Suscripciones y programas de lealtad
Además de las listas de precios estándar y los descuentos por orden, la aplicación Suscripciones de Nexovate es compatible con programas dedicados de lealtad y descuento. Una vez que se hayan habilitado los programas de lealtad y descuento, se pueden crear programas específicos para suscripciones.
Configurar programas de lealtad para suscripciones
El proceso para crear un programa específico para suscripciones es similar a el proceso habitual, pero hay algunas consideraciones a tener en cuenta. Con la aplicación Suscripciones instalada, tanto las reglas condicionales como las recompensas se pueden marcar como Recurrente.
Sin embargo, no todos los programas se pueden guardar y utilizar cuando ambas casillas están seleccionadas. Si intentas habilitar la casilla Recurrente para las reglas condicionales cuando el programa no lo admite, aparecerá una ventana emergente de Error de validación al guardar el programa.
Programas que admiten reglas y recompensas recurrentes
Tarjetas de lealtad
La casilla Recurrente se puede habilitar tanto para las reglas como para las recompensas. Habilitar la casilla para las reglas garantiza que los clientes puedan ganar puntos de lealtad durante cada periodo de renovación, siempre que cumplan con los requisitos. Habilitar la casilla para las recompensas garantiza que los puntos de lealtad obtenidos se canjeen automáticamente por las recompensas aplicadas durante cada periodo.
Cupones para la siguiente orden
Puedes activar la casilla Recurrente tanto para las reglas como para las recompensas. Al activar la casilla para las reglas aseguras que los clientes puedan obtener cupones válidos para su siguiente orden durante cada periodo de renovación, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Al activar la casilla para las recompensas aseguras que los cupones obtenidos se canjeen de forma automática por recompensas aplicadas durante cada periodo.
Programas que solo admiten reglas recurrentes
Cupones
Puedes activar la casilla Recurrente únicamente para las recompensas. Al hacerlo aseguras que los cupones obtenidos se apliquen de forma automática durante cada periodo de renovación.
Promociones
Puedes activar la casilla Recurrente únicamente para las recompensas. Al hacerlo aseguras que las recompensas promocionales obtenidas se apliquen de forma automática durante cada periodo de renovación.
Código de descuento
Puedes activar la casilla Recurrente únicamente para las recompensas. Al hacerlo aseguras que los códigos de descuento obtenidos se apliquen de forma automática durante cada periodo de renovación.
Comprar X y recibir Y
Puedes activar la casilla Recurrente únicamente para las recompensas. Al hacerlo aseguras que las recompensas obtenidas se apliquen de forma automática durante cada periodo de renovación.
