Costos de trabajo en curso¶
Cuando los procesos de fabricación tardan mucho en completarse, los asientos contables temporales de trabajo en proceso ayudan a reflejar el valor de los productos parcialmente completados en los estados financieros de forma precisa y ofrecen visibilidad sobre el dinero comprometido en el proceso de fabricación.
La aplicación Manufactura ofrece la opción de registrar y revertir de forma manual los asientos contables de trabajo en curso asociados a una orden de fabricación en curso para reflejar el costo real de componentes, centros de trabajo y mano de obra ya incurridos al momento del registro.
Costos incluidos en los asientos de trabajo en curso¶
Puedes ver el consumo que forma parte del asiento contable de trabajo en curso en la orden de fabricación. Estos valores sirven para calcular el costo real total en la vista general de la orden de fabricación.
Consulta Costos de órdenes de fabricación para configurar los precios unitarios y las tarifas por hora que se usan para calcular los costos del trabajo en curso.
Consumo¶
Para ver las cantidades de componentes consumidos en una orden trabajo en curso, ve a y selecciona la orden correspondiente. En la pestaña Componentes, la columna Consumido muestra la cantidad ya utilizada para cada componente en la orden de fabricación.
Para ver la duración real de las operaciones de órdenes de trabajo en una orden trabajo en curso, ve a y selecciona la orden correspondiente. En la pestaña Órdenes de trabajo, la columna Duración real muestra el tiempo de trabajo ya realizado para cada operación en la orden de fabricación.
Costos reales¶
Para ver los costos reales de los componentes consumidos y la mano de obra, haz clic en el botón inteligente Información general para abrir la vista de resumen de la orden de fabricación. La columna Costo de la orden de fabricación muestra los costos planificados según la lista de materiales, mientras que la columna Costo real refleja los costos reales incurridos que se registrarán en el asiento de trabajo en curso. Los costos indirectos del centro de trabajo y la mano de obra están agrupados en la sección Operaciones. Los totales de Costo de la orden de fabricación (esperado) y Costo real (incurrido) aparecen en la fila Costo unitario en la parte inferior.
Los importes que aparecen en rojo o verde destacan diferencias significativas entre el costo de la orden de fabricación y el costo real en cada línea. Esto puede ser útil para detectar posibles problemas en el proceso de fabricación, como precios inusualmente altos para los componentes u operaciones lentas.
De forma predeterminada, la base de datos de Nexovate registra el valor de los costos de trabajo en curso bajo el tipo de cuenta Activos corrientes. Puedes reemplazar estas cuentas predeterminadas con cuentas personalizadas.
Para configurar las cuentas de trabajo en curso, ve a y dirígete a la sección Valuación de inventario. En la sección Manufactura, selecciona las cuentas en ambos campos desplegables:
Cuenta de trabajo en curso: Registra el valor de los productos en trabajo en curso. La cuenta predeterminada es 110500 Trabajo en curso.
Cuenta de gastos indirectos de trabajo en curso: Registra los costos indirectos. La cuenta predeterminada es 110400 Costo de producción.
Flujo de trabajo para los asientos de trabajo en curso¶
Los asientos contables de trabajo en curso no se vinculan de forma automática con el progreso de la orden de fabricación. Reflejan los costos en el momento en que registras el asiento, según lo ya consumido. Debes registrarlos de forma manual para reflejar el valor del trabajo en curso en la aplicación Contabilidad.
También necesitas revertir los asientos de trabajo en curso cuando termina el proceso de fabricación. Estos asientos reflejan el consumo de forma temporal y deben volver a un estado vacío para poder usarlos en otro periodo. Si es necesario, puedes revertirlos de forma manual.
Registrar asientos de trabajo en curso¶
Para registrar asientos de trabajo en curso de forma manual:
Ve a y abre la orden deseada.
Haz clic en el icono y selecciona Registrar asiento contable del trabajo en curso.
En la ventana Registrar asiento contable del trabajo en curso, selecciona el diario contable del trabajo en curso.
Ajusta las fechas y las líneas según necesites y luego haz clic en Registrar trabajo en curso.
Verifica que hayas registrado los asientos al revisar el reporte del balance general de ese periodo.
Revertir asientos de trabajo en curso¶
Para revertir asientos de trabajo en curso de forma manual:
Haz clic en el botón inteligente Trabajo en curso para ver los asientos asociados.
Selecciona el asiento de reversión correspondiente, haz clic en Acciones y selecciona Confirmar asientos.
Verifica que la reversión esté registrada al revisar el reporte del balance general de ese periodo.
De forma predeterminada, el sistema programa una acción automática para el día siguiente que revierte los asientos iniciales de trabajo en curso después de registrarlos. Si es necesario, puedes ajustar esto al registrar el asiento inicial de trabajo en curso con el campo Fecha de reversión.
Verificar asientos de trabajo en curso¶
Para verificar que los asientos contables de trabajo en curso se registren y reviertan de forma correcta, ve a . Los valores deben reflejar el consumo de la fabricación al momento del registro y volver a cero después de la reversión.
Si los asientos de trabajo en curso no aparecen como esperas en el balance general, revisa las fechas y los filtros aplicados para confirmar que coincidan con las fechas de registro y reversión de los asientos correspondientes.
