Costos en destino
En Nexovate, la función Costos en destino se utiliza para tomar en cuenta costos adicionales al calcular la valoración de un producto, como el costo de envío, seguro, impuestos aduaneros, impuestos generales y otros cargos.
La función Costos en destino debe estar activada para poder agregarlos a los productos. Ve a Inventario ‣ Configuración ‣ Ajustes y dirígete a la sección Valoración.
Selecciona la casilla junto a la opción Costos en destino y haz clic en Guardar.
La página se actualizará y aparecerá un nuevo campo, Diario predeterminado, abajo de la función Costos en destino en la sección Valoración.
Haz clic en el menú desplegable Diario predeterminado para abrir la lista de diarios contables. Selecciona el diario en el que se registrarán todos los asientos relacionados con los costos en destino.
La función de costos en destino y el campo de diario predeterminado que aparece en los ajustes de Inventario.
Crear un producto de costo en destino
Para los cargos que se agregan de forma constante, como los costos en destino, puedes crear un producto de costo en destino en Nexovate. De esta manera puedes agregar el producto de costo en destino con rapidez a una solicitud de cotización o a una factura de proveedor como línea de factura, sin tener que ingresar el cargo de forma manual cada vez que creas una nueva factura de proveedor.
Crea un nuevo producto desde Inventario ‣ Productos ‣ Productos, allí haz clic en Nuevo.
Asígnale un nombre al producto de costo en destino en el campo Nombre del producto (por ejemplo, Envío internacional). En el campo Tipo de producto, selecciona Servicio.
Los productos de costo en destino deben estar configurados con servicio como tipo de producto.
Haz clic en la pestaña Compras y selecciona la casilla ubicada junto a Es un costo en destino que se encuentra en la sección Facturas de proveedores. Después de seleccionarla aparecerá el campo Método de división predeterminado abajo. Al hacer clic en ese menú desplegable aparecerán las siguientes opciones:
  • Igual: divide el costo por igual entre cada producto incluido en el recibo, independientemente de la cantidad de cada uno.
  • Por cantidad: divide el costo entre las unidades de todos los productos en el recibo.
  • Por costo actual: divide el costo de acuerdo con el costo de cada unidad de producto. Un producto con un costo más alto recibe una mayor proporción del costo en destino.
  • Por peso: divide el costo de acuerdo con el peso de los productos en el recibo.
  • Por volumen: divide el costo de acuerdo con el volumen de los productos en el recibo.
La casilla Es un costo en destino y el método de división predeterminado en el formulario de un producto de tipo servicio.
Al crear nuevas solicitudes de cotización puedes agregar este producto en una línea de la factura como costo en destino. También puedes agregarlo a las facturas de proveedor que estén en estado de borrador.
Para aplicar un costo en destino en una factura de productor, los productos en la orden de compra original deben pertenecer a una categoría de producto con un Método de costos que sea o Costo promedio o PEPS.
Crear una orden de compra
Ve a Compras ‣ Nuevo para crear una solicitud de cotización. En el campo Proveedor, agrega el proveedor al que le comprarás los productos. Después, haz clic en Agregar un producto en la pestaña Productos para agregar productos a la solicitud de cotización.
Cuando todo esté listo, haz clic en Confirmar orden para confirmarla. Después, haz clic en Recibir cuando recibas los productos y, a continuación, en Validar.
Crear una factura de proveedor
Una vez que el proveedor cumpla con la orden de compra y envía la factura, podrás crear la factura de proveedor desde la orden de compra en Nexovate.
Ve a Compras y abre la orden de compra para la que debes crear una factura de proveedor. Luego, sube la factura o haz clic en el botón inteligente Conciliación de factura para vincular una factura existente. Esto abre una nueva factura de proveedor en estado de borrador.
En el campo Fecha de la factura, haz clic en la línea para abrir un menú emergente de calendario y selecciona la fecha en la que se debe facturar este borrador.
Haz clic en Agregar una línea y agrega el producto de costo en destino a la factura de proveedor.
Haz clic en el icono (Guardar) para guardar de forma manual y actualizar la factura en borrador.
Las casillas de la columna de costos en destino para el producto y el costo en destino.
En la columna Costos en destino, el producto que le ordenó al proveedor no tiene su casilla seleccionada, mientras que la casilla del producto de costo en destino sí lo está. Esto diferencia los costos en destino de todos los demás que aparecen en la factura.
Además, el botón Crear costos en destino aparece en la parte superior del formulario.
El botón para crear costos en destino en una factura de proveedor.
Agregar costos en destino
Haz clic en Crear costos en destino en la parte superior de la factura de proveedor.
Esto creará en automático un registro de costo en destino con uno completado con anterioridad en la línea del producto en la pestaña Costos adicionales.
Desde el formulario Costo en destino, haz clic en el menú desplegable Traslados y selecciona a qué traslado corresponde el costo en destino. Solo puedes seleccionar traslados validados.
Formulario de costo en destino con un traslado de recepción seleccionado.
Además de crear costos en destino directamente desde una factura de proveedor, también puedes crear registros de costos en destino desde Inventario ‣ Operaciones ‣ Costos en destino al hacer clic en Nuevo.
Luego de configurar la recolección con el menú desplegable Traslados, haz clic en Calcular (se encuentra en la parte inferior del formulario, abajo del costo total).
Haz clic en la pestaña Ajustes de valoración para ver cómo influyen los costos en destino. La columna Valor original muestra el precio original de la orden de compra, la columna Costo en destino adicional muestra el costo en destino y la columna Nuevo valor muestra la suma de ambos como costo total de la orden de compra.
Después haz clic en Validar para registrar el asiento del costo en destino en el diario contable.
Puedes ver cada asiento contable que el sistema crea por un costo en destino en una factura de proveedor desde la aplicación Contabilidad.
Para localizar estos asientos contables, ve a Contabilidad ‣ Contabilidad ‣ Asientos contables y busca el asiento correcto por número (por ejemplo, STJ/2025/XXXXX).
Haz clic en el asiento contable para visualizar los apuntes contables y otra información relacionada.
Formulario de asiento contable para el costo en destino creado a partir de la factura del proveedor.
