Inventario de habilidades¶
La aplicación Empleados permite que los usuarios con los permisos de acceso correspondientes, por lo general, gerentes, consulten las habilidades actuales de los empleados. Este reporte ayuda a determinar qué empleado se adapta mejor a una tarea o puesto específico que requiere ciertas habilidades.
Consultar el reporte de inventario de habilidades¶
Para consultar el reporte de inventario de habilidades, ve a . El reporte muestra todas las habilidades, agrupadas por tipo de habilidad y luego por habilidad. Todos los resultados aparecen contraídos de forma predeterminada y debes abrirlos para consultar el tipo de habilidad, la habilidad y el nivel de habilidad.
Haz clic en cualquier tipo de habilidad para expandir la lista y mostrar las habilidades por separado. Haz clic en cualquier habilidad individual para expandir aún más la lista y mostrar, en orden alfabético, todos los empleados que tienen esa habilidad.
Las líneas de Tipo de habilidad y Habilidad muestran un número después de cada línea. Este número indica cuántos empleados tienen ese tipo de habilidad o esa habilidad.
Cuando expandes por completo la lista, cada línea muestra la siguiente información:
Empleado: El nombre del empleado que tiene la habilidad.
Tipo de habilidad: La categoría general de la habilidad.
Habilidad: La habilidad específica dentro del tipo de habilidad.
Nivel de habilidad: El nivel actual que el empleado ha alcanzado para la habilidad.
Progreso del nivel: El porcentaje que el empleado ha alcanzado, donde
100%indica que domina la habilidad.
En la lista solo aparecen las habilidades que tienen empleados asociados. Si ningún empleado tiene una habilidad específica, esta permanece oculta de forma predeterminada.
Caso de uso: Buscar empleados que hablan español¶
Una empresa automotriz tiene problemas con un subensamblaje que fabrica en el extranjero y determina que necesita visitar la fábrica para resolver el problema. Como el personal de la empresa que fabrica el subensamblaje, en su mayoría, habla español y el personal de la empresa automotriz, también en su mayoría, habla inglés, la gerencia quiere enviar a un empleado que hable español.
El reporte de inventario de habilidades permite identificar qué empleado habla español y cuál es su nivel, lo que ayuda a la gerencia a tomar la mejor decisión.
Para identificar a los empleados que hablan español con mayor fluidez, ve a . Como el departamento de fabricación tiene las mejores competencias para resolver problemas de fabricación, necesitan a alguien de ese departamento. Para consultar solo a los empleados de ese departamento, haz clic en la barra de búsqueda y luego en Filtro personalizado… en la columna Filtros.
En la ventana emergente Filtro personalizado, configura el primer campo con la opción Departamento y el último campo con Administración/Fabricación. Luego, haz clic en Buscar.
Una vez que el filtro esté activo, abre Idiomas y luego Español. La lista resultante solo muestra a los empleados del departamento de fabricación que saben español.
En este ejemplo, puedes determinar que tanto Samantha Adams como Carol McArthur hablan español con fluidez (un progreso del nivel del 100%) y son buenas candidatas para el viaje a la empresa que fabrica su subensamblaje.
