Valuación por lote o número de serie¶
Rastrea la valoración de inventario por lotes o números de serie para:
Comparar y diferenciar costos de compra, según el número de lote o serie.
Rastree el costo actual de productos fabricados, según el costo real de cada componente usado.
Deprecia ciertos números de serie o lote cuando permanecen en el inventario por mucho tiempo.
Lee esta introducción a la valuación de inventario antes de configurar la valuación por números de lote o de serie.
Para activar la valuación por números de serie o lotes, primero activa la función Lotes y números de serie. Luego, ve a y selecciona el producto que quieras o haz clic en Nuevo para crear uno.
En el formulario del producto, en el campo Categoría, selecciona una categoría de producto. Asegúrate de que el método de costo sea Primeras entradas, primeras salidas (PEPS) o Costo promedio.
Para revisar el método de costo configurado en la categoría del producto, pase el cursor sobre el campo Categoría y haz clic en el icono (Enlace interno).
Ahora, activa el producto que se debe rastrear por números de lote o serie marcando la casilla Rastrear inventario. Después, haz clic en el campo que aparecerá a un lado y elige ya sea Por lotes o Por número de serie único desde el menú desplegable resultante.
Al hacerlo hará que abajo aparezca la casilla Valoración por número de serie o lote, selecciónela para terminar de configurar el rastreo de valoración por lote o número de serie.
Formulario de producto donde se muestra la función de valoración por lote o número de serie.¶
Capas de valoración¶
Para entender cómo funciona la valoración por lotes o número de series, considera los siguientes escenarios:
Compre y venda productos: el costo se calcula según el método de costo de la categoría del producto.
Cree nuevos lotes y números de serie con un ajuste de inventario: el valor del nuevo número de lote o serie se asigna al costo desde el formulario del producto.
Ajuste de inventario para actualizar cantidades para un número de lote o serie existente: el valor se asigna según el costo más reciente para ese número de lote o serie.
Para los métodos AVCO y FIFO el campo costo del formulario de producto se calcula usando la siguiente fórmula:
\(Cost~prom = \frac{Valor~total}{Cant~total}\)
Comprar productos¶
Considera cómo comprar productos afectará la valuación de inventario en la siguiente tabla.
Cantidad |
Número de lote |
Matemática |
Costo promedio en el formulario de producto |
Stock vacío |
0,00 |
$0 |
Días 1: recibe un producto a $10 por unidad |
1.00 |
LOTE 1 |
\(\frac{10}{1}\) |
$10 |
Día 2: recibe otro producto a $20 por unidad |
1.00 |
LOTE 2 |
\(\frac{10+20}{2}\) |
$15 |
Como resultado, el formulario del producto muestra un costo promedio de $15 en el campo Costo.¶
Crear un nuevo número de lote o serie¶
Al crear un nuevo número de lote o serie mediante un ajuste de inventario se asignan los mismos valores al costo en el formulario del producto.
Para hacer un ajuste de inventario y asignar un número de lote, ve a . Después, haz clic en Nuevo.
En la nueva línea de ajuste de inventario que aparece, configura el Producto, crea el Lote/Número de serie, configura la Cantidad contada y haz clic en Aplicar.
Para ver la capa de valoración, ve a . El Valor total por unidad coincide con el Costo en el formulario del producto.
Continuando con el ejemplo de la tabla anterior, cuando el costo del producto es de $15, la valuación del LOTE3 recién creado también es de $15.
Número de lote o serie existente¶
Al ajustar la cantidad de un número de lote o serie existente, el valor es según la capa de valoración más reciente para ese número de lote o serie.
Continuando el ejemplo en la tabla anterior, el valor para LOTE 1 es $10.
Entonces, cuando la cantidad actualizada de 1.00 a 2.00, la cantidad adicional también tendrás el valor de $10, lo cual refleja la capa más reciente de valoración para LOTE 1.
El ajuste de inventario (línea superior) se valora igual que LOTE 1 (línea inferior).¶
Ver valoración¶
Para consultar el costo promedio de un número de serie o lote específico, ve a y selecciona el registro deseado.
Los campos Costo y Costo promedio muestran el costo promedio de una unidad. El Valor total refleja el valor total a la mano para ese número de lote o serie.
Asegúrate de que el método de costo sea Primero en entrar primero en salir (FIFO) o Costo promedio (AVCO) para mostrar el costo en esta página.
Formulario de lote, en el que se muestra el campo Costo. El botón inteligente Valoración se encuentra en la parte superior derecha.¶
Puedes ver las capas de valuación de números de serie o lote en el reporte de valuación o si haces clic en el botón inteligente Valoración. Estos registros detallados pueden ayudar a determinar cómo cada movimiento de inventario de un número de serie o lote específico afecta su valuación.
Reporte de valoración¶
Ve a para mostrar la valuación de números de serie y lote en la base de datos.
En el reporte Valoración de inventario resultante, haz clic en la barra de búsqueda y en la sección Agrupar por del menú desplegable resultante y selecciona Lote/número de serie.
Haz clic en el icono (más) a la derecha de la línea colapsada con el número de lote para modificar el costo de forma manual.
Esto es útil para ajustar precios de lote individuales cuando una orden de compra o factura incluye varios números de lote o serie, ya que los precios iniciales son idénticos al recibirse.
