Integración con BioTime¶
BioTime es una aplicación de asistencia externa que, al integrarse con Nexovate, recupera los marcajes o registros de asistencia desde un servidor de BioTime. Estos se convierten en registros de asistencia, lo que elimina la necesidad de registrar manualmente las entradas y salidas de los empleados en la aplicación Asistencias.
La integración está desarrollada únicamente para Biotime Cloud. Esta integración se conecta al software BioTime, no a las terminales ZKTeco. La compatibilidad de los dispositivos depende del propio BioTime. Consulta la lista oficial de dispositivos compatibles de BioTime para la versión instalada antes de agregar una nueva terminal.
Instalación¶
Para configurar la base de datos, primero debes instalar un módulo. Abre la aplicación Aplicaciones, elimina el filtro predeterminado en la barra de búsqueda y busca ZKTeco. Instala el módulo Asistencias ZKTeco BioTime.
Para configurar la integración con BioTime, ve a . Desplázate hasta la sección ZKTeco BioTime y configura los siguientes campos:
Nombre de la empresa: ingresa el nombre de la empresa que está registrada en el servidor de BioTime. Esto se utiliza para identificar los datos de qué empresa recuperar si el servidor aloja más de una.
URL del servidor: ingresa la URL completa del servidor ZKTeco BioTime.
Correo electrónico: ingresa la dirección de correo electrónico utilizada para autenticar el servidor de BioTime.
Contraseña: ingresa la contraseña utilizada para autenticar el servidor de BioTime.
Ventana de obtención de transacciones: ingresa la cantidad de días de datos de marcajes obtenidos del servidor de BioTime en cada sincronización. Establece un intervalo de tiempo lo suficientemente amplio para cubrir el intervalo de sincronización, de modo que no se pierda ningún marcaje si una sincronización se retrasa.
Búsqueda retrospectiva de salidas: ingresa la cantidad de días para buscar hacia atrás una entrada abierta al emparejar una salida. Si no se encuentra ninguna dentro de ese intervalo, la salida quedará sin emparejar.
Una vez que completes los campos, haz clic en Guardar y luego en el botón Probar conexión de la sección ZKTeco BioTime. Tras establecer una conexión con éxito, podrás recuperar los datos.
Obtener transacciones¶
Los dispositivos conectados al servidor de BioTime se conocen como terminales. Cada registro de asistencia identifica qué terminal generó la transacción.
BioTime almacena cada marcaje como un registro individual de entrada o de salida, mientras que un registro de la aplicación Asistencias en Nexovate combina la información de entrada y salida en un solo registro. Por esta razón, los marcajes recuperados de BioTime se almacenan primero por separado en la base de datos antes de convertirse en registros de la aplicación Asistencias.
Para ver los registros recuperados de BioTime, ve a . Cada registro de transacción de ZKTeco muestra la siguiente información:
Empleado: el empleado vinculado a la transacción. Esto se hace coincidir mediante el campo ID de empleado ZKTeco en la pestaña Ajustes del formulario del empleado. Si no se encuentra ninguna coincidencia, aparece una advertencia en el campo Nota de procesamiento.
Hora de marcaje: la hora de marcaje registrada en el servidor de BioTime, convertida a la zona horaria del usuario.
Tipo: ya sea
Check-In(asociado al valor 0) oCheck-Out(asociado al valor 1) en el servidor de BioTime. No se admite ningún otro valor y una advertencia indica que debes seleccionar un tipo válido antes de procesar.Terminal: la terminal o dispositivo que generó la transacción.
Asistencia: el registro de asistencia que se genera una vez procesada la transacción. Este campo permanece vacío hasta que el procesamiento se complete con éxito.
Está procesado: indica si la transacción se convirtió en un registro de asistencia.
Nota de procesamiento: muestra una advertencia si la transacción no se puede hacer coincidir o procesar, por ejemplo, cuando no se encuentra un empleado correspondiente o un tipo válido.
Transacción de Zkteco: el ID de la transacción en el servidor de BioTime.
Las transacciones se sincronizan automáticamente cada 12 horas. Para obtenerlas de forma manual en cualquier momento, haz clic en Obtener en el tablero de Transacciones de ZKTeco.
Procesar transacciones¶
Al procesar las transacciones de ZKTeco, estas se convierten en registros de asistencia de la aplicación Asistencias. El modo en que se gestiona una transacción depende de su tipo.
Las transacciones de check-in crean un nuevo registro de asistencia, a menos que el empleado ya tenga un registro de asistencia abierto (una entrada sin una salida correspondiente).
Las transacciones de check-out se vinculan al registro de asistencia abierto más antiguo que se encuentre dentro del periodo de Búsqueda retrospectiva de check-out, según se haya configurado en el menú de ajustes, utilizando la hora de salida de ese registro.
Un empleado no puede tener dos registros de asistencia abiertos al mismo tiempo.
Para procesar una transacción, selecciónala y haz clic en Procesar. Si el procesamiento falla, revisa el campo Nota de procesamiento para conocer el motivo. Una vez corregido el registro, haz clic en Procesar de nuevo. Si los datos de marcación parecen incorrectos o incompletos, haz clic en Volver a obtener para extraerlos de nuevo del servidor de BioTime antes de reprocesar. Ambas acciones están disponibles para una sola transacción o de forma masiva desde la vista de lista.
En este ejemplo, no es posible procesar una transacción de check-in porque un registro de asistencia anterior aún sigue abierto. La transacción del 28 de enero no se procesa debido a que ya hay un registro de asistencia abierto con un check-in el 28 de enero. Se debe registrar la salida de ese registro antes de que el empleado pueda volver a registrar su entrada.
Una vez que una transacción de ZKTeco se procesa con éxito, su registro de asistencia asociado aparece en el campo Asistencia de la transacción y el modo del registro de asistencia se establece en BioTime, lo que lo distingue de las asistencias registradas manualmente o mediante otros métodos de entrada.
Una transacción de ZKTeco procesada no se puede eliminar mientras permanezca vinculada a un registro de asistencia. Elimina primero el registro de asistencia.
