Catálogo de productos¶
El catálogo de productos de Nexovate permite a los usuarios agregar productos o componentes a un registro en las aplicaciones Inventario, Fabricación, Ventas, Compra y Reparaciones, entre otras.
El catálogo de productos simplifica la creación de formularios de nuevos registros, tales como:
Órdenes de compra (OC)
Y más
El catálogo de productos proporciona una interfaz visual mediante la cual puedes seleccionar productos y componentes con rapidez al completar el formulario de un registro. Puedes acceder a él desde la primera pestaña del formulario de registro y se abre en una página nueva al seleccionarlo. Los productos y componentes del catálogo se muestran en un formato intuitivo al estilo del punto de venta. Puedes seleccionarlos en el catálogo y agregarlos a los formularios.
Acceder y usar el catálogo de productos¶
Acceder directamente al catálogo¶
Puedes acceder directamente al catálogo de productos al abrir una aplicación compatible (como Ventas, Compra, Fabricación, etc.). Dentro de una aplicación compatible, ve a para ver el catálogo de productos con un filtro activo para esa aplicación.
Acceder al catálogo desde un registro de la base de datos¶
Para ver el catálogo de productos desde un registro de la base de datos en una aplicación compatible (como Ventas, Compra, Fabricación, etc.), crea o abre una cotización de venta o SO, RfQ, MO o BoM. En el formulario de registro, haz clic en el enlace Catálogo debajo de la columna Producto. Se resaltarán los campos requeridos que debes completar para ver el catálogo de productos. Completa los campos requeridos y luego haz clic en el enlace Catálogo para abrir el catálogo en una página nueva.
El catálogo de productos muestra una tarjeta para cada producto que agregues a Nexovate. Cada tarjeta muestra algunos detalles clave sobre el producto correspondiente:
Foto del producto
Nombre del producto
Precio o costo del producto, dependiendo de si se compra, se vende o se usa como componente
Código de referencia (por ejemplo, DESK0005)
Cantidad disponible
Cantidad a la mano
Atributos de variante (por ejemplo, colores, materiales, personalizaciones, etc.)
Botón Agregar (si corresponde a la aplicación actual)
Usar filtros de búsqueda¶
Puedes filtrar el catálogo de productos con la barra de búsqueda en la parte superior de la página o con la barra lateral.
Para filtrar por tipo de producto, haz clic en el botón (Alternar panel de búsqueda) en la barra de búsqueda para abrir el menú de búsqueda. En la sección Filtros, selecciona el filtro Servicios para mostrar solo productos de servicio o el filtro Bienes para mostrar solo productos físicos.
Al crear o configurar una cotización, aparece el filtro En la orden en la sección Filtros de la barra de búsqueda. Selecciona este filtro para mostrar solo los productos que ya se agregaron al formulario.
En la barra lateral de la página, selecciona una opción en la sección Categorías para filtrar por categoría de producto.
Agregar o eliminar un producto de un formulario de registro¶
Este ejemplo utiliza una cotización de venta. La interfaz de usuario puede diferir de la que se muestra según las aplicaciones y los módulos activos en la base de datos de Nexovate.
Para agregar un producto a un formulario, haz clic en la tarjeta del producto o en el botón Agregar en la esquina inferior de la tarjeta. Al hacerlo, se agrega una unidad del producto, que se muestra en un campo en la esquina inferior de la tarjeta.
Para ajustar la cantidad del producto agregado, haz clic en los botones (menos) y (más) para cambiar la cantidad de uno en uno. También puedes escribir una cantidad específica de forma manual. Hacer clic varias veces en la tarjeta del producto también aumenta la cantidad con cada clic.
Para eliminar un producto de la orden, haz clic en el botón Eliminar en la esquina inferior de la tarjeta del producto o haz clic en el botón (menos) hasta que la cantidad sea cero.
Una vez que alcances la cantidad deseada de cada producto, regresa al formulario haciendo clic en el botón Volver a [X] en la parte superior de la pantalla. Este botón varía según el tipo de formulario que estés configurando (cotización, BoM, etc.).
Los productos aparecen en el catálogo de productos y se pueden agregar a las órdenes incluso si no hay unidades disponibles a la mano. Por lo tanto, es importante confirmar que la cantidad del producto que agregues a una orden esté disponible en realidad.
Productos con opciones de empaquetado¶
En los productos con varias opciones de empaquetado, aparece un menú desplegable al seleccionar el producto. Si eliges una opción de empaquetado distinta a la predeterminada, se mostrarán tanto el costo de ese paquete como el costo unitario de los artículos que contiene.
