Flujo de reclutamiento¶
Cuando un posible empleado solicita un puesto de trabajo en Nexovate, existe un proceso preconfigurado que va desde la consulta inicial hasta la creación de un nuevo empleado luego de contratar al postulante. A continuación describimos el proceso de reclutamiento predeterminado de la aplicación Reclutamiento de Nexovate.
Lo siguiente se basa en el flujo de reclutamiento predeterminado de Nexovate. Ten en cuenta que el proceso cambiará si haces modificaciones al flujo.
Nuevo¶
Al inicio del proceso, todos los postulantes aparecen en la etapa Nuevo de la página Postulaciones, sin importar si se postularon desde el sitio web de la empresa, enviaron su currículum a la dirección de correo electrónico o fueron agregados de forma manual por un reclutador.
Los campos Postulante, Correo electrónico y Teléfono de la tarjeta del candidato se completan al crear el registro. De forma predeterminada, estos datos son obligatorios para todos los puestos de trabajo.
Modificar el formulario de solicitud en el sitio web completará distintos campos según la información que solicites.
Todo lo que escribas en la sección Breve introducción aparece en el chatter del postulante como una nota de NexovateBot, con la etiqueta Otra información.
Currículum¶
Si el postulante adjuntó un currículum a la solicitud en línea, este aparece en la sección Archivos del chatter y también queda almacenado en la aplicación Documentos.
Para encontrar los documentos de reclutamiento, ve al tablero principal de la aplicación y haz clic en la carpeta Reclutamiento en la barra lateral. Todos los documentos de reclutamiento están almacenados en esta carpeta.
El currículum puede aparecer abajo de la información principal de la tarjeta del postulante como un enlace PDF, o del lado derecho como una imagen, según el nivel de zoom o el tamaño de la pantalla del navegador.
Enviar entrevista¶
Es posible enviar una entrevista al postulante en cualquier momento del proceso de contratación para obtener más información. Estas entrevistas son personalizadas y pueden tener distintos formatos.
La aplicación Encuestas es necesaria para enviar las entrevistas a los postulantes, así que debe estar instalada.
Nexovate usa el término entrevista, pero puedes considerarlas cuestionarios, encuestas, pruebas, certificaciones, etc. Puedes dar formato a las entrevistas personalizadas según las necesidades de cada puesto de trabajo.
Para el puesto de trabajo de un programador de computadora la entrevista podría ser en forma de un examen de programación con el cual pueda determinar el nivel de habilidad del candidato. Un puesto de trabajo para el mesero de un restaurante podría incluir un cuestionario donde pregunte sobre la disponibilidad del candidato, por si es necesario que esté disponible los fines de semana por las tardes.
Para enviar una entrevista a un candidato, primero abre su tarjeta desde la página Postulaciones para consultar la información detallada. En la esquina superior de la tarjeta del postulante, haz clic en el botón Enviar entrevista.
Si la tarjeta del postulante tiene una dirección de correo electrónico registrada, aparecerá la ventana emergente Enviar una entrevista con los campos Destinatarios, Asunto y el cuerpo del correo completados.
Para enviarle un mensaje por correo a un postulante este debe tener una dirección de correo electrónico en su tarjeta.
Si falta la dirección de correo en la tarjeta del postulante, al hacer clic en el botón Enviar entrevista y abrirse la ventana emergente Enviar una entrevista, aparecerá una segunda ventana emergente abajo del campo Destinatarios. Esta ventana muestra ¿Cuál es la dirección de correo electrónico de (nombre del postulante)? junto con un campo para introducir la dirección de correo electrónico. Una vez que la introduzcas, haz clic en Definir correo electrónico.
La dirección de correo electrónico que introduzcas solo se usa para enviar la entrevista y no aparece en la tarjeta del postulante.
En algunos casos, las plantillas de correo electrónico preconfiguradas en Nexovate usan marcadores de posición dinámicos que se completan de forma automática con datos específicos al enviar el correo electrónico. Por ejemplo, si usas un marcador para el nombre del postulante, este se reemplaza por el nombre real del postulante en el correo electrónico.
Agrega las direcciones de correo electrónico de otros destinatarios de la encuesta en el campo Correos electrónicos adicionales si quieres que más personas reciban el correo electrónico. Si una dirección de correo electrónico corresponde a un contacto de la base de datos, agrega ese contacto en el campo Destinatarios. Si quieres enviar el correo electrónico a alguien que no está en la base de datos y no quieres agregarlo como contacto, agrega su dirección de correo electrónico en el campo Correos electrónicos adicionales.
Si necesita agregar archivos adjuntos, haz clic en el botón Archivos adjuntos y aparecerá la ventana dele explorador de archivos. Busca el archivo, selecciónelo y haz clic en Abrir para adjuntarlo al correo electrónico. El archivo adjunto se cargará y aparecerá arriba del botón Archivos adjuntos.
El campo Fecha límite de respuesta indica cuándo debe completarse el formulario de entrevista y, de forma predeterminada, muestra una fecha y hora dos semanas después del momento actual. Para modificarla, haz clic en la fecha y hora que aparecen, ve a la fecha deseada y haz clic en ella para seleccionarla. Después, selecciona la hora límite de la entrevista al hacer clic en la hora que aparece y seleccionar la nueva hora.
El campo Plantilla de correo se completa en automático según la configuración de la entrevista. Si lo deseas, puedes seleccionar otra plantilla en el menú desplegable. Si seleccionas una nueva plantilla, esta aparece en el cuerpo del correo electrónico.
Para enviar el correo electrónico con el enlace a la entrevista al postulante, haz clic en Enviar en la parte inferior de la ventana emergente Enviar una entrevista.
Calificación¶
Si se determina que un postulante es una buena opción potencial, pasa a la etapa Calificación.
Esta etapa sirve para separar a los postulantes que tienen potencial de aquellos que no cumplen con los requisitos. Esta etapa no tiene acciones automáticas configuradas, como el envío de correos electrónicos, y su propósito es indicarle al equipo de reclutamiento que pueden agendar una llamada o una entrevista con algún postulante.
Para mover la tarjeta de un postulante de una etapa a otra, puedes arrastrarla y soltarla en la etapa deseada en la vista de kanban de la página Postulaciones o modificar la etapa en la tarjeta del postulante.
Para cambiar la etapa en la tarjeta del postulante, primero haz clic en la tarjeta del postulante deseado desde la página Postulaciones. La etapa actual de la tarjeta aparece resaltada en la parte superior, en una barra de estado ubicada sobre la tarjeta.
Haz clic en la etapa deseada para la tarjeta. La etapa cambiará y en el chatter también aparecerá una nota de registro que indica este cambio.
Primera entrevista¶
Después de que un postulante haya pasado la etapa Calificación, puedes moverlo de forma manual a la etapa Primera entrevista desde la página Postulaciones, en la vista de kanban.
Para mover al postulante a la siguiente etapa, arrastra y suelta su tarjeta en la etapa Primera entrevista.
Como alternativa, abre la tarjeta del postulante deseado desde la página Postulaciones y haz clic en la etapa Primera entrevista de la barra de estado en la parte superior de la tarjeta del postulante.
Puedes modificar la etapa Primera entrevista para enviarle un correo de manera automática al postulante cuando su tarjeta pase a esa etapa e informarle que deben tener una entrevista. En esta plantilla de correo preconfigurada aparece un enlace al calendario del equipo de reclutamiento para que el postulante pueda agendar su entrevista.
Edita la etapa Primera entrevista y selecciona la opción Reclutamiento: Agendar entrevista en el campo Plantilla de correo electrónico para automatizar esta acción.
Segunda entrevista¶
Después de que un postulante haya pasado la etapa Primera entrevista, puedes moverlo a la etapa Segunda entrevista. Para mover al postulante a la siguiente etapa, arrastra y suelta su tarjeta en la etapa Segunda entrevista desde la vista de kanban de la página Postulaciones o haz clic en la etapa Segunda entrevista en la parte superior de la tarjeta del postulante.
Cuando la tarjeta del postulante pasa a la etapa Segunda entrevista no hay actividades automáticas ni correos electrónicos configurados de forma predeterminada. El reclutador puede programar la segunda entrevista con el postulante, solo debe seguir el mismo proceso que usó para la primera entrevista.
Propuesta de contrato¶
El siguiente paso después de que el postulante completó todos los procesos de entrevista es enviar la oferta de trabajo.
Una vez que hayas enviado la oferta, arrastra y suelta la tarjeta del postulante en la etapa Propuesta de contrato desde la vista de kanban de la página Postulaciones o haz clic en la etapa Propuesta de contrato ubicada en la parte superior de la tarjeta del postulante.
Contrato firmado¶
Una vez que todas las partes hayan firmado el contrato por completo y hayas contratado al postulante, su tarjeta pasa a la etapa Contrato firmado.
La etapa Contrato firmado aparece plegada de forma predeterminada en la página Postulaciones, por lo que debes abrirla antes de mover la tarjeta del postulante de forma manual. Haz clic en el icono (Desplegar) que aparece sobre la etapa Contrato firmado para desplegarla. Después, arrastra y suelta la tarjeta del postulante en la etapa Contrato firmado desde la vista de kanban o haz clic en la etapa Contrato firmado en la parte superior de la tarjeta del postulante.
Rechazado¶
Es posible rechazar a un postulante en cualquier momento durante el proceso de contratación.
