Gestionar equipos de ventas¶
La función Equipos de ventas de la aplicación CRM de Nexovate permite crear y gestionar varios equipos de ventas, cada uno con sus propias reglas de asignación, objetivos de facturación y lista de vendedores. Esto facilita tener distintos equipos de ventas para diferentes regiones, idiomas, estructuras de compensación, seguimiento de rendimiento y más.
Crear un equipo de ventas¶
Para crear un nuevo equipo de ventas, ve a , luego haz clic en Nuevo. En el formulario en blanco del equipo de ventas, escribe un nombre en el campo Equipo de ventas. Marca la casilla Flujo o Prospectos para asegurarte de que se puedan asignar prospectos y oportunidades al equipo de ventas.
Selecciona un líder del equipo en la lista desplegable.
Configura un alias de correo electrónico para generar leads y oportunidades de forma automática para este equipo de ventas cada vez que alguien envíe un mensaje a esa dirección de correo electrónico única. Elige si aceptas correos electrónicos de todos, contactos autenticados, solo seguidores o empleados autenticados.
En bases de datos con varias empresas, selecciona una empresa en el menú desplegable para asignar este equipo. Ten en cuenta que este campo no es obligatorio.
Si se han habilitado Oportunidades en los ajustes de configuración de la aplicación CRM, aparecen dos casillas de verificación que determinan si las oportunidades asignadas al equipo de ventas deben ir directamente al flujo de ventas o establecerse primero como oportunidades.
Si la aplicación Ventas está instalada en la base de datos, aparecerá el campo Objetivo de facturación en el formulario del equipo de ventas. Este es el objetivo de ingresos para el mes en curso. El importe ingresado en este campo se utiliza para completar la barra de progreso de facturación en el tablero del equipo de ventas.
Agregar miembros al equipo de ventas¶
El flujo de trabajo para agregar miembros a un equipo de ventas varía ligeramente si la opción Asignación basada en reglas está activada en . Ambos flujos de trabajo comienzan en la página de configuración de un equipo de ventas. Por defecto, la asignación basada en reglas no está activada.
Con asignación basada en reglas¶
Para agregar miembros del equipo con la asignación basada en reglas activada, haz clic en el enlace Agregar miembros del equipo de ventas debajo de la pestaña Miembros. Esto abrirá la ventana emergente Crear miembros del equipo de ventas. Asigna un vendedor en el campo del título y, si lo deseass, ajusta sus reglas de asignación en la pestaña Asignación de prospectos. Haz clic en el botón Guardar y cerrar para terminar o haz clic en Guardar y nuevo para abrir un formulario en blanco y seguir agregando miembros al equipo de ventas.
Al usar la asignación basada en reglas, Nexovate limita automáticamente el número máximo de oportunidades que se le puede asignar a un miembro individual del equipo en un día. Este límite está determinado por el número en el campo Capacidad y es igual a ese número dividido por 30 (por el número de días en el período). Esto puede resultar en oportunidades sin asignar si se ha alcanzado la capacidad diaria de todos los miembros del equipo de ventas.
El miembro del equipo de ventas Juan Pérez tiene un máximo de Capacidad de 120 oportunidades en un período de 30 días. Esto significa que la base de datos asigna automáticamente a Juan un máximo de 4 oportunidades por día. Si Juan fuera el único miembro del equipo de ventas y se crearan 10 oportunidades en un solo día, solo 4 se le asignarían. Las otras 6 quedarían sin asignar.
Si es necesario evitar que a este vendedor se le asignen prospectos de forma automática, marca la casilla Pausar asignación. Si la asignación automática está pausada, aún se le podrán asignar prospectos manualmente.
El gráfico Leads (30 días) en las tarjetas de los miembros del equipo de ventas muestra cuántos leads recibió un vendedor durante los últimos treinta días para este equipo en relación con la cantidad máxima que debería recibir. Puedes definir la cantidad máxima de leads de un miembro del equipo de ventas en el formulario Abrir: Miembros del equipo de ventas.
Las reglas de asignación se pueden configurar para vendedores individuales en la sección Dominio.
Sin asignación basada en reglas¶
Para agregar miembros del equipo sin activar la asignación por reglas, haz clic en el enlace Agregar vendedores ubicado en la pestaña Miembros. Esto abre la ventana emergente Agregar: Vendedores. Marca la casilla a la izquierda del vendedor que deseas agregar al equipo y luego haz clic en Seleccionar. También puedes crear nuevos vendedores desde esta ventana con el botón Nuevo.
Si creas un nuevo vendedor, haz clic en Guardar y cerrar cuando termines o en Guardar y crear nuevo para agregar otros miembros.
Habilitar varios equipos¶
Para permitir asignar vendedores a más de un equipo de ventas, hay que activar el ajuste Múltiples equipos. Primero, ve a . En la sección CRM, haz clic en la casilla Múltiples equipos. Luego, haz clic en Guardar en la parte superior de la página. Así, los vendedores pueden asignarse a varios equipos al mismo tiempo, sin tener que moverlos manualmente entre los embudos de cada equipo.
Tablero del equipo de ventas¶
Para ver el tablero del equipo de ventas, ve a . Todos los equipos en los que el usuario es miembro aparecerán en el tablero.
Haz clic en el icono (tres puntos verticales) ubicado en la esquina superior derecha de la tarjeta del equipo para abrir un menú desplegable. Después, para ver o editar los ajustes del equipo, haz clic en Configuración.
Ver equipos en el embudo¶
En el embudo de CRM, un menú desplegable llamado Todos los equipos permite cambiar rápidamente entre los equipos de ventas definidos. Haz clic en el menú desplegable para elegir un equipo. Los equipos se pueden crear o eliminar desde este menú haciendo clic en Gestionar equipos.
