Reglas salariales¶
En Nexovate, cada estructura salarial cuenta con un conjunto de reglas salariales que se utilizan para calcular los distintos importes considerados en el pago. La localización configura estas reglas y afectan el cálculo de los salarios.
Modifica o crea reglas solo cuando sea necesario.
Para ver todas las reglas, ve a . Haz clic en una estructura (como pago regular) para ver todas las reglas.
Agrega una regla nueva¶
Para crear una nueva regla, haz clic en Nuevo y se cargará un formulario en blanco de Reglas salariales. Ingresa la siguiente información en la mitad superior del formulario:
Nombre de la regla: Ingresa un nombre para la regla. Este nombre se mostrará en el recibo de nómina.
Código: Ingresa el código que se usará para la regla nueva. Distingue entre mayúsculas y minúsculas y se usa como el ID de la regla. Este es un campo obligatorio.
Categoría: Con el menú desplegable, selecciona la categoría a la que se aplicará esta regla, o ingresa una categoría nueva. La categoría se usa para agrupar reglas y acceder a su suma total.
Estructura salarial: Con el menú desplegable, selecciona la estructura salarial a la que aplica la regla o ingresa una nueva. Este es un campo obligatorio.
Secuencia: Ingresa un número que indique cuándo se calculará la regla en una secuencia de todas las otras reglas. Las reglas se procesan una después de la otra según su número de secuencia. Las reglas con un número de secuencia menor se calculan primero y sus resultados los pueden usar reglas con un número se secuencia más alto. Este es un campo obligatorio.
Aparece en el recibo de nómina: activa esta casilla de verificación para que la regla esté visible en el PDF del recibo de nómina del empleado.
Contribuye al costo del empleador: activa esta casilla de verificación para incluir la regla al calcular el costo del empleador de un recibo de nómina.
Pestaña general¶
Completa las siguientes secciones de la pestaña General. Estas configuraciones determinan cuándo y cómo se calcula la regla.
Condiciones¶
Condición basada en: Con el menú desplegable, selecciona si la regla se calcula y se muestra como una línea en la vista de formulario del recibo de nómina. Selecciona una de las opciones a continuación:
Siempre verdadera: La regla siempre se calcula. No se necesitan otras configuraciones para esta sección.
Entrada salarial: Introduce un beneficio dinámico a la estructura. Aparece como un campo en la pestaña Nómina del formulario del empleado, en la pestaña Registros del recibo de nómina o ambos. El valor de este campo se agrega al monto de la regla. Si se selecciona, los siguientes campos adicionales aparecerán y se deberán configurar:
Entrada en: Especifica dónde debe aparecer el campo y a qué objeto debe pertenecer, al empleado, al recibo de nómina o a ambos. Si se selecciona ambos, el valor en el recibo de nómina automáticamente será, de forma automática, al valor en el registro del empleado, pero se puede sobrescribir directamente en el recibo de nómina en el periodo de pago específico.
Sección: esto agrupa varias entradas en una sola sección desplegable en la vista de formulario. Solo hay una opción disponible de forma predeterminada: Entradas.
Unidad: Haz clic en el botón de opción correspondiente para determinar cómo se muestra el beneficio. Las opciones disponibles son:
Monetario: Un número con moneda.
Cantidad: Un número.
Porcentaje: Un número con un símbolo %.
Casilla de verificación: Indica valores booleanos.
Descripción de la entrada: Ingresa una explicación pequeña de cuándo se puede aplicar la entrada.
Valor predeterminado: Ingresa el valor predeterminado, ya sea cantidad monetaria, cantidad o porcentaje. Esto lo determina la opción que se selecciona en Unidad. Si es necesario, agrega un Sufijo en el campo a la derecha de este valor, como
por km.Nota
Si se selecciona Casilla de verificación para la unidad, el campo cambia a Seleccionada de forma predeterminada. Haz clic en la casilla de verificación para que la regla esté activa de forma predeterminada.
Depende de: Selecciona otra regla que tenga una entrada salarial y usa su valor para determinar si esta regla se debe ocultar.
Otras entradas: Selecciona esta opción para revisar si existe una línea de recibo de nómina con el mismo tipo. Cuando se seleccione, aparecerá el campo Otra condición de entrada. Con el menú desplegable, selecciona el tipo de entrada en la que se basa la regla, como una deducción, un reembolso, etc.
Expresión Python: Selecciónalo para que la regla se calcule usando un script Python. El scrip se evalúa usando el diccionario local. En el lado derecho aparecen las variables disponibles y el resultado:
Variables disponibles:
Recibo de nómina: El objeto
hr.payslip.Empleado: el objeto
hr.employee.Versión: El objeto
hr.version.result_rules: Un diccionario que contiene los montos de las reglas, cantidades, tasas y totales (antes calculados).
categorías: Un diccionario que contiene las categorías de las reglas de sueldo calculadas (la suma de la cantidad de todas las reglas que pertenecen a esa categoría):
total: El total de la regla
monto: El monto de la regla.
Cantidad: Cantidad de la regla.
Tasa: Tasa de la regla
ytd: El valor del año hasta la fecha de la regla
worked_days: Un diccionario que contiene los días trabajados calculados, en el que cada clave es un código de tipo de entrada de trabajo y cada valor es un objeto de
worked_days. Este objeto contiene muchas variables y las más importantes son:number_of_days: El número de días registrados en la duración del recibo de nómina con este tipo de entrada de trabajo.
number_of_hours: El número de horas registradas en la duración del recibo de nómina con este tipo de entrada de trabajo.
is_paid: Si este tipo de registro de trabajo se agregará como un registro sin paga o no en esta estructura de nómina.
inputs: Un diccionario que incluye todos los registros calculados donde la clave es el código del otro tipo de registro y el valor es la suma de las líneas del registro de nómina con el mismo código.
Resultado:
resultado: El campo booleano es Verdadero si la regla se debe calcular, o Falso de lo contrario.
Dominio: Selecciona esta opción para aplicar la regla solo si coincide con el dominio donde se puede aplicar configurado. Configura el dominio donde se puede aplicar que aparece debajo de esta opción cuando se selecciona.
Cálculo¶
Esta sección determina el valor final de la regla, que consiste del monto base, la cantidad y la tasa. El total de la regla es total = monto * cantidad * (tasa/100).
Este campo no aparece si el campo Condición basada en está configurado como Entrada salarial.
En el menú desplegable, selecciona una de las siguientes opciones para el campo Tipo de importe:
Porcentaje (%): Define el valor del cálculo total. Una vez seleccionado, configura los campos a continuación:
Porcentaje basado en: Se evalúa una expresión Python usando
localdicty su valor se asigna al importe de la regla.Cantidad: Una expresión Python que se evalúa con
localdicty su valor se asigna a la cantidad de la regla.Porcentaje (%): Un número decimal asignado a la tasa de la regla.
Importe fijo: El importe y la cantidad se definen, con una tasa del 100%.
localdicty su valor se asigna a la cantidad de la regla.Importe fijo: Ingresa un número decimal que esté asignado al importe de la regla.
Otras entradas: Selecciona esto para recuperar el importe de la regla de las líneas de entrada del recibo de nómina que tengan el mismo tipo de otra entrada con una tasa de
100%`y una cantidad de `1.0. Cuando se seleccione, aparece el campo Importe de otra entrada debajo. Con el menú desplegable selecciona el tipo de entrada que es, como deducción, propinas o gastos.Código Python: Esta es la versión más compleja de la opción Porcentaje (%), ya que se escribe todo un script de Python y luego se evalúa con
localdict. Esto incluye una lista de variables disponibles y una lista de resultados.Variables disponibles:
payslip: el objeto de hr.payslip
employee: el objeto hr.employee
version: el objeto hr.version
result_rules: Un dict que contiene los importes, cantidades, tasas y totales (antes calculados) de las reglas, donde la calve es el código de la regla y el valor es dict con las siguientes claves:
categories: Un dict que contiene las categorías de las categorías de las reglas salariales calculadas (la suma del importe de todas las reglas que pertenecen a esa categoría) donde la clave es el código de la categoría y el valor es la suma de los valores totales de las reglas.
worked_days: Un dict que contiene los días trabajados calculados en el que la clave es el código del tipo de entrada laboral y valor es el objeto
worked_daysel objeto contiene muchas variables, pero las más importantes son:number_of_days: El número de días registrados en la duración del recibo de nómina con este tipo de entrada de trabajo.
is_paid: Indica si este tipo de entrada laboral se agrega como una registro laboral sin paga en una estructura de nómina.
inputs: un diccionario que contiene las entradas calculadas, donde key es el código de otro tipo de entrada y value es la suma de las líneas de entrada del recibo de nómina con el mismo código.
Resultado:
result: flotante, importe base de la regla
result_rate: flotante, que de forma predeterminada es 100.0 (%)
result_qty: flotante, cantidad que es 1 de forma predeterminada
result_name: secuencia, nombre de la línea. De forma predeterminada, es el nombre del campo de la regla salarial (es útil si el nombre depende o debe depender de algo calculado en la regla).
Contribución de la empresa¶
Con el menú desplegable, selecciona a la persona externa que eventualmente se involucrará en el pago a los empleados.
Pestaña de diseño¶
Esta sección determina la apariencia de la regla en el PDF del recibo de nómina disponible al empleado y define la estética de la regla.
Primero, selecciona un Color para la regla con el selector de color. A continuación, activa la casilla Título para mostrar solo el título y la descripción de la regla salarial y ocultar cualquier valor numérico.
Activa las casillas Con sangría, Espacio superior, Negrita, Subrayado y Cursiva para activar las opciones respectivas.
Por último, agrega una descripción para la regla, que se muestra abajo del nombre de la regla.
Pestaña de contabilidad¶
Esta sección determina cómo la regla afecta a varios diarios contables y cómo se calcula el sueldo neto de los empleados. Configura los campos a continuación en esta sección:
Cuenta de débito: Con el menú desplegable, selecciona la cuenta de débito para la regla.
Cuenta de crédito: Con el menú desplegable, selecciona la cuenta de crédito de la regla.
Dividir por nombres: Activa esta opción para dividir los asientos contables por regla según la línea de nombre del recibo de nómina. Dividir los asientes permite mayor visibilidad de deducciones y reembolsos en los ajustes salariales.
Excluido del neto: Marca esta casilla para excluir los cálculos de la regla de la regla del sueldo neto en los asientos contables. Se debe configurar una cuenta específica de débito o crédito para que se clasifique de forma independiente.
Asignar empleado en la línea de la cuenta: Marca esta casilla para que el nombre del empleado sea visible en los apuntes de diario.
Esta pestaña solo está disponible si se instala la aplicación Contabilidad.
Parámetros de regla¶
Los parámetros de las reglas le indican a Nexovate cómo calcular cada línea de un recibo de nómina. Para ver los parámetros configurados, ve a .
Todos los parámetros de regla aparecen en la pantalla. Haz clic en un parámetro de regla específico para ver sus detalles.
Cada parámetro muestra el nombre de la regla, el código, cuándo está activa la regla y el valor del parámetro.
Categorías de reglas¶
Cada regla está asociada con una categoría de regla. Para ver las distintas categorías, ve a .
Todas las categorías de reglas aparecen en una vista de lista y muestran el Nombre, Código y País de la categoría.
Para crear una nueva categoría de regla, haz clic en el botón Nuevo. Ingresa un Nombre y un Código para la categoría en los campos correspondientes. Si la categoría se encuentra dentro de una categoría Padre, selecciona la categoría principal en el menú desplegable. Si la categoría es específica de un país, selecciona el País en el menú desplegable.
