto, las habilidades requeridas aparecerán en la pestaña Habilidades. Esto ayuda a evaluar la situación del empleado frente a los requisitos del puesto durante la evaluación. El campo Calificación final se completa solo al finalizar la evaluación.
Captura de pantalla de un formulario de evaluación con la mitad superior llena.
