Llamadas de ventas con VoIP¶
Usar el VoIP aumenta la eficacia de todas las llamadas, reduce los costos y permite que el vendedor acceda a la base de datos de Nexovate mientras está en una llamada. En lugar de depender de un teléfono por separado para las llamadas de venta, un vendedor puede hacer llamadas desde la base de datos de Nexovate.
En este artículo explicaremos cómo hacer los ajustes para un VoIP de Nexovate en un equipo de ventas que tiene un VoIP configurado. Si el VoIP todavía no está configurado, consulte la documentación configuración de VoIP para comenzar.
Ver también
`Nexovate Tutorial: Sales calls with VoIP
Hacer una llamada de ventas¶
Este flujo de trabajo comienza en la aplicación CRM. Como vendedor, haga clic en una oportunidad de ventas. Si todavía no tiene una llamada programada, haga clic en Actividades en el chatter de la oportunidad, establezca el Tipo de actividad como Llamada, llene el resto del formulario de la actividad y haga clic en Programar.
Desde aquí, hay tres formas para comenzar una llamada telefónica con un cliente:
Pase el cursor por encima del campo Teléfono en el formulario de la oportunidad y después haga clic en Llamar.
En el chatter de la oportunidad, haga clic en el número de teléfono del cliente.
En la esquina superior derecha, haga clic en el icono (VoIP) para abrir el widget de VoIP. En la pestaña Siguientes actividades seleccione la llamada y haga clic en el icono (teléfono) en la parte inferior del widget.
Trabajar durante una llamada¶
Una vez que la llamada con el cliente empiece, el vendedor todavía podrá navegar por la base de datos de Nexovate. Además, el widget de VoIP cuenta con iconos de atajos que el vendedor podrá usar para realizar acciones frecuentes, como enviar un correo electrónico al cliente o acceder a su perfil. Obtenga más información sobre los documentos a los que puede acceder un vendedor durante una llamada.
El vendedor también puede realizar algunas acciones durante la llamada:
(transferir): Para transferir la llamada a otro miembro del equipo.
(micrófono): Para que el vendedor pueda desactivar su micrófono durante la llamada.
(pausa): Para colocar a la persona que llama en espera.
Gestionar llamadas de seguimiento¶
El widget de VoIP puede gestionar algunas tareas comunes de seguimiento, pero los vendedores pueden seguir navegando por Nexovate para realizar las tareas que no están disponibles en el widget.
Estas son algunas de las tareas de seguimiento que pueden gestionarse desde el widget de VoIP:
Con el icono (carta) podrá enviar un correo electrónico de seguimiento en el que se compartan nuevas ofertas de productos con el clientes.
Con el icono (usuario) podrá abrir el perfil del cliente y actualizar la dirección de facturación.
Con el icono (reloj) podrá programar una segunda llamada con el cliente. En el campo Tipo de actividad establezca Llamada y llene el resto del formulario.
Enviar una cotización durante una llamada¶
Si el cliente está listo para ver la cotización de la venta durante la llamada, el vendedor podrá enviar una cotización sin colgar.
Para enviar una cotización mientras está en una llamada, el vendedor debe estar en la oportunidad de ventas desde la que comenzó la llamada. Desde ahí podrá enviar una cotización como lo harían en cualquier momento.
Un beneficio de estar en una llamada con el cliente mientras el vendedor está creando la cotización es que si el cliente tiene alguna pregunta específica, el vendedor la podrá responder al momento.
Terminar la llamada de venta¶
El vendedor debe hacer clic en el icono (teléfono) que se encuentra en la esquina inferior derecha del widget de VoIP cuando sea momento de terminar la llamada. Cuando lo haga, la llamada se registrará en el chatter de la oportunidad.
El vendedor marcará la actividad correspondiente a la llamada como hecha si es que no lo hizo antes. Para ello, debe ir al chatter de la oportunidad, buscar la sección Actividades planeadas y hacer clic en Marcar como hecho en la llamada programada para quitarla de la pestaña Siguientes actividades del widget de VoIP.
