Órdenes de fabricación y órdenes de trabajo¶
Fabricación de Nexovate permite fabricar productos mediante órdenes de fabricación (OF) y órdenes de trabajo.
En su nivel más básico, la fabricación se puede realizar en un solo paso. Cuando se usa la fabricación de un paso, Nexovate crea una OF y genera transferencias para sacar los componentes del inventario y para ingresar los productos terminados a existencias.
El número de pasos de fabricación se define a nivel de almacén, lo que permite que cada almacén use una cantidad diferente de pasos. Para cambiar el número de pasos usados en un almacén específico, ve a y luego selecciona un almacén de la página Almacenes.
En la pestaña Configuración del almacén, ubica el campo de selección Fabricar y elige una de las tres opciones:
Fabricar (1 paso).
Alistar componentes y luego fabricar (2 pasos).
Alistar componentes, fabricar y luego almacenar productos (3 pasos).
Crear una orden de fabricación¶
Para fabricar un producto en Fabricación de Nexovate, comienza yendo a y luego haz clic en Nuevo para crear una nueva OF.
En la nueva orden de fabricación, selecciona el producto a fabricar en el menú desplegable Producto. El campo Lista de materiales se completará de manera automática con la lista de materiales (LdM) asociada.
Especifica la Cantidad del producto que se va a producir.
Si un producto tiene más de una BoM configurada, la BoM específica se puede seleccionar en el campo Lista de materiales, y el campo Producto se llena automáticamente con el producto asociado.
Después de seleccionar una BoM, las pestañas Componentes y Órdenes de trabajo se llenan automáticamente con los componentes y operaciones especificados en la BoM. Si la OF requiere componentes u operaciones adicionales, agrégalos en las pestañas Componentes y Órdenes de trabajo haciendo clic en Agregar una línea.
Por último, confirme la lista de materiales.
Procesar una orden de fabricación¶
Una OF se procesa completando todas las órdenes de trabajo enumeradas en su pestaña Órdenes de trabajo. Esto se puede hacer en la propia OF o desde el módulo Taller.
Flujo básico¶
Las órdenes de trabajo se pueden completar desde la pestaña Órdenes de trabajo o desde un formulario de orden de trabajo.
Pestaña Órdenes de trabajo¶
Para completar las órdenes de trabajo desde la propia OF, ve a y luego selecciona una OF.
En el formulario de la OF, abre la pestaña Órdenes de trabajo. Cuando comience el trabajo en la primera orden de trabajo que debe completarse, haz clic en el botón (Iniciar) de esa orden de trabajo. Fabricación de Nexovate inicia entonces un cronómetro que registra cuánto tarda en completarse la orden de trabajo.
Cuando la orden de trabajo esté completa, haz clic en el botón (Hecho) de esa orden de trabajo. Repite el mismo proceso para cada orden de trabajo enumerada en la pestaña Órdenes de trabajo.
Cuando todas las órdenes de trabajo estén completas, completa la OF.
Formulario de orden de trabajo¶
Para procesar las órdenes de trabajo desde sus formularios, abre la página Órdenes de trabajo yendo a . Se muestra una lista de órdenes de trabajo. Elige una orden de trabajo de la lista. Se abre el formulario de la orden de trabajo.
En la esquina superior del formulario se muestra el estado de la orden de trabajo. Al cambiar el estado de Por hacer a En curso, se crea una nueva entrada de Registro de tiempo. La Fecha planificada se actualiza a la fecha y hora actuales, con la hora de finalización basada en la Duración esperada.
El trabajo en una orden de trabajo se puede dividir en diferentes entradas de Registro de tiempo. Para cerrar una entrada y pausar el trabajo, cambia el estado de la orden de trabajo a Por hacer. Luego, para agregar una nueva entrada y comenzar el trabajo, cambia de nuevo el estado de la orden de trabajo a En curso.
Si se incluyen Instrucciones, haz clic en una instrucción. Se abre la ventana Abrir: Verificación. Haz clic en el ícono (Expandir) en la esquina superior de la ventana emergente. Se abre un formulario de orden de control de calidad. Sigue las Instrucciones y luego haz clic en Aprobar para marcar la instrucción como completada.
Para completar las órdenes de trabajo de forma más fácil, haz clic en el botón inteligente Abrir Taller para abrir el módulo Taller, filtrado por la OF, y luego procesa la orden de trabajo en Taller.
Después de completar todas las instrucciones, completa la orden de trabajo cambiando su estado a Hecho.
Cuando todas las órdenes de trabajo de la OF estén completas, completa la OF.
Completar la OF¶
De vuelta en el formulario de la OF, después de completar todas las órdenes de trabajo, haz clic en Producir en la parte superior de la pantalla para marcar la OF como Hecho y registrar los productos fabricados en el inventario.
Completar parcialmente la OF¶
Para producir una cantidad parcial de la orden de fabricación, ingresa el número en el campo Cantidad en la parte superior de la orden de fabricación y luego haz clic en Producir. Si la cantidad de materiales consumidos no coincide con la cantidad de productos producidos, aparece una ventana emergente de Advertencia de consumo. Haz clic en Confirmar para conservar la cantidad existente de materiales consumidos, o haz clic en Actualizar cantidades y validar para igualar las cantidades consumidas con la cantidad parcial de productos producidos de la OF.
Haz clic en Cerrar producción en la ventana emergente Produjiste menos de la demanda inicial y aparecerá una segunda ventana emergente de Advertencia de consumo. Haz clic en Confirmar para conservar la cantidad existente de materiales consumidos, o haz clic en Actualizar cantidades y validar para igualar las cantidades consumidas con la cantidad completa de productos producidos de la OF.
La OF se marca como Hecho y los productos fabricados se registran en el inventario.
Para crear una orden pendiente por la cantidad restante, consulta Órdenes pendientes de fabricación.
Flujo de trabajo de Taller¶
Para completar las órdenes de trabajo de una OF usando el módulo Taller, comienza yendo a y luego selecciona una OF.
Las órdenes de fabricación se pueden abrir en el módulo Taller desde dos lugares distintos:
Para completar parcialmente la OF, consulta Completar parcialmente la OF.
Formulario de OF¶
En la OF, haz clic en el botón inteligente Taller. La OF se abre en el módulo Taller.
Cuando se accede directamente desde una OF, la página Taller abre por defecto la Vista general de la OF que se va a ejecutar. La página muestra una tarjeta para la OF con el número de la OF, el producto, el número de unidades que se van a producir y la siguiente orden de trabajo requerida para la OF.
Haz clic en la orden de trabajo en la Vista general para abrirla en su centro de trabajo, y luego procésala en Taller.
Módulo Taller¶
Abre Taller desde el tablero principal de Nexovate.
Haz clic en la OF o en la orden de trabajo desde la Vista general o la vista de centro de trabajo, y luego procesa la orden de trabajo en el módulo Taller.
Completar órdenes de trabajo en Taller¶
Procesa la orden de trabajo completando cada paso enumerado en su tarjeta. Haz clic en un paso y sigue las instrucciones de la ventana emergente. Repite este proceso hasta atender todos los pasos.
Después de completar todos los pasos de una orden de trabajo, aparece un botón en el pie de la tarjeta de la orden de trabajo. Si otras órdenes de trabajo deben completarse antes de que la OF pueda cerrarse, el botón dice Marcar como hecho. Si no quedan órdenes de trabajo por completar, el botón dice Cerrar producción.
Al hacer clic en Marcar como hecho, la tarjeta de la orden de trabajo desaparece. Después, el estado de la orden de trabajo se marca como Hecho en la OF, y la siguiente orden de trabajo aparece en el módulo Taller, en la página del centro de trabajo donde está configurada para realizarse. Las órdenes de trabajo adicionales se pueden procesar siguiendo las instrucciones de esta sección.
Al hacer clic en Cerrar producción, la tarjeta de la orden de trabajo desaparece. La OF se marca como Hecho, y las unidades del producto que se produjeron se registran en el inventario.
Esta sección describe el flujo de trabajo básico para procesar una orden de fabricación en el módulo Taller. Para obtener una explicación más completa del módulo y todas sus funciones, consulta la documentación Información general de Taller.
Agregar o editar componentes de la orden de trabajo¶
Los componentes se pueden editar desde el formulario de la orden de trabajo.
Abre un formulario de orden de trabajo yendo a y seleccionando una orden de trabajo de la lista.
En el formulario de la orden de trabajo, abre la pestaña Componentes.
Marca los componentes como Consumidos seleccionando la casilla correspondiente en la línea del producto.
Agrega componentes haciendo clic en el enlace Agregar componente y añadiéndolos desde el formulario de Productos. Después de agregar todos los componentes adicionales, vuelve al formulario de la orden de trabajo haciendo clic en Volver a la orden.
Propiedades de la orden de trabajo¶
Agrega propiedades a una orden de trabajo para personalizarla.
En el formulario de la orden de trabajo, haz clic en el ícono (Acciones) y luego selecciona Editar propiedades. Agrega una propiedad al formulario de la orden de trabajo. Para agregar más propiedades, haz clic en el enlace Agregar propiedad.
Cuando se hayan agregado todas las propiedades, haz clic en el ícono (Acciones) y luego selecciona Guardar propiedades. Las propiedades se agregan al formulario.
En el formulario de la orden de trabajo de una Mesa, se agrega una propiedad Tipo de madera para registrar el tipo de madera usado en el producto.
Seguimiento por número de serie o lote¶
Los números de lote y los números de serie se usan para identificar y rastrear productos en Nexovate. Los números de serie asignan un número único a cada producto individual, mientras que los números de lote asignan un solo número a varias unidades de un producto específico.
Cuando los productos fabricados se rastrean con lotes o números de serie, Nexovate exige asignar el lote o número de serie a cada producto antes de completar la fabricación. Así se asegura que cada producto quede correctamente rastreado desde el momento en que ingresa al inventario.
Configura el rastreo de productos¶
De forma predeterminada, Nexovate rastrea la cantidad de cada producto que está a la mano, pero no de las unidades individuales de un producto. Es necesario que habilite el rastreo por número de serie o lote para cada producto de forma individual.
Para rastrear un producto con lotes o números de serie, comienza yendo a , desplázate hasta la sección Trazabilidad y marca la casilla Lotes y números de serie. Por último, haz clic en Guardar para guardar el cambio.
Luego, haz clic en y selecciona un producto para rastrear. En la pestaña Información general, actualiza el campo Rastreo.
La configuración predeterminada de Rastreo es Por cantidad, que solo registra la cantidad a mano. Selecciona Por lotes para rastrear el producto con números de lote, o Por número de serie único para rastrearlo con números de serie. Para indicar que un producto no debe rastrearse, selecciona Ninguno en el campo Rastreo.
Al hacerlo, se habilita el campo Lote/Número de serie en una OF o la instrucción Registrar producción en una operación de orden de trabajo.
Campo Lote/Número de serie en la OF.¶
Tipo de instrucción Registrar producción para generar el lote o número de serie en la tarjeta de una orden de trabajo.¶
Configurar una OF para productos con lotes o números de serie¶
Para fabricar un producto rastreado por lotes o números de serie, ve a . Haz clic en Nuevo para crear una nueva OF.
En el campo Producto, selecciona un producto rastreado con lotes o números de serie e ingresa la Cantidad deseada. Haz clic en Confirmar para confirmar la OF.
Después de confirmar la OF, el campo Lote/Número de serie aparece encima de las pestañas del formulario de la OF. De forma predeterminada, este campo está vacío.
Fabricar con número de lote¶
Para llenar el campo Lote/Número de serie con un número de lote, haz clic en el botón Generar número de lote junto al campo. Así se genera automáticamente un lote con el siguiente número disponible y se ingresa en el campo.
Como alternativa, haz clic en el campo Lote/Número de serie y selecciona un número de lote existente, o escribe manualmente un nuevo número de lote y haz clic en Crear «#» en el menú desplegable.
Cualquiera de estos métodos asigna un número de lote a los productos de la OF antes de terminar la producción. También es posible completar la producción y cerrar la OF haciendo clic en Producir sin asignar un número de lote. Así se genera y asigna automáticamente un lote con el siguiente número disponible.
Fabricar con número de serie¶
Al hacer clic en el botón Producir, se cierra la OF y se generan y asignan automáticamente números de serie para la cantidad de productos que se están produciendo.
Para las MOs de una sola unidad, ingresa un número manualmente en el campo Lote/Número de serie y haz clic en Crear «#», o haz clic en el botón Generar números de serie junto al campo para llenarlo automáticamente con el siguiente número de serie disponible.
Para las MOs que fabrican varias unidades, haz clic en el botón Generar números de serie junto al campo Lote/Número de serie. Se abre la ventana emergente Asignar números de serie.
En esta ventana, el siguiente número de serie disponible se ingresa automáticamente en el campo Primer NS. Conserva este número o escribe uno manualmente en el campo.
El campo Cantidad de NS se llena automáticamente con el número de unidades producidas por la OF. Conserva este número o escribe uno manualmente en el campo y luego haz clic en el botón Generar para generar números de serie para las unidades de la OF. Haz clic en Aplicar para asignar los números de serie a los productos de la OF.
En la OF, haz clic en Producir para marcar los productos como producidos y la OF como Hecho.
