Desmontar productos para obtener componentes¶
Algunas empresas reciben productos de fuentes externas y conservan sus componentes para usarlos en el futuro. Por ejemplo, un deshuesadero de automóviles puede recibir vehículos que ya no funcionan y desmontarlos para obtener sus componentes, y luego vender las piezas funcionales a mecánicos que pueden aprovecharlas.
Mientras que las órdenes de desmontaje se aplican a productos fabricados, los productos comprados desmontados dependen de los subproductos de una lista de materiales (LdM) para dividir el artículo en componentes y agregar esas piezas al inventario.
Crear subproductos garantiza que los componentes de cada producto puedan registrarse en el inventario, incluidos sus números de serie (si se usan).
Por lo general, el proceso es el siguiente:
Crea una orden de fabricación para el producto.
Desmonta el producto para obtener sus componentes como subproductos y registra los números de rastreo (como lotes o números de serie) de las piezas.
Registra las piezas en el inventario al hacer clic en Producir todo en la orden de fabricación.
Activar ajustes¶
Para configurar Nexovate para desmontar productos y obtener subproductos, ve a . En la sección Operaciones, selecciona la casilla Subproductos.
Crear una lista de materiales¶
Primero, crea una nueva lista de materiales para el producto que quieres desmontar.
Configura una nueva lista de materiales. Asegúrate de nombrar el producto de forma que se diferencie del producto que quieres desmontar.
Agrega el producto que quieres desmontar a la lista de materiales como componente. Esto hará que la cantidad disponible del producto que quieres desmontar disminuya en 1 cada vez que completes una orden de fabricación.
Agrega subproductos a la lista de materiales para definir los componentes que se registrarán en el inventario como resultado de una orden de fabricación.
Si es necesario, agrega órdenes de trabajo y operaciones a la lista de materiales para llevar un registro del desmontaje.
Después de crear la lista de materiales, crea una orden de fabricación y confírmala.
Desmontar el producto¶
Después de confirmar la orden de fabricación, puedes desmontar el producto para obtener sus componentes.
Retira las piezas o subproductos del producto.
Si los subproductos tienen seguimiento por lote o número de serie, abre la pestaña Subproductos de la orden de fabricación. Haz clic en el icono (Mostrar detalles) para abrir la ventana Mover subproducto. Introduce el número de serie o lote de cada subproducto y haz clic en Guardar.
Registrar subproductos en el inventario¶
Para registrar los subproductos en el inventario, haz clic en el botón Producir todo en la orden de fabricación.
Para confirmar que los productos se registraron en el inventario, haz clic en el botón inteligente Trazabilidad. El sistema abre un reporte de trazabilidad que muestra la orden de fabricación responsable de crear los subproductos en la columna Referencia, el número de serie o lote asociado a los subproductos, desde y hacia dónde se mueven, y la cantidad.
Puedes encontrar información similar en el botón inteligente Movimientos de producto de la orden de fabricación.
