Modo sin conexión
El modo sin conexión de Nexovate ofrece una solución para interrupciones breves; no está diseñado para ofrecer funciones completas o prolongadas sin conexión.
Para garantizar la continuidad del negocio cuando la conectividad no es confiable o no está disponible, como al desplazarte o trabajar en lugares con poca o nula cobertura, Nexovate pone a disposición de los usuarios con sesión iniciada ciertas funciones sin conexión.
En cuanto la conexión a internet deja de estar activa, aparece el botón Trabajando sin conexión en el encabezado de la base de datos. Las vistas o registros que se hayan abierto antes con conexión se pueden volver a abrir, sin importar si estaban activos en el navegador en el momento en que se perdió la conectividad. Los registros se pueden editar, eliminar, archivar, desarchivar o crear, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Las consultas de búsqueda realizadas con anterioridad se pueden volver a ejecutar.
Los elementos que no están disponibles sin conexión aparecen en gris.
Los elementos no disponibles sin conexión aparecen en gris
Cualquier cambio realizado sin conexión se pone en cola localmente; cuando se restablece la conectividad, los cambios se sincronizan automáticamente y se reflejan en tu base de datos.
Si prevés problemas de conectividad, abre brevemente las vistas o registros que creas que vas a necesitar y realiza las búsquedas correspondientes para poder acceder a ellos en caso de que se pierda la conexión.
  • Nexovate permite que accedas sin conexión a las aplicaciones y módulos creados con componentes estándar del marco de trabajo de Nexovate.
  • Por motivos de rendimiento, Nexovate asigna un máximo de 2 GB para datos sin conexión. Al alcanzar este límite, el sistema elimina los datos más antiguos para darle espacio a la actividad más reciente.
  • Si realizas una actualización forzada con Ctrl + F5 o Cmd + Shift + R (por ejemplo, para solucionar problemas), el sistema eliminará todos los datos almacenados de forma local. Esto afecta la disponibilidad de las vistas y los registros en el modo sin conexión.
Crear y actualizar registros
Sin conexión, los registros se pueden:
  • crear, siempre y cuando se haya creado antes un registro del mismo tipo mientras tenías conexión
  • editar, eliminar, archivar o desarchivar, siempre y cuando se hayan abierto antes mientras tenías conexión
Los archivos adjuntos y las imágenes se pueden abrir sin conexión, pero no se pueden subir ni eliminar.
Realizar búsquedas
Las consultas de búsqueda que se realizaron antes con conexión se pueden repetir sin conexión. Para repetir una búsqueda anterior, haz clic en la barra de búsqueda y elige entre las búsquedas disponibles.
Búsquedas realizadas con anterioridad disponibles en la barra de búsqueda
Gestionar cambios sin conexión
Cuando creas o actualizas un registro sin conexión, los cambios se guardan de forma local en una cola temporal hasta que se restablece la conexión a internet.
Para ver los cambios pendientes mientras sigues sin conexión, haz clic en el botón Trabajando sin conexión; aparecerá una lista con los registros modificados y una etiqueta que indica si el registro fue Creado, Editado, Archivado o Desarchivado.
Al pasar el cursor sobre la etiqueta Editado se muestran los cambios realizados.
En el ejemplo, se editó la oportunidad Office Design and Architecture para cambiar el Comercial (nombre técnico del campo user_id) de Mitchell Admin a Marc Demo y el Ingreso esperado de 9000 a 15000.
Menú desplegable en el botón Trabajar sin conexión que muestra la lista de cambios realizados sin conexión
Para hacer más cambios en un registro editado mientras sigues sin conexión, haz clic en el registro para abrirlo de forma local. Para descartar los cambios pendientes mientras sigues sin conexión, por ejemplo, si se hicieron por error o en el orden incorrecto, haz clic en el icono (Descartar cambios sin conexión).
Desactivar el modo sin conexión para vistas específicas
En algunos casos, por ejemplo, para las vistas de informes, mostrar información desactualizada o almacenada en caché puede no ser adecuado. Para desactivar la caché de datos en una vista específica y, por lo tanto, hacer que la vista no esté disponible sin conexión, sigue estos pasos:
  1. Abre la vista en cuestión.
  2. Activa el modo de desarrollador.
  3. Haz clic en el icono (escarabajo) en el encabezado de la base de datos y luego selecciona Acción.
  4. Desactiva Caché de datos.
