Cálculo de impuestos¶
El cálculo de impuestos depende de varios campos de la vista del formulario de impuestos. El campo Cálculo del impuesto está en la parte superior de la vista, pero los campos Incluido en el precio, Afecta la base de impuestos posteriores y Base afectada por impuestos anteriores están en la pestaña Opciones avanzadas.
El campo Cálculo del impuesto define la relación entre el importe del impuesto y la base sobre la que se calcula. Están disponibles las siguientes opciones:
Grupo de impuestos: Una combinación de varios impuestos.
Fijo: Un importe fijo.
Porcentaje del precio: un porcentaje del precio de venta sin impuestos
Porcentaje del precio con impuestos incluidos: Un porcentaje del total con impuestos incluidos.
Fórmula personalizada: Una fórmula personalizada definida por el usuario.
Grupo de impuestos¶
El impuesto es una combinación de varios subimpuestos. Puede agregar tantos impuestos como quiera y en el orden en el que quiera.
Asegúrate de que la secuencia de impuestos sea correcta, pues el orden de visualización define el orden de aplicación y puede afectar el cálculo de los impuestos, en especial si un impuesto afecta la base de impuestos posteriores.
Fijo¶
El impuesto tiene un importe fijo en la moneda predeterminada. El importe permanece igual por unidad sin importar el precio de venta.
El cálculo es \(\text{importe del impuesto} = \text{importe fijo del impuesto} \times \text{cantidad}\).
Un producto tiene un precio de venta de $1000 y un impuesto fijo de $10. Entonces ocurre lo siguiente:
Precio de venta del producto |
Precio sin impuestos |
Impuesto |
Total |
1,000 |
1,000 |
10 |
1,010.00 |
Porcentaje del precio¶
La tasa impositiva es un porcentaje del subtotal sin impuestos.
El cálculo exacto del impuesto depende del campo Incluido en el precio, que define si el importe del impuesto está incluido en el precio de venta.
Si Incluido en el precio es Impuestos excluidos, el cálculo es \(\text{importe del impuesto} = \text{precio de venta} \times \text{tasa impositiva}\).
Un producto tiene un precio de venta de $1000 y aplicas un impuesto de Porcentaje del precio del 10% con impuestos excluidos. Entonces ocurre lo siguiente:
Impuesto |
Total |
1,000 |
1,000 |
100 |
1,100.00 |
Si Incluido en el precio es Impuestos incluidos, el cálculo es \(\text{importe del impuesto} = \text{precio de venta} \times \frac{\text{tasa impositiva}}{1 + \text{tasa impositiva}}\).
Un producto tiene un precio de venta de $1000 y aplicas un impuesto de Porcentaje del precio del 10% con impuestos incluidos. Entonces ocurre lo siguiente:
Impuesto |
Total |
1,000 |
909.09 |
90.91 |
1,000.00 |
Porcentaje del precio con impuestos incluidos¶
Este cálculo de impuestos se usa en pocos casos y solo resulta útil en países (como Brasil o Bolivia) donde las tasas impositivas se expresan como un porcentaje del total con impuestos incluidos. Para el caso más común de calcular los importes de impuestos a partir de un precio con impuestos incluidos, usa el cálculo Porcentaje del precio con Incluido en el precio configurado como Impuestos incluidos.
La tasa impositiva representa un porcentaje del total con impuestos incluidos.
Si Incluido en el precio se configura como Impuestos excluidos, el cálculo es \(\text{importe del impuesto} = \text{precio de venta} \times \frac{\text{tasa impositiva}}{1 - \text{tasa impositiva}}\).
Un producto tiene un precio de venta de $1000 y aplicas un impuesto de Porcentaje del precio con impuestos incluidos del 10% con Impuestos excluidos. Entonces ocurre lo siguiente:
Impuesto |
Total |
1,000 |
1,000 |
111.11 |
1,111.11 |
Ten en cuenta que la tasa impositiva real con respecto al precio sin impuestos es \(\frac{111.11}{1000} = 11.111\%\).
Si Incluido en el precio se configura como Impuestos incluidos, el cálculo es \(\text{importe del impuesto} = \text{precio de venta} \times \text{tasa impositiva}\).
Un producto tiene un precio de venta de $1000 y un impuesto correspondiente al porcentaje del precio con impuestos incluidos del 10% que tiene impuestos incluidos. Entonces ocurre lo siguiente:
Impuesto |
Total |
1,000 |
900 |
100 |
1,000.00 |
Ten en cuenta que la tasa impositiva real con respecto al precio sin impuestos es \(\frac{100}{900} = 11.111\%\).
Fórmula personalizada¶
Si es posible expresar un impuesto como un múltiplo de la cantidad del producto al que se aplica, defínelo como un impuesto fijo. Esta opción resulta muy recomendable frente a definir un impuesto con una fórmula personalizada.
Para usar impuestos con fórmula personalizada, instala el módulo Definir impuestos como código Python (account_python_tax).
En un impuesto con fórmula personalizada, el sistema calcula el importe del impuesto según una expresión de Python definida en el campo Fórmula. La expresión de Python puede incluir los siguientes elementos:
Cualquiera de las siguientes variables:
price_unit: El precio unitario del producto.base: La base imponible sobre la que se aplica el impuesto. Puede diferir deprice_unitsi se aplican otros impuestos antes.quantity: La cantidad del producto.product: El registro del producto. También puedes acceder a los campos del producto.
Números enteros y de punto flotante
Los siguientes elementos permitidos:
(,),+,-,*,/,,,<,>,<=,>=,and,or,None,minymax
Un producto tiene un precio de venta de $1000 y aplicas un impuesto de fórmula personalizada con una fórmula de min(base, 500) * 0.10 + max(base - 500, 0) * 0.20.
Impuesto |
Total |
1,000 |
1,000 |
150 |
1,150.00 |
Incluido en el precio¶
El campo Incluido en el precio determina si el precio de los productos y facturas ya incluye este impuesto o si este impuesto debe aplicarse adicionalmente sobre ese valor.
Para establecer un valor predeterminado para toda la compañía en esta opción, ve a , busca la sección Impuestos y configura Precios como Impuesto excluido o Impuesto incluido.
Predeterminado indica que el impuesto sigue el valor predeterminado de la empresa.
Impuestos excluidos indica que el importe del impuesto no se incluye en el precio de venta. El cálculo del impuesto suma el importe del impuesto al precio de venta.
Alternar impuesto excluido/incluido¶
El conmutador Imp. excl. / Imp. incl. en cotizaciones, órdenes de venta, órdenes de compra y facturas permite cambiar el comportamiento de un impuesto respecto a si se incluye o se excluye en el precio de los productos. Este conmutador permite que un mismo impuesto sirva para varias situaciones, en lugar de requerir impuestos duplicados con configuraciones idénticas.
Para usar el conmutador Imp. excl. / Imp. incl., agrega primero los productos deseados y luego cambia el conmutador a la opción que necesites.
Si se selecciona la opción Predeterminado, al usar el conmutador Imp. excl. / Imp. incl. en una cotización, orden de venta, orden de compra o factura específica, el comportamiento de este impuesto cambia solo para ese registro.
Sin embargo, si el campo Incluido en el precio del impuesto está configurado como Impuesto excluido o Impuesto incluido, el comportamiento del impuesto no cambia con el conmutador Imp. excl. / Imp. incl. en cotizaciones, órdenes de venta, órdenes de compra ni facturas.
Un producto tiene un precio de venta de $1000 y aplicamos un impuesto de 10% Porcentaje del precio con Incluido en el precio configurado como Impuesto incluido. El resultado es el siguiente:
Impuesto |
Total |
1,000.00 |
909.09 |
90.91 |
1,000.00 |
Si el mismo producto tuviera el campo Incluido en el precio configurado como Impuesto excluido, los resultados serían los siguientes:
Impuesto |
Total |
1,000.00 |
1,000.00 |
100.00 |
1,100.00 |
Para una guía sobre cómo configurar precios sin impuestos y con impuestos incluidos para clientes B2B y B2C, consulta Precios B2B (impuestos no incluidos) y B2C (impuestos incluidos).
Afectar la base de los impuestos siguientes¶
Este ajuste controla cómo se afectan entre sí los varios impuestos de una misma línea de producto.
Si activas este ajuste, el importe de este impuesto se incluye en la base de cualquier impuesto posterior que se aplique en la misma línea de producto y que tenga activo el ajuste Base afectada por los impuestos anteriores. De este modo, la base del impuesto posterior es la suma de la base sin impuestos y el importe de este impuesto.
Si activas Afecta la base de los impuestos subsecuentes y configuras Incluido en el precio como Impuestos excluidos, los impuestos posteriores con el ajuste Base afectada por los impuestos anteriores se calculan sobre un precio de venta modificado igual al precio de venta original más el importe del impuesto.
Un producto tiene un precio de venta de $1000 y aplicas un impuesto de Porcentaje del precio del 10% con Incluido en el precio configurado como Impuestos excluidos y con Afecta la base de los impuestos subsecuentes activo. Cualquier impuesto posterior con Base afectada por los impuestos anteriores se calcula sobre un precio de venta modificado de $1100.
Si activas Afecta la base de los impuestos subsecuentes y configuras Incluido en el precio como Impuestos incluidos, los impuestos posteriores con el ajuste Base afectada por los impuestos anteriores se calculan sobre el precio de venta original.
Un producto tiene un precio de venta de $1000 y aplicas un impuesto de Porcentaje del precio del 10% con Incluido en el precio configurado como Impuestos incluidos y con Afecta la base de los impuestos subsecuentes activo. Cualquier impuesto posterior con Base afectada por los impuestos anteriores se calcula sobre el precio de venta original de $1000.
Si desactivas este ajuste, el importe del impuesto no estará incluido en la base de ningún impuesto posterior que se aplique en la misma línea de producto.
Si Afecta la base de los impuestos subsecuentes está desactivado y Incluido en el precio se configura como Impuestos excluidos, los impuestos posteriores con el ajuste Base afectada por los impuestos anteriores se calculan sobre el precio de venta original.
Un producto tiene un precio de venta de $1000 y aplicas un impuesto de Porcentaje del precio del 10% con Incluido en el precio configurado como Impuestos excluidos y con Afecta la base de los impuestos subsecuentes desactivado. Cualquier impuesto posterior con Base afectada por los impuestos anteriores se calcula sobre el precio de venta original de $1000.
Si Afecta la base de los impuestos subsecuentes está desactivado y Incluido en el precio se configura como Impuestos incluidos, los impuestos posteriores con el ajuste Base afectada por los impuestos anteriores se calculan sobre un precio de venta modificado igual al precio de venta original menos el importe del impuesto.
Un producto tiene un precio de venta de $1000 y aplicas un impuesto de Porcentaje del precio del 10% con Incluido en el precio configurado como Impuestos incluidos y con Afecta la base de los impuestos subsecuentes desactivado. Cualquier impuesto posterior con Base afectada por los impuestos anteriores se calcula sobre un precio de venta modificado de $909.09.
El sistema considera este ajuste cada vez que aplicas varios impuestos a una misma línea de producto, ya sea mediante un grupo de impuestos o mediante varios impuestos agregados de forma directa a una línea de producto.
El orden en que se aplican los impuestos depende solo del orden en que aparecen en la lista Impuestos, no del orden en que los agregas a una línea de producto.
Para modificar el orden, ve a y arrastra y suelta los impuestos con los botones que aparecen a la izquierda de sus nombres.
Independientemente del orden en la lista de impuestos, los impuestos con impuestos excluidos no afectan la base de los impuestos subsecuentes con impuestos incluidos (consulta la nota en Base afectada por los impuestos anteriores).
En el siguiente ejemplo:
el ICE (impuesto a los consumos especiales) es un impuesto Fijo de $0,90 por unidad, con la opción Afecta la base de los impuestos subsiguientes activada.
El IVA del 15 % es un impuesto de 15 % Porcentaje del precio con la opción Base afectada por impuestos anteriores activada.
En la lista Impuestos, el IVA del 15 % va después del ICE, como se muestra en la configuración anterior.
Al aplicar ambos impuestos a una línea de producto, el monto del ICE se suma a la base del IVA del 15 %.
Base afectada por los impuestos anteriores¶
Este ajuste, que solo aparece en el modo de desarrollador, define si algún impuesto anterior que afecta la base de impuestos subsecuentes modifica el precio de venta sobre el que se calcula este impuesto.
Los impuestos con Incluido en el precio configurado como Impuestos incluidos no tienen este ajuste. Estos impuestos nunca se ven afectados por impuestos anteriores con Impuestos excluidos, excepto si usan Fijo como tipo de cálculo de impuestos.
