Valuación de los movimientos de existencias y las operaciones de inventario¶
La aplicación Inventario mantiene una valuación de las existencias en tiempo real con base en el movimiento físico de los productos. Cada vez que una operación mueve productos dentro o fuera de las existencias de la empresa, el valor que entra o sale se registra en el movimiento de existencias, y el costo unitario y el valor total del producto se recalculan.
Este artículo habla sobre las operaciones de inventario que afectan la valuación de existencias que se reporta en la aplicación Inventario con los métodos de costo AVCO o PEPS, que se establecen por categoría de producto. Los productos que usan el método de costo Precio estándar se comportan de forma distinta, ya que su costo unitario se establece de forma manual y nunca se recalcula mediante una operación.
Estas operaciones cambian de inmediato la valuación de los productos en la aplicación Inventario, independientemente de que el asiento contable correspondiente ya exista. La diferencia entre las valoraciones de las aplicaciones Inventario y Contabilidad se reporta como variación de existencias en la aplicación Contabilidad.
Hoja de referencia de valuación: Para consultar ejemplos visuales que muestran el impacto de las distintas configuraciones y operaciones de Inventario.
Valuación de inventario: Para consultar la configuración y los reportes desde la perspectiva de Contabilidad.
Tipos de operaciones de inventario¶
Movimiento de existencias¶
La mayoría de las operaciones de inventario generan movimientos de existencias, que registran el movimiento de un producto determinado desde una ubicación de origen hasta una ubicación de destino. Las siguientes operaciones aumentan o disminuyen el valor de las existencias mediante un movimiento de existencias:
Operación |
Efecto en la valuación |
Aumento |
Aumento |
Aumento |
Disminución |
Disminución |
Disminución |
Disminución |
Otras¶
Algunas operaciones no crean un movimiento de existencias, pero aun así cambian la cantidad o el valor de un producto. Puedes realizar las siguientes correcciones y actualizaciones de forma manual sin un movimiento de existencias correspondiente:
Operación |
Cambio en la valuación |
Diferencia entre el costo anterior y el nuevo costo, multiplicada por la cantidad a la mano |
Costo multiplicado por la diferencia en la cantidad |
Disminución con base en el costo reciente, actualizada para coincidir con el costo real |
Diferencia entre el valor anterior y el nuevo valor de un movimiento específico |
Acerca de los movimientos de existencias¶
La mayoría de las operaciones de inventario generan movimientos de existencias, que registran el movimiento de un producto determinado desde una ubicación de origen hasta una ubicación de destino. Los movimientos de existencias se dividen en tres categorías:
Entrada (fuera → inventario): Agrega cantidad y valor, y comienza con una cantidad restante igual a la cantidad recibida.
Salida (inventario → fuera): Elimina cantidad y valor, y disminuye la cantidad restante de los movimientos de entrada anteriores.
Interno (inventario → inventario): Cambia la ubicación de las existencias, pero no cambia la cantidad que posee la empresa. No afecta el costo unitario ni el valor total.
Las operaciones completadas solo afectan la valuación al mover productos dentro o fuera del inventario.
Tipos de ubicación¶
Las bases de datos de Nexovate usan los siguientes tipos de ubicación:
Tipo de ubicación |
En Inventario |
Uso habitual |
Interna |
Sí |
Existencias del almacén, zonas de entrada, control de calidad, empaquetado y salida |
Tránsito |
Sí |
Productos en tránsito entre dos almacenes de la misma empresa |
Clientes/Alquiler |
Sí |
Productos alquilados a un cliente |
Proveedores |
No |
Productos que aún no se reciben del proveedor |
Clientes |
No |
Productos entregados a un cliente |
Producción |
No |
Donde se consumen las materias primas y se crean los productos fabricados |
Pérdida de inventario |
No |
Ajustes de inventario y desechos |
Virtual |
N/A |
Ubicaciones no físicas destinadas a la estructura y organización que no deben contener existencias |
Recibir 10 unidades de la ubicación de proveedor en una ubicación interna aumentaría la valuación.
Mover esas mismas 10 unidades de la zona de entrada a un estante no afectaría la valuación, porque el producto se mueve entre ubicaciones internas y no entra ni sale de las existencias.
Entregar esas unidades a una ubicación de cliente disminuiría la valuación, porque los productos salen de las existencias y dejan de ser propiedad de la empresa.
Valores registrados¶
El valor se registra en los movimientos de existencias, y los movimientos de entrada también registran la cantidad y el valor restantes:
Valor: El valor de las unidades que entraron o salieron de las existencias de la empresa mediante el movimiento.
Cantidad restante: La cantidad de unidades que entraron a las existencias de la empresa mediante el movimiento y que siguen en las existencias.
Valor restante: El valor de las unidades que entraron a las existencias de la empresa mediante el movimiento y que siguen en las existencias.
Valores reportados¶
Cada producto tiene dos cifras clave para los reportes que se calculan con el valor de los movimientos de existencias:
Valor total: El valor total de los productos disponibles. Suma el valor restante de los movimientos de entrada que aún tienen una cantidad restante.
Costo unitario: El costo unitario de un producto, específico para cada movimiento de inventario. Se calcula según el método de valuación definido para el grupo de productos.
El costo unitario de un movimiento de inventario es distinto del campo Costo en el formulario del producto. El campo Costo muestra el precio promedio del producto, incluso si el grupo de productos está configurado para usar el método de valuación PEPS. Por lo tanto, el campo Costo del formulario del producto se ve afectado por los movimientos de inventario de salida al usar el método de valuación PEPS.
El valor del campo Costo se usa como precio unitario para los Ajustes de inventario, incluso al usar el método de valuación PEPS.
Operaciones de movimiento de existencias¶
Recepciones¶
Una recepción validada mueve los productos de la ubicación de proveedor a las existencias. Su valor corresponde a la cantidad recibida multiplicada por el precio unitario de la línea de la orden de compra de origen, convertido a la moneda de la empresa. Si no hay una orden de compra relacionada, se usa el costo actual del producto.
Los costos adicionales asociados a una recepción, como el transporte o los aranceles, aumentan el valor de los productos que ya se recibieron sin cambiar su cantidad.
Productos terminados¶
Los productos terminados pasan de la ubicación de producción a las existencias, lo que agrega valor.
El valor del producto terminado incluye el costo de los componentes consumidos, valuados según sus propios métodos de costo, más el costo de la mano de obra de los centros de trabajo y empleados involucrados. Como la mano de obra se suma al costo de los componentes, los productos terminados suelen aumentar el valor total del inventario: el valor de los componentes consumidos vuelve al inventario como parte del producto terminado, más el costo del trabajo realizado. Para registrar los costos de producción, configura una cuenta de Costo de producción.
Una orden de fabricación consume tres componentes con un valor de $78.00, $180.00 y $20.00, y registra $200.00 de mano de obra. El producto terminado entra en las existencias con un valor de $478.00.
Devoluciones de clientes¶
Una devolución trae los productos de la ubicación del cliente de vuelta a las existencias, por lo que aumenta el valor. Al crear la devolución a partir de la entrega original, los productos devueltos se valoran al costo unitario con el que salieron, lo que revierte la entrega en lugar de volver a valuar los productos según el costo actual.
Entregas¶
Una entrega validada mueve los productos de las existencias a la ubicación del cliente. La cantidad se obtiene de la orden de entrega y el costo unitario se calcula según el método de costo.
Consumo de componentes¶
Los componentes que consume una orden de fabricación pasan del inventario a la ubicación de producción, y su valor se elimina al costo determinado por su propio método de costo. Ese valor se incluye en el producto terminado, como describimos antes.
Los componentes enviados a un subcontratista siguen siendo propiedad de la empresa: la ubicación de subcontratación es una ubicación interna, por lo que enviar componentes allí no cambia el valor del inventario.
El producto terminado llega mediante una recepción, que es donde cambia el valor. Su valor combina los componentes consumidos por el subcontratista y el precio del servicio de subcontratación de la orden de compra.
Devoluciones a proveedores¶
Devolver productos a un proveedor los mueve de las existencias a la ubicación de proveedor y elimina su valor con la misma base que cualquier otro movimiento de salida, mediante el método de costo seleccionado. Para consultar los costos de compra con mayor detalle, activa la valuación por lotes o números de serie.
Desechos¶
Desechar un producto disminuye el valor del inventario y sigue las mismas reglas de costo que cualquier otro movimiento de salida.
Otras operaciones¶
Varias operaciones de inventario cambian la cantidad o el valor sin crear un movimiento de existencias:
Actualización de los costos de los productos¶
Cambiar de forma manual el costo de un producto vuelve a valorar la cantidad a la mano. El valor aumenta o disminuye según la diferencia entre el costo anterior y el nuevo costo, multiplicada por la cantidad a la mano. La cantidad no cambia.
Ajustes de inventario¶
Las discrepancias entre la cantidad registrada y la cantidad contada se pueden conciliar mediante los ajustes de inventario. La diferencia se aplica como un movimiento hacia o desde una ubicación virtual de ajuste de inventario, que está fuera del inventario, por lo que el ajuste modifica tanto el valor como la cantidad del inventario. Los ajustes aumentan o disminuyen el valor según la diferencia entre la cantidad contada y la cantidad esperada:
Una cantidad contada mayor que la esperada genera un movimiento de entrada y aumenta el valor del inventario.
Una cantidad contada menor que la esperada genera un movimiento de salida y disminuye el valor del inventario.
Los ajustes de inventario usan el costo promedio actual del producto como costo unitario para el movimiento de inventario.
Inventario negativo¶
Cuando los productos se venden antes de registrar su recepción, el inventario se vuelve negativo y no existe un movimiento de entrada del que el movimiento de salida pueda tomar unidades. Nexovate valora el movimiento de salida con el último costo conocido del producto. El valor del inventario negativo se incluye en la variación del inventario en la aplicación Contabilidad.
El valor negativo se corrige luego de registrar la recepción. Si las unidades que llegan se adquieren a un precio diferente, Nexovate modifica el valor del movimiento de salida para que coincida con el costo real.
Ajustar el valor de un movimiento¶
Cuando un movimiento se valoró incorrectamente en el momento de la operación, el valor registrado en el movimiento completado se puede corregir usando la acción Ajustar valoración en el informe Análisis de movimientos. La corrección toma un nuevo valor y una descripción que explique el motivo, y se aplica solo a ese movimiento.
Reportes¶
Puedes consultar los movimientos de inventario y sus impactos relacionados en los reportes Análisis de movimientos y Reporte de inventario de la aplicación Inventario.
Análisis de movimientos¶
El Informe de análisis de movimientos enumera los movimientos con su ubicación de origen, ubicación de destino, cantidad y valor, junto con la Cantidad restante y el Valor restante que aún están en existencia. El valor de un movimiento individual también se puede corregir desde este informe, como se describe en Ajustar el valor de un movimiento. También incluye un favorito Informe de antigüedad para hacer seguimiento a la cantidad y al valor restantes por mes.
Reporte de existencias¶
El Reporte de existencias muestra los productos con su cantidad a la mano. También muestra el costo unitario y el valor total, en los que puedes hacer clic para obtener más detalles. Puedes consultar el valor del inventario en una fecha anterior mediante la opción Inventario a la fecha.
La vista predeterminada del reporte de inventario calcula los valores de toda la empresa, incluso cuando el inventario de los productos está distribuido entre varios almacenes. Para consultar la valuación del inventario de un almacén específico, selecciona el almacén mediante el filtro Almacenes del panel lateral.
