Producción continua
La producción continua permite a los fabricantes procesar las órdenes de trabajo en cantidades parciales. Cuando se habilita en una lista de materiales, registrar la producción en una orden de trabajo desbloquea automáticamente la siguiente orden de trabajo, de modo que la orden dependiente queda lista antes de terminar la cantidad completa de la anterior.
Si la orden de fabricación (OF) se cierra antes de producir toda la demanda, el flujo normal de órdenes pendientes de Nexovate se encarga de la cantidad restante.
El flujo estándar de la OF es secuencial, es decir, cada orden de trabajo espera a que la anterior termine toda la cantidad antes de que pueda empezar la siguiente. Eso funciona en casos sencillos, pero puede generar tiempos muertos innecesarios cuando los bienes fabricados pasan por una línea de ensamblaje de una máquina o estación de trabajo a otra. En esos entornos, los productos suelen fabricarse por lotes, oleadas o en una línea continua, y no como un único bloque terminado.
La producción continua cambia ese comportamiento al permitir que una cantidad parcial terminada avance a la siguiente operación antes de terminar toda la OF. Por ejemplo, si la primera operación ya terminó 20 unidades de 100, esas 20 unidades pueden iniciar la siguiente operación mientras el primer centro de trabajo sigue produciendo las 80 restantes.
Las cantidades producidas ingresan a las existencias después de completar la OF.
Activar ajustes
Ve a Fabricación ‣ Configuración ‣ Ajustes. En la sección Operaciones, marca la casilla Órdenes de trabajo.
Habilita las órdenes de trabajo en los ajustes de configuración de Fabricación.
Configurar la BOM
Siguiente:
  1. Configura una lista de materiales (BOM)
  2. Habilita la producción continua en un producto
Habilitar la producción continua
La producción continua de un producto se configura a través de su Bill of Materials.
Para configurar la producción continua de un producto, ve a Fabricación ‣ Productos ‣ Listas de materiales y luego abre la Bill of Materials.
También puedes ir a Fabricación ‣ Operaciones ‣ Órdenes de fabricación y abrir una orden de fabricación. Luego, haz clic en el ícono (Enlace interno) junto al campo Lista de materiales.
Si usas este método, guarda los cambios y luego actualiza la Bill of Materials en la OF.
En la pestaña Varios de la Bill of Materials, marca la casilla Producción continua. Esta configuración asegura que, cuando se registra la producción en una orden de trabajo, la siguiente orden de trabajo se desbloquee para que la producción continúe con lo ya producido.
Marca la casilla Producción continua en la pestaña Varios de una BOM.
Producción continua en las MOs
Después de habilitar la producción continua en una Bill of Materials, las órdenes de trabajo pueden avanzar a medida que los componentes están disponibles, lo que permite que los centros de trabajo sigan activos mientras faltan componentes.
Primero, ve a Fabricación ‣ Operaciones ‣ Órdenes de fabricación. Luego, crea una orden de fabricación para un producto con producción continua.
La producción continua se puede registrar desde una orden de trabajo, idealmente desde el módulo Taller.
Taller se puede abrir de dos maneras:
  • Desde la OF: ve a Fabricación ‣ Operaciones ‣ Órdenes de fabricación, y abre o crea una OF. En el formulario de la OF, haz clic en el botón inteligente Taller. Se abre la Vista general, que muestra la primera orden de trabajo de la OF.
  • Desde el tablero principal de Nexovate: desde el tablero principal de Nexovate, abre el módulo Taller. Se abre la Vista general, que muestra las órdenes de trabajo de todas las MOs.
Registrar producción parcial
Para procesar una orden de trabajo en la que solo se produce una cantidad parcial, haz clic en el ícono (puntos verticales) de la tarjeta de la orden de trabajo. Luego, haz clic en el botón Registrar cantidad / lote para abrir la ventana Registrar producción.
En el campo Cantidad producida, ingresa la cantidad producida y luego haz clic en Validar.
Especifica cuántos productos se están produciendo.
Las unidades registradas pueden pasar a la siguiente orden de trabajo.
Una empresa produce Gaseosa de 20 fl. oz mediante tres órdenes de trabajo:
  1. Mezcla
  2. Embotellado y sellado
  3. Pasteurización
Cuatro componentes forman cada gaseosa terminada:
  • 16.7 onzas líquidas de Agua carbonatada (consumidas durante la etapa de mezcla)
  • 3.3 onzas líquidas de Jarabe de gaseosa (consumidas durante la etapa de mezcla)
  • 1 unidad de Botella de gaseosa (consumida durante la etapa de embotellado y sellado)
  • 1 unidad de Tapa de botella de gaseosa (consumida durante la orden de trabajo de embotellado y sellado)
La planta de producción busca fabricar 20.000 botellas de gaseosa por día.
La mayoría de los componentes están disponibles para fabricar los soportes.
Las cinco mezcladoras de gaseosa de la empresa solo pueden contener 200 litros de agua y jarabe. Están produciendo cerca de 12.000 litros por día. Necesitan producir gaseosa de forma continua para cumplir la cuota diaria, así que tienen habilitada la producción continua en la Bill of Materials de la gaseosa, para que la gaseosa se embotelle y selle apenas se mezcla, y luego se pasteurice.
Arthur es responsable de la primera orden de trabajo, la mezcla. Supervisa la adición de las cantidades correctas de agua carbonatada y jarabe de gaseosa a cada una de las mezcladoras. Después de cinco minutos, la mezcla termina, y Arthur registra la producción de cada lote de 200 litros en Taller, usando una conversión de litros a onzas líquidas.
Envía la gaseosa mezclada a las embotelladoras. Marvin supervisa la llenadora para asegurar que las gaseosas se embotellen de forma segura y exacta. La gaseosa se bombea a las botellas, que se tapan firmemente de inmediato al salir de la máquina. Marvin usa Taller para registrar la producción cada 250 botellas fabricadas.
Ingresa 250 como cantidad producida y haz clic en Validar en la ventana Registrar producción.
Las gaseosas salen por una banda transportadora y entran a la máquina de pasteurización de túnel. Las botellas se calientan lentamente hasta la temperatura de pasteurización y luego se enfrían gradualmente mientras avanzan por la máquina. Usando Taller, Bart registra la producción de cada 250 botellas a medida que salen de la máquina.
Se registran 250 botellas en la aplicación Taller.
A partir de ahí, las botellas pueden pasar al empaque y luego al envío.
